Kolbenrand ab geplatzt YS 91 RR
  • Meik
    Meik
    Hallo ,
    bei meinen Yamada 91 RR ist der Kolbenrand Ab geplatzt !
    Kann mir einer sagen warum das Passiert ist ?
    Motor mit CP 30, OS 8 Kerze und ohne Drehzahlregler Betrieben .
    Zuletzt geändert von JMalberg; 19.01.2009, 19:21.
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: Kolbenrand ab geplatzt YS 91 RR
    oh man sieht der kacke aus
    • Ovid
      Ovid
      Thermisch alles i.O.?
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Also gut sieht der Kolben nicht aus. Meiner sieht nach 100L noch aus wie neu. Sieht stark nach falscher Einstellung aus, weil das richtige Zeugs verwendest du ja.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          Also zu fett ist der auf jeden Fall nicht gelaufen.
          • Meik
            Meik
            Ja Kühlung war gut ! Ist während des Flug plötzlich abgemagert.
            • Hughes 500
              • 28.11.2006
              • 1119
              • Udo
              • Zülpich/Heimbach
              der Kolben wurde meiner Meinung nach zu heis. Der sieht ja echt schlimm aus.
              Schau dir mal die Ablagerungen am Kolbenboden an, daran sieht man deutlich das der Kolben zu heis wurde.
              Gr.Udo
              • Meik
                Meik
                • Ulf
                  Ulf
                  hast Du schon mal die Lager angeguckt?
                  Eventuell hat sich ein Lager verabschiedet und ist in der Laufbuchse bis zum Kolbenring hoch und hat dann blockiert.
                  Anders kann ich es mir fast nicht vorstellen, außer es war Materialermüdung durch was auch immer.
                  • Meik
                    Meik
                    Lager sind OK !
                    Vermutlich dann doch zu Heiß geworden .
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      so muß ein Kolben aussehen der in Ordnung ist.... is die neue
                      Ultraleichtversion 4.0 mit integrierten Kolbenfenstern
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Rostock
                        Clever, das Kolbenfenster sorgt doch für sicher mehr Schmierung oder? Der Motor läuft kühler. Feine Sache. In dem Kolben stecken sicher einige h.
                        Rave 90 ENV
                        • Ovid
                          Ovid
                          Hatteste mal ne zerschossene Kerze?
                          • Meik
                            Meik
                            Ja hatte ich !
                            • VR6
                              VR6
                              "so muß ein Kolben aussehen der in Ordnung ist.... is die neue
                              Ultraleichtversion 4.0 mit integrierten Kolbenfenstern "
                              das Strömungstechnisch so hin zubekommen geht aber net mit´n Dremel?
