OS Vergaserbezeichnungen! Was ist WAS?
  • JK
    JK
    wer kennt sich mit den Kennzeichnungen an den Vergasern für OS-Motore aus?
    Ich habe zwei Stück einen 60B und einen 7H, kann mir einer den
    Unterschied erklären außer das diese von der Bauart unterschiedlich sind??
    Ich hoffe auf eure Kompetenz, da bei mir das Fachwissen für Motoren keineswegs ausgeprägt ist.?(
    Gruß Jens
  • Maik Otto
    Maik Otto
    hi
    der 60b ist ein 3 nadelvergaser damit besteht die
    möglichkeit im mittleren drehzahlbereich eine verstellung
    des luftgemisch möglich . ich würde aber empfehlen die
    vordere nadel geschlossen zu halten und nur mit der
    hauptnadel so wie dem konus zwischen den nadeln den
    motor einregeln . die 3 nadel kommt bei hohen nitroanteil
    plus 20% erst voll zu geltung .
    der 7h ist der standart helivergaser . er besitzt nur
    die hauptnadel und den konus zur verstellung des
    mittelbereichs.was in den aller meisten fällen auch reicht.
    ich hoffe geholfen zu haben .
    ps : kugelgelagerte drosselkücken haben beide
    • JK
      JK
      Danke Maik! Deine Info hat mir schon sehr geholfen.
      Gruß Jens
      • Michael Faupel
        Michael Faupel
        Hallo Jens,
        der 7H-Vergaser besitzt ebenfalls 3 Einstellbereiche!!!!!!!!
        Er lässt sich hervorragend ohne Nitro einstellen!
        Wenn Du Dir den Verg. ansiehst, dann ist auf der "Einstell-
        seite" oben links ein kleiner Exzenter zu sehen.
        Dieser beeinflusst den Mittelbereich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Dieser lässt sich mit nem Schraubendreher ein/verstellen!
        Achtung ! Verstellung unbedingt aber nur in kleinen Schritten vornehmen. Eine Verdrehung nach links um ca 10° macht sich deutlich bemerkbar !
        Du merkst es deutlich am stärkeren Rauchen im Schwebeflug!
        Probiers mal aus!
        Ausfürliche Anleitung stand im alten Forum !
        Mit diesem Vergaser läuft der 120er Webra tip top, der OS-SX, Rossi ... usw.
        Also mit anderen Worten: Mit diesem Vergaser hast Du keine Sorgen mehr,... bei richtiger Einstellung!
        Gruss Michael
        • Skybold
          Skybold
          Ich habe auch diese 7H vergaser. Im moment sind die einstellungen nicht richtig und habe ich eine riesenMenge Mühe der Motor zu starten. Es scheint als läuft der Tank einfach leer im Motor. Viel Brenstoff im Resorohr.
          Ich meinte diese Einstelschraube mit Excenter war für das Leerlaufbereich.
          Gibt es noch jemanden der die handleitung vom alten Forum hat? Wäre schön. ?(
          Grüsse, Eric
          • Maik Otto
            Maik Otto
            hi
            die einstellung ist eigentlich relativ einfach
            die linke nadel bleibt zu . die kleine schlitzschraube
            in der mitte des bildes ist der verstellkonus für den
            mittenbereich .die grundeinstellung sollte wie
            ersichtlich stehen . abschliesend wäre da noch die haupt
            nadel die mit drucktank !!!! etwa 1.2-1.5 umdrehungen
            aus der geschlossenen position geöffnet werden sollte .
            so läut zu 99.9 prozent ersmal der motor .
            [img src=\"http://maikotto.bei.t-online.de/vergaser7h.jpg\"]
            leider ein schlechtes bild ;(
            • JK
              JK
              Hallo Maik,
              irgendwie sieht mein 7H etwas anders aus als Deiner?( ?(
              steht aber 7H drauf.
              Würde ja mal ein Bild davon machen, aber ich weis noch nicht wie man hier eins reinbekommt.
              Gruß Jens
              • VRquaeler
                VRquaeler
                Hi Maik-Otto,
                Kann es sein, dass Du uns einen 60B-Vergaser als 7H verkaufen moechtest?
                Dann kommt es auch hin, das viele (nicht alle) Null-Nitro-Flieger die Mittennadel ganz geschlossen haben.
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  auch gerade gemerkt wer die buchstaben auf dem
                  vergaser richtig lesen kann ist klar im vorteil
                  ich kanns heut nicht mehr ;(
                  ps bild ist natürlich der 60 b
                  • Skybold
                    Skybold
                    Und wie sieht es aus für Spritt mt 12,5% Nitro. Mittelbereich Nadel noch immer zu? Und Leerlaufnadel auch?
                    Eric
                    • Maik Otto
                      Maik Otto
                      hi
                      falsch verstanden !!!!!!!!!!!!
                      linke nadel zu ,,mitte so wie auf dem bild ,rechte nadel
                      ca 1,2-1,5 umdrehungen auf .
                      wenn der mittelkonus zu gestellt ist läuft der motor
                      nur vollgas und sonst nicht !!!!!!!!!!!!
                      • Thomas E
                        Thomas E
                        Hallo Otto,
                        ist das richtig mit der linken Nadel?
                        Linke Nadel ist für Leerlauf!? Ich hatte in Erinnerung dass der Mittelbereich zugedreht werden soll für 0 Nitro und Leerlauf auf.
                        Kann aber sein, dass ich da was durcheinanderbringe (habe einen 60b im Keller, aber noch nicht ausprobiert).
                        Wie sieht es mit dem 7H aus?
                        Wer hat da eine Grundeinstellung für 0 Nitro.
                        Thomas
                        • Skybold
                          Skybold
                          Hallo Alle,
                          @ Thomas: Genau, diese Meinung war Ich eigentlich auch. Die linke Nadel ist für Mittelbereich.
                          Beim 7H gibt es an dieser Stelle keine nadel, nur ein Stellschraube.
                          Können wir uns da einigen? [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
                          Ich habe jetzt Versuche gemacht mit 12% Nitro und Mittelbereich (also die Linke!) ganz zu. Da kommt der Motor aber gar nicht zum starten.
                          Gruss, Eric
                          • Thomas E
                            Thomas E
                            Hallo Eric,
                            ich habe die Anleitung nicht zur Hand. Schauhe heute abend nochmals nach.
                            Ich war der Meinung, dass sowohl beim 7H wie beim 60b links Leerlauf liegt und in der Mitte der Mittelbereich.
                            Werde mich nochmal melden.
                            Thomas
                            • Maik Otto
                              Maik Otto
                              hi ihr ungläubigen
                              ob ihr es nun glaubt oder nicht .....ok ,dann ebend nicht
                              wie auf dem foto ersichtlich
                              linke nadel ist für 20 und mehr prozent nitro für unsere
                              verhältnisssse unrelevant und beeinflußt auch den mittel-
                              bereich
                              der konus in der mitte des fotos ist beim 60b/7h die
                              eigentliche einstellung für den übergang im mittelbereich
                              die rechte nadel ist die hauptnadel
                              so..... und nun genug post testet es !!!!!!!!!!!!!!!!
                              oder ärgert euch weiter mit schlecht-laufenden motoren
                              rum
