Sprit im Schalldämpfer
    • 22644
    AW: Sprit im Schalldämpfer
    @Tiger: Kannst du bitte auf deine Orthographie achten; deine Bandwurmsätze ohne Interpunktion sind kaum lesbar. (... und ich muss hunderte Beiträge lesen)
    Danke.
    • Tiger996
      matzesmodellshop.de
      Onlineshop
      • 06.11.2008
      • 1394
      • Mathias
      • Egenhausen
      Is ok ich geb mir mehr mühe.
      Aber gut wirds nich werden ( Legasteniker )
      Aber wen der auspuff ab geht und der Motor dann mehr Leistung hatt,
      Bedeutet das dan nicht auch das der motor zu Fett eingestellt ist ??
      MMS*-*Matzes Modell Shop
      • Mark61
        Mark61
        Wenn der Schalldämpfer ab geht bekommt der tank der mit dem auspuff verbunden ist zu wenig druck.der ist notwendig um dem Vergaser Sprit zuzuführen .Da der Motor dann weniger sprit bekommt magert er ab und die Drehzahl wird erhöht .Gruß Markus
        • Tiger996
          matzesmodellshop.de
          Onlineshop
          • 06.11.2008
          • 1394
          • Mathias
          • Egenhausen
          Ja das die Drehzahl hoch geht is ja klar. Aber normalerweise hatt er ja dan kein Drehmoment mehr.
          Ich hab aber gleiche drehzahl ( drehzahlregler verbaut ) und mehr Drehmoment gehabt !
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12087
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Warum?
            Du bist vielleicht darauf aus, den Motor gleich von Anfang an derart mager einzustellen und das Gesabberen abzustellen.
            Geht nicht, denn Helimotore müssen immer ein bissl fetter eingetellt werden, um die Wärme abzuführen.
            Kurt
            • Tiger996
              matzesmodellshop.de
              Onlineshop
              • 06.11.2008
              • 1394
              • Mathias
              • Egenhausen
              Naja vom Car bereich bin ich es nicht so gewohnt das der Motor so fett läuft. Ich werd mir jetzt aber nen Temp sensor zulegen.
