OS 50 Springt nicht an
  • friedi100
    • 16.09.2008
    • 904
    • Alexander
    • St. Johann / PG
    AW: OS 50 Springt nicht an
    vielen Dank für eure Antworten!!
    Die Glühkerze wurde von mir gestern ausgebaut und probehalber mal an den Motor gehalten. Die Glühung funktioniert mit Sicherheit da die Kerze sehr schön zu glühen beginnt.
    Also werde ich mal den Motor ausbauen und den Vergaser reinigen. Habe die Original OS Anleitung hier und da steht auch beschrieben wie man den Vergaser reinigt.
    Wie gesagt der Motor wurde nach dem Kauf von einem Fachmann zerlegt und geprüft und es wurde an der Laufgarnitur kein Mangel festegestellt bzw. er hat die Laufgarnitur neben mir eingebaut und extra erwähnt, dass man aufpassen soll, dass sie nicht falsch eingebaut wird. Deshalb gehe ich davon einfach aus, dass dies passen sollte. Was ich erwähnen möchte ist, dass der Kolben vorne ein wenig Schwarz war. Dies soll jedoch normal sein wenn man ca. 50 Liter Cool Power durch hat.
    Schläuche wurden von mir komplett neu verlegt inkl. T-Stück zur Betankung. Der Haupttank wurde von mir ebenfalls erneuert und dort wurde ein Sintermetallpendel eingebaut. Das Originale und neue Pendel vom Haupttank wurde in den Header Tank gebaut und alle Schläuche mit Kabelbindern gesichert.
    LG ALEX
    T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
    DX8 mit DSMX
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26024
      • Österreich
      LG ALEX
      Nein - das ist eigentlich NICHT normal..
      Meine haben bestimmt schon deutlich mehr als 50 Liter durch - und da ist gar nix schwarz....
      (Höchstens eine gaaaaanz leichte Färbung Richtung Lila oder grün (je nach CP Sorte ) - aber bestimmt nicts schwarzes...
      Gruß Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • friedi100
        • 16.09.2008
        • 904
        • Alexander
        • St. Johann / PG
        Naja der Motor war aber ansonstigen in einem sehr guten Zustand. Keine Spuren an der Laufgarnitur und am Kolben bis auf die Verfärbung. Deshalb gehe ich mittlerweile davon aus, dass ich den Motor falsch eingestellt habe und er deshalb nicht anspringt.
        Morgen werde ich es nochmal probieren, da ich einen Termin bei meinen Fluglehrer habe, welcher den Heli nochmals prüft.
        LG ALEX
        DX8 mit DSMX
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          LG ALEX
          also den Os falsch einstellen ist ja fast schon ne kunzt
          mach einfach die Vollgas mal genau eine umdr auf... also nicht ne halben sondern ne ganze und die Leerlauf / Teillast schraube auf 12 Uhr bzw mitte.... mit dieser Einstellung MUSS er anspringen wenn er Sprit bekommt und die Kerze glüht...
          • friedi100
            • 16.09.2008
            • 904
            • Alexander
            • St. Johann / PG
            DX8 mit DSMX
            • Raptor-Spy
              • 28.05.2007
              • 1234
              • Mike
              • Gross-Gerau
              Hatori bring meiner Meinung mach die beste Leistung aber der MP5 ist auch gut.
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                • Heigenbrücken/Habichsthal
                #22
                MP5-50 oder MP5-50 SB
                www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #23
                  moin...
                  FUN TECH A395....für den von dir verwendeten Nitroanteil wahrscheinlich die bessere Wahl. Angenehmer Sound und gute Leistung!!!
                  gruß uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • friedi100
                    • 16.09.2008
                    • 904
                    • Alexander
                    • St. Johann / PG
                    #24
                    Vielen Dank für eure Tipps.
                    Naja der Hartori ist hald am teuersten. Ist der Unterschied zwischen einem Hartori und einem Funtech sehr groß?
                    Funktioniert eigentlich der Standard Thundertigerdämpfer am OS 50iger Motor problemlos oder sollte ich dies lieber lassen?
                    LG ALEX
                    DX8 mit DSMX
                    • Black Thief
                      • 21.06.2005
                      • 580
                      • Franz-Josef
                      #25
                      Bin sehr lange den TT Dämpfer am Hyper geflogen , ist für 90% aller Heliflieger absolut ausreichend .
                      Wenn mann dann in den dauertictoc bereich geht , ist ein Resodämpfer ( Hatori 522 523, MP 5 ) besser.
                      Grüße Franz-Josef
                      immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        #26
                        hallo,
                        schau mal hier...
                        hab die kombi auch ne zeitlang geflogen mit nur 5% nitro...ging gut.
                        gruß uwe
                        Protos 500
                        DX9
                        • friedi100
                          • 16.09.2008
                          • 904
                          • Alexander
                          • St. Johann / PG
                          #27
                          Vielen Dank für eure Antworten. So ein dämlicher Verkäufer wollte mir den Hatori andrehen da er meinte der OS Motor wird dadurch kaputt !
                          Werde jetzt Anfangs sicherlich nur den Thundertiger verwenden, da der Sicherlich für Rundflug usw. ausreicht.
                          Danke Nochmal für eure tolle Unterstützung.
                          LG ALEX
                          DX8 mit DSMX
                          • ueber30
                            Mr. Protos
                            • 22.09.2006
                            • 2690
                            • uwe
                            #28
                            moin,
                            immer wieder gern...dafür ist das forum ja da
                            ich freu mich auch immer wieder wenn mir durch das forum geholfen wird
                            gruß uwe
                            Protos 500
                            DX9
                            • Heli-Ralle
                              • 25.06.2008
                              • 588
                              • Ralf
                              • Dierdorf
                              #29
                              so der Motor läuft jetzt. Leider war der Kolbenring schon ziemlich schlecht und dadurch auch die Kompression nicht mehr optimal. Der Motor wurde komplett neu eingestellt und läuft jetzt erste Sahne...
                              LG ALEX
                              Woran hat es denn nun gelegen ? Hast Du einen neuen Kolblen/Ring eingebaut, oder lag es "nur" an der Vergasereinstellung.
                              Das geht aus Deiner Aussage leider nicht hervor !
                              Ralle
                              • friedi100
                                • 16.09.2008
                                • 904
                                • Alexander
                                • St. Johann / PG
                                #30
                                es lag am Kolbenring. Dieser war schon sehr verschlissen!
                                Die KOmpression ist zwar noch nicht perfekt, aber wesentlich besser.
                                Werde im Winter noch die Laufgarnitur und die Lager tauschen, damit er für die neue SAison wieder perfekt ist.
                                LG ALEX
                                DX8 mit DSMX
