Methanol + Rizinusöl = trübe Brühe ?
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    Hallo!
    Habe heute Einlaufsprit mit 20% Rizinusöl und 80% Methanol gemischt. Dabei ist mir aufgefalen, daß sich der Mix nach dem Mischen beträchtlich getrübt hatte.
    Leider habe ich bisher noch keinerlei Erfahrungen mit Rizinusöl sammeln können, sodaß ich nicht weiß, ob das normal oder ob etwas faul ist.
    Könnt Ihr was dazu sagen?
  • gerrytech
    • 30.12.2002
    • 789
    • Gerald
    • www.FSCEssen.de
    Das ist jetzt eine gute Frage.
    Aber ich glaube nicht das das so normal ist.#
    ich habe auch letztens Rizinus-Einlaufsprit gemischt. jedoch kamen bei mir nur 2,5% rizinus in den sprit. Ich hatte keinerlei Trübungen.
    Wo hast du denn das Rizinus und Methanol her? Vieleicht war es nicht rein genug, oder zuviel Wasser im Methanol?
    Gruss, Gerald
    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi!
      @sicx: Ich kenne zum einlaufen nur den G1 Sprit von Graupner. Mit 20% Rizinus. Der ist aber Bernsteinfarben-Braun und klar.
      Trübe?? Ich glaub da ist wirklich was faul.
      @gerry: Einlaufsprit mir nur 2.5% Rizinus*? 8o 8o
      • sicx
        • 06.04.2002
        • 855
        • Alan
        Hi!
        Also das Methanol ist in Ordnung, benutze ich sonst mit synthetischen ßlen. Wie gesagt, eine Trübung trat erst nach dem Mischen auf. Das Rizinus stammt aus der Apotheke und ist qualitativ sehr hochwertig. Naja, evtl. werde ich mal gucken, ob das Zeug trotzdem funktioniert.
        • gerrytech
          • 30.12.2002
          • 789
          • Gerald
          • www.FSCEssen.de
          Ja Rene, du hast richtig gelesen. Irgendwie muss der Motor doch richtig Dampf machen
          Nein mal zur Sache, du müsstest meine Mischung doch schon aus anderen Freds kennen.
          Original CP 5% und dazu dann einfach 2,5 % Rizinussssss ausse apotheke. 8)
          Gruss, Gerald
          • Rene D.
            Rene D.
            @gerry: Wenn ich mir alles merken müsste was du schreibst.....au weia...
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Hi Alan,
              Trüb ist mir nicht bekannt, ausflocken bei Kälte
              und längerer Lagerung schon (wir haben dann durch
              Damenstumpfhosen gesiebt , bevor der Vergaser
              dadurch zugestopft wurde )
              @halsbonbon
              In den Synthetiksprit gemischt....
              Du setzt die bessere Schierfähigkeit des Synthetiköls einfach durch (geringe) Rizinusbeigabe herab (das ist der Trick mit dem "Einlaufsprit").
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F
              • holger
                • 02.07.2002
                • 778
                Mit frischem Methanol und ßl ist auch Rizinus-Sprit absolut klar. Eine Trübung beim Spritmischen weist meistens auf Wasser im Methanol hin. Den Sprit solltest Du entsorgen. Hat das Methanol längere Zeit in einem fast leeren Kanister gestanden?
                Viele Grüße,
                Holger
                • sicx
                  • 06.04.2002
                  • 855
                  • Alan
                  Hallo nochmal!
                  Also, wie gesagt, das Methanol ist noch wirklich in Ordnung, glasklar (kein Milchglas ).
                  Es könnte auch sein, daß der Farbstoff der Kulimiene, den ich zugefügt habe, diese Trübung verursacht hat. Ich werde der Sache nochmal nachgehen, und den Sprit wahrscheinlich auch testen.
                  Eigentlich wollte ich auch nur wissen, ob die Rizinus-Methanol-Mischung nicht evtl. von Haus aus eine Trübung erfährt.
                  Vielen Dank!
                  Nochmal zum Thema nur Rizinus vs. Rizinus + Synthetisches ßl:
                  Was denkt Ihr, ist besser als Einlaufsprit geeignet?
                  Was ist der Vorteil der Rizinus + Synth. ßl Mischung?
                  Werden dabei vielleicht die negativen Begleiterscheinungen des Rizinus wie Verharzen minimiert oder hat das noch andere Gründe?
                  • holger
                    • 02.07.2002
                    • 778
                    Hi Alan,
                    ist auch logisch. Misch mal versuchsweise 50% Wasser in reines Methanol. Fazit: vorher wie hinterher klar. Nun das Gleiche mit dem ßl. Ergebnis: mischt sich überhaupt nicht. Wenn Du jetzt das "verdünnte" Methanol mit dem ßl mischt, bilden sich lauter kleine Tröpfchen (Emulsion), was dann zu ner trüben Brühe führt. Habe vor einiger Zeit selber mal etwas herumgemischt, um herauszufinden wie man Wasser im Methanol feststellen kann. Die Trübung war bei mir (Aerosynth-ßl, auch nicht wasserlöslich) ab ca. 10% zugesetzem dest. Wasser sichtbar.
                    Syth. + Rizinus:
                    Fa. Fuchs (Hersteller Aerosynth) meint auf der Homepage, das ein geringer Anteil Rizinus den Verschleissschutz im ßl komplett ausschaltet. Das dürfte ja genau das sein, was zum Einlaufen wünschenswert ist.
                    Viele Grüße,
                    Holger
                    • gerrytech
                      • 30.12.2002
                      • 789
                      • Gerald
                      • www.FSCEssen.de
                      Und genau das ist der Punkt, warum ich 2,5% Rizinus dem Sysntetischem sprit fon cool Power beigemischt habe.
                      Es wird nicht der Schmierschutz aufgehoben, sondern lediglich der zuvor erwähnte Verschleissschutz.
                      nochmals, ich bin nie und würde nir mit 97% Methanol, und 2-3 % Rizinus fliegen. dann kann ich ja gleich die Teuros aus dem Fenster feuern. Ich habe lediglich dem komplett fertigem sprit, welcher schon 17% glaube ich ßl enthält rizinus zugemischt.
                      Fazit ist, das mein webra 50GT immer noch läuft. :loeblich:
                      Gruss, Gerald
                      • sicx
                        • 06.04.2002
                        • 855
                        • Alan
                        Hallo!
                        @Holger:
                        OK, dann kommt die Trübung erst beim Mischen .
                        Hat sich eine Woche zuvor nur nichts getrübt, als ich "normalen" Sprit gemischt habe.
                        @gerrytech:
                        Es hat ja niemand gesagt, daß man mit einem ßlanteil von nur 3% Rizinus fliegen soll. Es gibt auch Spritsorten, bei denen sind halt nur 20% Rizinus beigemengt. Das nennt sich dann auch Einlaufsprit.
                        Was die Ausführungen der Fa. Fuchs betrifft, so sagen sie aus, daß das Rizinus bei IHREM ßl die zugefügten Additive unterwandert, nur wie sieht´s bei ßlen anderer Firmen aus?
                        • hoeppie2
                          hoeppie2
                          Morgen erstmal na schönes wetter haben wir heute ja!
                          Deine Trübung ist nicht normal wir sind ja früher immer damit geflogen du musste es anders mischen ein ßlgehalt von 20% Rizinus ist auch sehr hoch 16% sind optimum oder du mischt Synthetik und Rizinus 50:50 ! Naja bei Fragen ruf mal an ich muss erst um 11 in die Schule
                          Höppi
                          ps sehen wir uns am WE
                          • sicx
                            • 06.04.2002
                            • 855
                            • Alan
                            Hallo!
                            Also, hatte heute kurz Gelegenheit, den Sprit zu testen. Verhielt sich ganz normal und hat ganz ordentlich gequalmt. Ich hoffe mal, daß sich damit dann auch der gewünschte Effekt einstellt und die Motoren schneller einlaufen.
                            @Uwe: Ja, WE ist geritzt, vielleicht ja sogar auf dem Flugplatz ?
