Sprit im Schalldämpfer
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Ich hab nach dem Fliegen immer sehr viel unverbrannten sprit im Schalldämpfer.
    is der Motor zu Fett eingestellt oder kann das auch woanders herkommen ??
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Sprit im Schalldämpfer
    Was ist "viel"?
    Es kann schn mal ein bissl was rausrinnen. Ich schätze, dass 2-3ml kein Problem sind.
    Kurt
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Mehr viel Mehr !!
      also es reicht zum 2-3 Cewas vollzusaugen ! schätze so 10ml
        • 09.12.2004
        • 12087
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Das ist IMHO zu viel.
        Vielleicht ist der Motor zu fett. Wie ist die Motortemperratur und das Leistungsvehalten?
        Kurt
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Motortemp hab ich keine Ahnung aber fühlt sich nich zu heiss an.
          Leistung hatt er wenig wen ich aus dem schwebeflug voll pitch gebe bricht die Drehzahl trotz drehzahlsteller ziemlich ein.
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Schalt mal den Drehlzahlregler ab. Ein Drehzahlregler bringt bei schlecht eingestelltem Motor nämlich auch nix.
            Dann stelle mal deinen Motor richtig ein. Mach dir dazu eine pitchkurve, die nicht höher geht als 5 Grad, also nicht bis zum Abheben.
            Er soll das Gas aus dem Leerlauf heraus schön zügig annehmen ohne dabei zu stottern oder zu spotzen und in einem Gang durch zu Vollgas gehen.
            Aus dem vollgas heraus sollte er ebenso in den leeraluf gehen ohne vorher noch auf Drehzahl zu bleiben.
            Dabei soll er - so eingestellt - im Schwebeflug dermaßen Temperatur haben, dass du mit dem Finger 3 Sekunden in den Kurbelwellendeckel greifen kannst.
            Eventuell dann 1/8Umdrehung bei der Leerlaufschraube rausdrehen und 2 Zavcken bei der Vollgasnadel.
            Dann sollte er nicht mehr sabbern.
            Welchen Motor hast du?
            Kurt
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              Ich komme Leider nicht an den Kurbelwellendeckel ( gehäuse davor ) kann ich auch an einer anderen stelle die Temp schätzen? ( Temperatur sensor ist fest eingeplant :-) ) und ja ich hab gemerkt das er wen ich in den Leerlauf gehe immer etwas auf drehzahl bleibt bis er Runtertourt deutet das auch auf eine zu fette einstellung hin ??
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Das kann beides sein, kommt drauf an, wie er sich anhört :-/
                Bin aber geneigt anzunehmen, dass er zu fett ist. Schließlich sifft er ja auch aus dem Auspuff.
                Was ist das für ein Heli, der ein Gehäuse davor hat?
                Kurt
                • Tiger996
                  matzesmodellshop.de
                  Onlineshop
                  • 06.11.2008
                  • 1394
                  • Mathias
                  • Egenhausen
                  Caliber 3 da kommt man nich dran. hab mir schon überlegt nen Loch reinzufräsen damit sich auch nich so viel sabber ansammelt hab ja den Drehzahlsensor auch dort verbaut.
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    Kann auch sein das du beim staren des Motor zuviel Sprit in den Vergaser reinlaufen lässt, und die Suppe sich dann im Schalli sammelt die immerwieder (auch durch zu fetten Motor) rauskommt.
                    • Tiger996
                      matzesmodellshop.de
                      Onlineshop
                      • 06.11.2008
                      • 1394
                      • Mathias
                      • Egenhausen
                      Also normalerweise springt er immer sofort an ich merke vor allem das sprit rausläuft wen ich in im stand bei niedrigen drehzahlen laufen lasse dan tropft sprit raus beim fliegen gehts dan.
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Bei meinem TT tropft auch der Sprit raus am Stand. Das ist OK.
                        Kurt
                        • Gorgse
                          Gorgse
                          bei mir läuft immer nur ßl raus.
                          Gorgse
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            Ich hab ihn jetzt im an der Teillastnadel magerer gedreht jetzt ist es besser und er hatt auch mehr kraft nur raucht er nichmehr ganz so arg. was mich aber immernoch wundert ist das wen der auspuff abgeht ( is mir heute passiert ) das er dann mehr leistung hatt und kaum noch ausgehn will.
                              • 09.12.2004
                              • 12087
                              • Kurt
                              • Hinterbrühl/Wien
                              Das zeigt, dss du ihn ofenbar fett eingestellt hast. Wenn der Auspuff abgeht wird er automatisch magerer und erhöht die Drehzahl.
                              Magerer stellen aber immer unter Temperaturkontrolle (Finger)!
                              Kurt
