Kolbenrand ab geplatzt YS 91 RR
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Kolbenrand ab geplatzt YS 91 RR
    Meik dem Motor wurds mal minimal zu heiß....
    Schuld daran kann sein, das sich der Kerzenwedel vom Kolbel durchgearbeitet wurde und das ist dann ein schleichender Defekt.
    Abmagern tut der YS auch gern wenn Dreck in der Membram ist, das ßberhitzen geht aber generell schnell
    vg
    Christian
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Zitat von VR6 Beitrag anzeigen
      das Strömungstechnisch so hin zubekommen geht aber net mit´n Dremel?
      nö, geht nur wenns dir bei über 20000 das Pleul abreißt.... wobei mir das gar nicht so viel vorgekommen ist....
      • Meik
        Meik
        Wie hast den das geschaft!
        • Intruderevil
          • 16.05.2008
          • 1036
          • Augsburg, Mindelheim
          Also ich würde sagen typischer Schaden weil Motor zu mager war *G* sieht man auch am Kolbenhemd Riefen. ich hatte nen Kolbenfresser am OS 91 HZ und mein Kolben guckt heilig gegen deinen aus *G* hatte der Motor im Flug ne saubere Abgasfahne?
          T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
          • Meik
            Meik
            Er war immer auf der Fetten Seite und ist während dem lauf dan Plötzlich Abgemagert , war dan nicht mehr Fett zu Kriegen!
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              Komisch. Das könnte auch ne verstopfte Hauptdüse sein oder so. Meiner hat gefressen weil im Flug der Drucktank wegging war au nix zu machen flops und aus Pleul zerrissen *G* war auch net so lustig.
              • RCHeliFlyer
                RCHeliFlyer
                #22
                Hi Meik,
                ich denke solche Schäden können zwei Ursachen haben, entweder thermische oder mechanische. Wenn ich mir die Verfärbung des Kolbenschafts ansehe dann würde ich eher auf ein thermisches Problem hintippen. Bin aber trotzdem überrascht wie schlecht dein Kolben aussieht (speziell auch der obere Teil des Kolben wo die Kerze zündet). Ich fliege den YS91 SR-RR seit über einem Jahr intensivst, der Kolben sieht bei mir aber noch wie neu aus.
                ßberprüfe auf jeden Fall das Betankungssystem (Filter, Schläuche) dass da alles i.O. ist. Dies ist auf jeden Fall eine Quelle dafür dass dir der Motor abmagern kann.
                Gruss,
                Reto
                • holger
                  • 02.07.2002
                  • 778
                  Die brennraumseitige Fläche des Kolbens hatte auf jeden Fall intensiven Kontakt mit herumfliegenden Stücken. Ist nur die Frage, ob diese Stücke die Ecke geknackt haben oder erst von der abgebrochenen Ecke gekommen sind. Ist die abgeplatzte Kante im Bereich des Auslassfensters?
                  Wie sah die Kerze zum Schadenszeitpunkt aus, war die Wendel noch drin?
                  Grüße,
                  Holger
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    #24
                    so muß ein Kolben aussehen der in Ordnung ist.... is die neue
                    Ultraleichtversion 4.0 mit integrierten Kolbenfenstern
                    Hallo Uwe!
                    Mir fällt auf, dass du einen hohen Verschleiß hast. Woran liegt das?
                    Schade um den Motor.
                    LG,
                    Gottfried
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #25
                      Zitat von Sky Beitrag anzeigen
                      Hallo Uwe!
                      LG,
                      Gottfried
                      komisch war ja, der der Motor da gerade ging wie die Hölle. Ich flog gerade riesen Tic Tocs die ca 25 Meter "breit waren". Is dann wohl sowas wie ein Rainbow... ? Auf jeden Fall beim zurückholen und kurz vor dem abstoppen ging plötzlich der Motor aus. Also schlagartig. Den Revmax hatte ich in der FF9S im Drehzahlrelgermenü auf 89% eingstellt. Bei 86% war er bei ca 2250 am Kopf. Das war dann wohl zuviel mit 89% bei 8.5 : 1 übersetzung.
                      Hab ihn wohl überdreht mit 2400 sowas am Kopf. Aber da ging er wenigsten mal richtig gut der Heli ... halt nicht lange.
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        #26
                        Zitat von Meik Beitrag anzeigen
                        Hallo ,
                        bei meinen Yamada 91 RR ist der Kolbenrand Ab geplatzt !
                        Kann mir einer sagen warum das Passiert ist ?
                        Motor mit CP 30, OS 8 Kerze und ohne Drehzahlregler Betrieben .
                        Hallo, das sieht nach einem Kolbenkipper aus!
                        Da das Material von der Laufbuchse aus Eisen und der Kolben aus Alu ist, haben diese beiden unterschiedlichen Materialien unterschiedliches Dehnungsverhalten bei Wärme.
                        D.h. der Koblen hat sich weiter Ausgedehnt als der Zylinder und hat somit angefangen, an der Wand zu reiben. Durch die Hitze hatte er sich verformt.
                        Was eigentlich zu einem Klackern führen kann.
                        Bei einem Modellmotor, wo sehr hohe Drehzahlen vorliegen, geht es aber sehr schnell und da bleibt nicht viel Zeit, um das Klackern zu hören, da ist meistens der Motor schon hin.
                        Mir ist das bei einem Webra 91 P5 HHC mit ca. 70 Litern passiert.
                        Ich konnte noch weiterfliegen und es war ein Klingeln zu hören, was mich zur Landung veranlasste.
                        LG,
                        Gottfried
                          • 22652
                          Wie Sky schreibt, müsste sich dieser kapitale Schaden schon vorher durch "Geräusche" angekündigte haben oder der Motro lief von Anfang an "schlecht/falsch".
                          • Nickmick
                            • 22.11.2006
                            • 1528
                            • München und Pocking
                            #28
                            Hi Uwe,
                            2400 Kopfdrehzahl ?
                            ßhm, das sind bei 8,5 :1 20.400 U/min ... ...
                            Ganz schön flotti ...
                            Wie schaffstn des überhaupt, den Motor so hoch zu drehen ?
                            Bei meinem ist bei ca. 1950 Kopf- und Kampfdrehzahl mit 8,45 : 1 ziemlich Schluß mit dem MP5, mit dem Hatori gehen vielleicht noch 50 mehr, dann bist aber auch schon bei ca. 16500 Motordrehzahl.
                            Hast Du den 91 SR RR oder den 91 ST RR ?
                            Die RR Variante gibts ja bei beiden.
                            LG Nickmick
                            • M-Häfner
                              M-Häfner
                              #29
                              hi
                              ich kenn das aus der F1 Boot szene..wir haben immer die Motore geändert,
                              CFK Pleul,Magnesiumkolben,Brennraumeinsätze,ec.und immer wenn die Dinger gingen wie die "Hölle"
                              brauchte man nicht lange warten bis zum Motorplatzer..
                              so isses, warum weiss glaub ich keiner.
                              Lg Martin
                              • Black Thief
                                • 21.06.2005
                                • 580
                                • Franz-Josef
                                #30
                                Uwe sein Motor war ein 50ziger .
                                Grüße Franz-Josef
                                immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
