Hilfe Einstellung Zyklischer Pitch
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: Hilfe Einstellung Zyklischer Pitch
    Also ich bin jetzt bei allen Servowegen auf 950 runter und habe dann 6.5 grad zyklisch. Kollektivpitch ist dann bei +/- 11 Grad und den Pitchmischer habe ich auf 80 gelassen.
    Passt oder?
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      ja, das ist gut. Jetzt einfach mal ausprobieren. Was für Servos fliegst Du? Welche Framerate hast Du eingestellt?
      Christian
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        Fliege die Hitech HS-5065 MG und habe 100 Framerate eingestellt......zu wenig? sehe gerade dass ich die auch mit 200 hz betreiben kann!!!
        Zuletzt geändert von Side; 04.10.2010, 20:36.
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          Nein, das passt, kannst eventuell auch auf 125 Hz hochgehen. Ich bin selber zwar mit 200Hz geflogen und die Servos haben das auch mitgemacht, sie werde dann aber wärmer. Da man bei den kleinen Servos kaum noch Performancegewinn von 125 auf 200 merkt, würde ich es bei 125 belassen...
          Christian
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            also dann lass ich die mal auf 125 und berichte vom ersten flug mit diesem setup*g* danke nochmals!!!!
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              so ich war heute das erste mal mit den neuen setup draussen...zyklisch ist er sehr flink aber kollektiv 11° da geht der ja im zeitlupentempo nach oben!!!! muss ich wohl doch noch mit dem pitchmischer nach oben oder? wenn ja...wieviel? ich brauch schon so 13° zyklisch*g*
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                #22
                na dann geh einfach mal auf 90-95. Das sollte dann ja so um 13° sein....
                Christian
