Redline und Rapicon 15% - Einstellung?!
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    #46
    AW: Redline und Rapicon 15% - Einstellung?!
    deshalb habe ich mich für den Yamada entschieden.....kein Abmagern ;-)
    Fliege ihn mit 30er Rapicon.
    MfG
    Sebastian
    • Gaugi
      Gaugi
      #47
      Allso das mit dem Abmagern,ist bei mir noch nocht vorgekommen.
      Fliege zwar kein 3D nur Rundflug aber auch da kein Abmagern.Temp ist immer so bei 100°bis 110°.
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        #48
        Also das mit dem abmagern hatte ich auch, hab jetzt mal nen Hatori Dämpfer dran geschraubt und siehe da, der Motor läuft sehr schön durch. Wird weder zu Heiß noch magert er untenrum ab.
        Ich fliege allerdings auch mit 30% und habe beide Unterlegscheiben drin.
        Und der Druck is auch nicht von schlechten eltern
        MFG
        Sebastian
        MFG Sebastian
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6776
          • MFG Tangstedt
          #49
          Scheut mal hier beim Leuschy rein, da ist es super gut erklärt.
          ...das Thema mal wieder aus der Versenkung geholt:
          Um den Abstand von z.B. 0,8mm zu erreichen und einzustellen (bei leichtem Anschliff der Nadel) wie muss da der Düsenstock stehen* Es macht ja nun einen erheblichen Unterschied ob ich den Abstand bei z.B. Düsenstock bündig (bei mir ca. 1,75 raus) oder z.B. 2,25 raus einstelle*
          -->dementsprechend ändert sich ja auch immer der Abstand zur 3ten Nadel*
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • Gaugi
            Gaugi
            #50
            Zitat von Raptor-Spy Beitrag anzeigen
            Hat schon wer Probleme mit dem neuen Vergaser ?? Bei mir klemmt der neue auch schon was soll ich da nun machen ? Ich habe da kein bock mehr drauf immer den Vergaser auszubauen.
            Ich habe den neuen Vergaser jetzt schon seit gut 40 Litern drin,mit der Feder.Absolut keine probleme.
            Das liegt meiner meinung nach am ßl im Sprit.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6776
              • MFG Tangstedt
              #51
              ...wie habt ihr das denn nun gelöst bzw eingestellt?
