habe das Gewinde im Zylinderkopf für die Glühkerze überdreht. (Bzw. gebrauchter Motor, war schon defekt).
Hat jemand Erfahrung, ob man diesen Schaden auch mit Kaltmetall reparieren kann?
Es ist Temperaturbeständig bis 150 Grad.
Eignet sich für Alu, Stahl und Metall, läßt sich bohren und schleifen.
Alternativ gibt es da noch Epoxi-Kitt.
Eignet sich für Stahl, läßt sich bohren und schleifen und ist bis 200 Grad Temperaturbeständig.
Was meint ihr dazu?
Oder sollt man sich einen neuen Zylinderkopf kaufen, oder gibt es andere möglichkeiten?
heli-tom
PS: Ist es normal das in der Kupplungsglock die Lager sich schwer drehen lassen, oder müssen die wie bei jedem normalen Lager total leichgängig laufen, und kann man diese lager austauschen?
Danke
