OS 50 Springt nicht an
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    Hallo Forummitglieder,
    ich habe mir einen Raptor 50 V2 gebraucht bei EBAY gekauft (Servos, Kreisel und Empfänger kamen von mir). Dabei war aber ein OS 50 SX Motor mit Thundertiger Dämpfer. Ein Kollege von mir hat den Motor zerlegt und komplett gereinigt und eine neue Glühkerze eingebaut.
    Ich wollte nun am Samstag den Motor zu Testzwecken starten jedoch ist es mir leider nicht gelungen, dass der Motor läuft.
    Glühung war angeschlossen und mein Power-Panel zeigt das die Glühkerze Strom zieht. Die Gasstellung war in richtiger Position und Sprit war natürlich auch ausreichend im Tank.
    Leider war es jedoch nicht möglich, den Motor zum Starten zu bewegen. Er drehte einfach durch ohne zu starten.
    Was komisch war, dass der oft ein knacken beim Startversuch mit dem Starter zu hören war.
    Als Sprit verwende ich Cool Power 15%: http://shop.lindinger.at/product_inf...03414a0799bdc3
    Warum startet mein Motor nicht? An was kann es liegen?
    Vielen Dank im Voraus für eure hilfe.
    LG ALEX
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
    • 22649
    AW: OS 50 Springt nicht an
    Wie sind deine Erfahrungen mit Verbrennern?
    Kann dir dein erfahrener(?) Kumpel beim Starten helfen?
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      Ja ich habe einen Kollegen, aber ich komme erst in zwei Wochen wieder hin.
      Kann es sein, dass der Motor abgesoffen ist da ich leider beim ersten betanken den Fehler gemacht habe, dass ich den Hahn zum Vergaser nicht zugedreht habe .
      Was sollte ich am besten tun, damit ich den Motor zum laufen bekomme?
      Reicht es, wenn ich die Glühkerze ausbaue, den Sprittschlauch komplett vom Motor entferne und einige Male durchstarte, dann die Glühkerze einbaue, wieder durchstarte für ca. 10 Sekunden mit aktivierter Glühung und zuletzt dann den Sprittschlauch anbaue und wieder starte?
      LG ALEX
      DX8 mit DSMX
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        ja, das wäre die erste möglichkeit.... Spritschlauch ab, Glühkerze raus..... mehrmals Durchdrehen, dann spuckt er alles vorne raus..... glühkerze rein, einmal glühen und starten, danach den Spritschlauch dran, und net zu viel Gas, da er sonst wieder direkt absäuft....
        Dann müßte er anspringen... macht er es nicht, stimmt entweder mit deiner Glühkerze was net, oder mit der Glüheinheit....
        Gruß Sven
        Align 700XN coming soon
        • friedi100
          • 16.09.2008
          • 904
          • Alexander
          • St. Johann / PG
          habe es gestern leider nicht geschafft mich um den Motor zu kümmern da ich keine Zeit hatte.
          Wo sollte ungefähr das Gas stehen damit er startet?
          LG ALEX
          DX8 mit DSMX
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Genau so.
            Gruss Arne
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              werde es heute abend probieren und dann morgen meine Erlebnisse berichten.
              Kann es sein, dass durch die vielen Startversuche der Kolbenring beschädigt wurde?
              LG ALEX
              DX8 mit DSMX
              • dnL
                dnL
                Zitat von friedi100 Beitrag anzeigen
                hallo,
                habe es gestern leider nicht geschafft mich um den motor zu kümmern da ich keine zeit hatte.
                Wo sollte ungefähr das gas stehen damit er startet?
                Lg alex
                18-20%
                • friedi100
                  • 16.09.2008
                  • 904
                  • Alexander
                  • St. Johann / PG
                  leider hat komischerweise nichts funktioniert. Wahrscheinlich habe ich irgendetwas falsch eingestellt da er nicht funkioniert.
                  Werde jetzt am Sonntag zu einem Kollegen fahren müssen denn irgendwie nervt mich das gewaltig.
                  Wie gibt es sowas, dass der Motor nicht funkionieren will?
                  Glühung funktioniert! Starter funktioniert auch: http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=36188
                  Sprit ist im Tank und wird angesaugt. Kompression müsste auch passen da ein Luftzug zu spüren ist beim starten am Auspuff.
                  Was gibt es noch für Möglichkeiten?
                  LG ALEX
                  DX8 mit DSMX
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    Laufganitur evt. falsch eingebaut evt. ist der Spritschlauch im Tank schon zu alt usw. !
                    Glüht die Kerze auch im ausgebauten Zustand ? Wie weit ist die Nadel auf bzw. zu ?
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      Wie geht dass? Der ist doch eine eine Einkerbung in der Laufgarnitur, dass man die nicht verkehrt einbauen kann. Und wenn man in das Auslassfenster vom Motor sieht, müsste es einem ja auch auffallen.
                      LG,
                      Gottfried
                      • heli-müller
                        heli-müller
                        Guten Morgen.,
                        vielleicht passt meine Antwort nicht gnz zu dem Problem vielleicht täusche ich mich ja.
                        Aber versuche mal wenn du deinen Motor "ausgeblasen"
                        hast den Spritschlauch weg lassen und dann ein wenig Sprit DIREKT in den Zylinderkopf spritzen...das zieht eig immer...
                        War bei mir mal ein Problem , allerdings bei einem Flächenmodell und der Motor war seitlich Auslass nach unten somit ist der ganze angesaugte Spritt nach unten rausgelaufen und die Kerze blieb trocken obwohl der Auspuff tropfte.
                        Wie gesagt nur eine Vermutung aber mit Sprit direkt in den Kopf MUSS jeder Motor laufen
                        MfG
                        Dennis
                        • Raptor-Spy
                          • 28.05.2007
                          • 1234
                          • Mike
                          • Gross-Gerau
                          LG,
                          Gottfried
                          Ganz einfach wenn mann keine Ahnung hat, habe ich alles schon gesehen.
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Ok - da hast du recht!
                            Ich habe mir am Anfang immer wenn ich einen Motor zerlegt habe, immer Fotos vor den einzelnen Arbeitsschritten gemacht, um ja nix Falsch zu machen beim zusammenbauen. Und die Anleitung 10mal angesehen.
                            LG,
                            Gottfried
                            • Uwe Z.
                              • 14.08.2005
                              • 9887
                              • Uwe
                              LG ALEX
                              Kerze, kein Storm, defekt
                              Sprit ... kommt nicht an bzw schmutz, fusseln im Vergaser...viel zu fett oder zu viel Gas beim starten
                              säuft der Motor ab beim starten bekommt der Motor wohl Sprit, aber dann zu viel, falls die Kerze ok ist und glüht... also einfach mal mit sehr wenig Gas starten bzw wenn abgesoffen die Leitung zu drücken mit Finger oder Klemme oder Notfalls schlauch abziehen vom Vergaser. Was ich auch schon gehabt habe war das der Starter falsch rum lief.... geht aber nur bei Systemen ohne Starterfreilauf im Heli wie zb beim Vigor CS zu beginn.
                              Motor.... Kolbenring gebrochen bzw fest..... Motor springt da auch nicht mehr an.
