Der Sommer kann kommen!
  • arnie
    • 18.10.2002
    • 564
    • Ingo
    AW: Der Sommer kann kommen!
    ich kenn' das auch, wenn man an seinem Heli entlang schaut und möglichst irgendetwas verändern und im Idealfall verbessern möchte.
    So kam kurzerhand auch mal so ein Kühler an den RZ, da der HZ ja nun auch so einen ähnlichen Kühler spazieren führt.
    Die Wirkung ist aber eher fraglich. Bei den Motortemperaturen ist keine signifikante ßnderung zu spüren und auch bei der Leistung bemerke ich keine Veränderung. Ich betreibe den Motor allerdings ohne Nitro und habe vielleicht deshalb keinen Vorteil entdecken können.
    Da für mich persönlich das Teil mit einem Mehrgewicht von ca. 50 Gramm somit nur unnötigen Ballast darstellt, ist es wieder rausgeflogen.
    ßber die Verarbeitung (speziell die Ausführung der inneren Anformung) war ich auch nicht sehr angetan, werde den Lieferanten aber lieber nicht nennen um nicht wieder als notorischer Nörgler dazustehen.
    Falls jemand sich selbst vom Nutzen überzeugen möchte - ich hätte das Dingens für einen 91 SZ/RZ abzugeben.
    Ingo
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Zitat von awhelisi Beitrag anzeigen
      Schöne Sache und ordentlich ausgeführt.
      Bezugsquelle?
      Bekommst ein PN von mir.
      LG,
      Gottfried
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        dieser OS sieht auch nicht schlecht aus:
        LG,
        Gottfried
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          hmmm grübel...
          also mein Motor ist jetzt immer so eingestellt, das der Deckel eh nur warm aber nicht heiss ist. Somit gibt es bei mir zumindest nicht die notwendigkeit so etwas anzuschrauben. Ich richte mich auch immer nach der Deckeltemperatur und merke auch so sofort, wenn mal was nicht past. Wenn dann sowas drann ist, ist eine Gefühlsmessung mit den Fingern ja quasi unmöglich. Wenn das Teil dann so heis ist, .... wird der Motor eh schon fertig sein.
          Ein Motor der sowas noch braucht um mehr Leistung zu bringen bei 30% Nitro oder 20% Nitro, hat wohl ein anderes Problem.
          • Jörg
            Jörg
            falscher Denkansatz .
            Der Ladeluftkühler bei meinem CDTI wird auch nicht wärmer als die Umgebungstemperatur ist .
            Die Antwort was das Ding macht steht schon weiter oben.
            Jörg
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              tja die dinger werden hier auch noch wo anders diskutiert
              Aber wen die ja soviel bringen, dann mal eine Frage:
              Wer hat den schon mal gemessen um wieviel Grad die Gehäuse Temp dadurch Tatsächlicht sinkt*
              Oder wieviel Grad kälter ist das Gemisch dadurch??
              Ich bin der Meinung damit es wirklich was bringt sollte der enstandene Temperaturuntrschieid schon so bei ca 20° liegen.
              Und die dürften dadurch wohl nicht erreicht werden.
              Sorry aber ohne gemessen Werte sind alle aussagen dazu rein Subjektiv.
              Oder wer hat die Leistung des Motor mit und ohne dem Kühler mal gemssen?
              Was bringt es dann tatsächlich?
              Aber garantiert eine super Marketing Idee
              Uli
              Edit: und wenn man jetzt mal überlegt das das Gemisch alle 0.004 sec in unseren Motoren ausgetauscht wird kann man sich ja mal ausrechen wie hoch das Temperatur Delta sein mus um das Gemisch soweit zu kühlen das der Füllungsgrad um die angesprochen 10% steigt
              Zuletzt geändert von Uli_ESA; 05.12.2008, 10:37.
              Ich kann zwar nicht gut fliegen, liebe aber gute Technik.
              • Helifly
                Helifly
                Hau mal in die Tasten und poste deine Erfahrungen mit dem Kühlkörper.
                Hatte schon selber Interesse und nen längeren Anuf mit Herrn H.L geführt bezüglich der Effizienz....leider scheint es in ganz Deutchland niemand zu geben der mal einen Satz darüber berichtet hat wie gut der T-rex 600 Nitro damit gekühlt wird.Vorher möchte ich die 50,- nicht ausgeben....
                Bitte schau mal nach ob das mit den 20° kühler wirklich der Fall ist.Das Forum gibt darüber einfach nichts her.
                • Jörg
                  Jörg
                  auf die Gefahr hin mich zu wiederholen: falscher Denkansatz .
                  Darum geht es dabei gar nicht. Die Motortemperatur ist bei meinem Auto trotz Ladeluftkühler wie bei einem mit ohne Turbo.
                  Jörg
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    Hallo Jörg,
                    darum ja auch:
                    und irgendwie geht es ja doch darum, denn bei unserem Motoren geht das Gemisch durch das Gehäuse und erwärmt sich da schon. Das ist bei deinem TDI nich, da wird es direkt in den Brennraum eingespritzt. Das haben wir bei unseren Motoren noch nicht.
                    Bitte alles lesen.
                    Guß
                    uli
                    Zuletzt geändert von Uli_ESA; 05.12.2008, 10:44.
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      Jörg
                      is klar.... es geht ja um die mit Druckaufgeladene Luft... aber da wäre es wohl besser ein System oder Kühler zu verwenden der nicht an dem heissen Motor hängt... also Motor.. dann schlauch... dann Kühlkörper... dann mit Schlauch weiter...
                      also wenn mans schon macht dann richtig
                      will auch haben .... aber extrern wenn es geht....
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        Hallo Chris,
                        werde es im Sommer bzw. ab April messen. Da sollte die Außentemp. schon wieder höher sein.
                        Also wenn es wieder 20° Außentemp. hat, werde ich eine Messung mit verschiedenen Drehzahlen und Pitchwerten machen.
                        Wobei, mir kommt es nicht unbedingt auf die mehr Leistung an. Bei mir fliegt auch das Auge mit.
                        Und die 50,- € tun mir in keinsterweise weh.
                        LG,
                        Gottfried
                        P.S.: Aber wie geschrieben: um die Temp. geht es garnicht!
                        • Helifly
                          Helifly
                          #27
                          Zitat von Sky Beitrag anzeigen
                          Hallo Chris,
                          LG,
                          Gottfried
                          Man hörts
                          Dann hol dir doch nen Henseleit MP da kann dein Auge noch besser mitfliegen.
                          Ne,ehrlich wenn man etwas verkauft ,muss es zumindest einmal getesetet worden sein.Andernfalls kann ich mir auch WC 30 besorgen da hab ich Kühlung UND Leistung
                          • byki90
                            • 15.08.2007
                            • 506
                            • Grosshöchstetten (Schweiz)
                            #28
                            Gottfried hat das Teil für sich gebaut und nicht in erster Linie für den Verkauf.
                            Ich finde es eine gute Idee wenn es Leute gibt die Ideeen haben. Vielleicht komm ja mal wieder was interessantes in Serie.
                            Gruss Stef
                            Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              #29
                              Momentan fliegt es hier mit:
                              Hughes 500D mit Hirobo Freya Evo, YS 91 SR, Hatori 937, 5Blatt, HC Rigid, Doppelstrom, 6014 Empfänger, Fernglühanlage&&&
                              LG,
                              Gottfried
                              • Sky
                                Sky
                                Gesperrt
                                • 04.07.2006
                                • 3801
                                • Gottfried
                                #30
                                Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken!
                                Einen Teil habe ich machen lassen (wer hat schon eine Drehbank und noch ein paar andere Geräte dazu) und ein wenig habe ich selber gemacht (fertiggestellt).
                                LG,
                                Gottfried
