OS 50 Hyper Metallernes Geraeusch
  • stewe67
    • 27.09.2006
    • 138
    • Thüringen / Vorarlberg
    AW: OS 50 Hyper Metallernes Geraeusch
    bei meinem Hyper war es das hintere Lager. Hat im
    Leerlauf geklingelt wei eine lockere Beilagscheibe. Kaum
    war ich in der Luft und man hörte es noch kaum.
    Beide Lager getauscht und der Motor läuft wie neu!
    Stefan
    Logo 600 3D
    Logo 600 SE
    T8FG
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      ja Diver@, dafür wurde das Loctite erfunden. Ich benutze da immer das 243, das hält ewig. Oder war da eines drauf ? Wohl dann zu wenig... ?
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        Hallo Leute,
        erstmal danke fuer die vielen Antworten.
        Also, das erste was geschehen ist, dass wir ( Danke an betom) den Motor rausbauten und alles gecheckt haben. Dabei wurde eigentlich alles auf festen Sitz geprueft. Lagerspiel oder dgl konnte man auch nicht feststellen.Ansonsten auch nichts auffaeliges. Zerlegt haben wir den Motor allerdings noch nicht. ( wg. fehlender Zeit) Da der Motor jetzt ca 60 ltr durch hat, hab ich mal nen neuen Lagersatz bestellt. Mit Glueck kommt der heute. Mal schauen ob nach dem Lagertausch das Geraeusch weg ist.
        Fehlersuche bei sporadisch auftretenden Fehlern ist immer etwas schwierig.
        Gruss Harry
        • g.harry
          • 18.10.2007
          • 1272
          • Harald
          So, das Problem ist gefunden und behoben...
          Die Mutter, die ueber dem Motorritzel sitzt und das Lager fixiert wurde trotz Loctite locker.
          Dadurch war die Kupplungsglocke locker hatte 1mm Spiel und verursachte die Vibrationen.
          Gruss Harry
          Gruss Harry
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            Kurzes Update:
            Habe ja bisher keine Zeit zum testen gehabt. Also :
            heut morgen raus in die Garage motor angeworfen...... verdammte Sch.... Das Geraeusch ist immer noch da....Mein Puls springt schlagartig auf jenseits der 100er Marke.... Roten Bims und Wut im Bauch.... 2 mal Motor ausgebaut und immer noch nicht behoben.
            OK, die Lager hab ich im Keller liegen ! Wurden gestern geliefert...
            Hab noch nie so sauer an einem Heli rumgeschraubt.... Lagerwechsel in 45 min incl Motor aus- und einbau....obwohl ich das vorher nur mal im Video gesehen hab und sebst noch nicht dgf hab. Aber der Motor laeuft jetzt endlich wieder ruhig. Verursacht hat den Schaden letztendlich das hintere Lager.
            Eigentlich muss ich ja froh sein dass ich die geloeste Mutter gefunden hab dadurch... denn wer weiss was passiert waere wenns den die komplett runtergedreht haette... Wenn man sichs schoenreden will dann muss ich dem Lager danken !!
            Gruss Harry
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Hatte ichs mir doch gedacht.
              Bitte ganz ehrlich - wieviel Liter hatte das alte Lager drauf?
              LG,
              Gotfried
              • DocMichi
                DocMichi
                #22
                LG,
                Gotfried
                15 Gallonen... hat er zumindest vorher angegeben!
                Mfg,
                Michi
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  #23
                  Morgen,
                  dann unterstelle ich mal was aus Erfahrungserzählungen:
                  da ca. 60L angegeben wurden, entspricht das in der Praxis ca. 50L wenn es sich bei 50 L dann so geäußert hat, dass es einem noch nicht so geschultem Ohr auffällt, wäre das Lager schon bei 40L zu tauschen gewesen. Dies deckt sich wieder so ziemlich mit der Praxis.
                  LG,
                  Gottfried
                  P.S.: Mit den Liter angaben, ist es sehr oft so wie mit dem Fischerlatein.
                  Zuletzt geändert von Sky; 24.01.2009, 07:41.
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    #24
                    Gottfried, haette ich jetzt 80 ltr gesagt, dann haettest du gewiss auch irgendwie einen Weg gefunden um auf deine 40 Liter runterzurechnen.
                    Diese 60 ltr ware eine Schaetzangabe, da ich nicht ueber jeden liter Buch fuehre. Aber anhand der Kanister die ich geleert hab, komme ich auf diese 60 ltr. ok ein paar tropfen hab ich verschuettet aber das waren keine 20 ltr.
                    Bei OS ist eines sicher..... Der Motor laeuft ohne Sorgen und die Lager kommen auch ohne Sorgen... da braucht man sich auch keine Sorgen zu machen, dass die ausbleiben. Daher OS ist Ohne Sorgen.
                    Gruss Harry
                    • DocMichi
                      DocMichi
                      #25
                      Mir ist es zwar schleierhaft, wieso 60 geschätzte Liter Sprit automatisch zu 50 Liter abgerundet werden müssen und somit ein Tauschzeitpunkt bei 40 Litern zu fordern ist....
                      aber ich werde meinen OS gut im Auge behalten und bin gespannt, wie er nach 40 Litern aussieht...
                      Mfg,
                      Michael
