OS MAX 91 SX-H C Spec einstellen
  • ts200778
    ts200778
    Hi zusammen
    kann mir einer von euch beim einstellen von dem oben genannten Motir helfen ?
    Er springt an läuft aber wie nen Sack Muscheln. Einstellungen alles mögliche versucht.
    Kriege es einfach nicht hin.
    Verbaut ist ein Zimmermann Reso mit der Nr. 2825 und eine 8er OS Kerze.
    Thorsten
    • 22567
    AW: OS MAX 91 SX-H C Spec einstellen
    Welcher Heli? Sprit? Deine Kenntnisse? Bisherige Nadeleinstellungen...
    • ts200778
      ts200778
      heli is der NT
      sprit von spritonline.de 5% nitro mit aerosynth öl
      kenntnisse anfänger bei verbrenner.
      rapi hab ich hin bekommnen
      nadeleinstellungen standart. wieder mal
      volllast 2 u raus
      teillast zu
      exzenter mitte
        Deine Volllast könnte ein wenig zu fett sein...
        Meiner lief damals mit 10% Nitro und OS8 bei 1,5 an der Volllast, geschlossener Mittelgas- und mittiger Standgasnadel ganz passabel.
        Mit mittiger Standgasnadel/Excenter meine ich: Schraubenschlitz parallel zum Vergaserhals...
        • ts200778
          ts200778
          schon versucht. nix
          achso der vergaser wurde vom lötterle umgebaut. hab ich vergessen
          • Looser27
            • 15.08.2002
            • 1234
            • MC Karken
            ähm.....der Lötterle hat aber bloß 2 Schrauben: Voll-Last und die Gemischnadel.
            Letztere bündig zum Gehäuse und die Voll-Last gute 3,5 Umdrehungen raus.
            Steht aber auch so in der Anleitung vom Lötterle.
            Damit sollte der Motor gut anspringen und noch fett laufen.
            Gruß Thomas
            P.S. Welche Nadel hast Du im Lötterle?
            Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
            • ts200778
              ts200778
              is kein original lötterle.
              es ist der original os vergaser. er wurde nur umgebaut
              • ts200778
                ts200778
                soo
                war gerade auf den platz. motor läuft super durch blos:
                er qualt als hätt ich nen smoker dran ungelogen und er hat den tank 500ml in ca 4minuten leergesaugt.
                ich denke er ist viel zu fett eingestellt. was sagt ihr dazu?
                • sirko78
                  sirko78
                  Ja klar, der is noch viel zu fett.
                  Dein Motor is zwar sicherlich "handwarm" aber eben zu fett. Klingen tut er sicherlich wie ein 4-Takter.?
                  Drehe nun mal langsam und Schritt für Schritt die Nadel zu.
                  Er sollte aber immer eine schöne Rauchfahne behalten!
                  • ts200778
                    ts200778
                    moin
                    so war ja am wochenende fliegen mit dem gerät.
                    mittlerweile ist es besser geworden.
                    ich schätze 8-9 min sind jetzt drin aber wenn ich noch magerer drehe, is kein rauch mehr zu sehen in der höheren drehzahl
                    gie hauptnadel ist jetzt ca. 1,5 u auf
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2009, 07:37. Grund: erweitert
                    • Anderl1006
                      Anderl1006
                      Ja...aaalso...wenn man jetzt keinen Rauch mehr sieht...is ja nich so gut ne....weil, ausreichend Rauch heißt ausreichend Schmierung und Kühlung weil ausreichend Sprit verbrannt wird....
                      Kein Rauch heißt demzufolge also, kein Schmierung und Kühlung...weil zu wenig Sprit..
                      Vg Andi
                      • ts200778
                        ts200778
                        also so wie er ist hat er rauch und geht auch gut. dann s*** ich auf ein paar min flugzeit.
                        er macht nen höllen spass und nach 5-6-7 min. setz ich ihn sowiso immer ab.
                          • 22567
                          Bitte bitte, verlasst euch nicht auf irgendwelche Rauchschwaden.
                          Hört hin und haltet die Temperatur im Auge (egal ob per Finger oder Thermometer).
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 29.06.2009, 19:07.
                          • ts200778
                            ts200778
                            also nicht auf den rauch gucken ??
                            wenn ich noch nen tacken magerer gehe ich ende mit rauch .... dache immer muss qualmen
