YGE Regler und Microbeast
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4232
    • Österreich
    Hi hat von YGE 80 in einem Hurricane oder ähnlichem Modell mit Microbeast verbaut? Wie schaut es da mit dem BEC aus. reicht es aus, oder braucht man ein externes BEC.
    Einen Jazz 80 härre ich noch rumliegen. Aber da ist das BEC noch schwächer.
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: YGE Regler und Microbeast
    ich hab den yge80 im protos.
    den servostrom hab ich mit nem V-Stabi geloggt.
    egal was ich geknüppelt hab, der peakstrom ging nie über 1,5A!*
    *es sei denn, die peaks waren kürzer wie 1/10 sekunde, da die loggerfrequenz nicht höher war.
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      kommt auf die Servos an, mit Savox Servos würd ich das nicht riskieren die haben Blockierströme bis zu 5A pro Servo
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4232
        • Österreich
        Hi ich habe DES Servos von Graupner. Also ist das mit den BEC wieder so eine wackelige Sache.Es kann doch nicht sein,dass es nur Kontronik schafft anständige Regler zu verkaufen (aber zu einem unanständigen Preis).
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          setup vergessen...
          3x DS510 und BLS251
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3020
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            Hallo Steveman,
            mein Setup:
            YGE 80 mit Beast,3 x 9650 und 9257 am Heck
            Den YGE 80 mit nem 800mAh eneloop Stützakku, und Du brauchst Dir keine Sorgen mehr machen.
            Grüße Dino
            Zen...
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              Ich habe auch den YGE 80A Regler im 500er Rex,
              hatte bisher noch nie einen Stützakku, habe den Regler im NiMh - Modus, ohne Abschaltung, fliege mit Timer. Als Akku hab ich 5S Lipo 4000mAh und 6S Fepo 123 Zellen 2300mAh, mit den letzteren bin ich schon geflogen bis der Rotor ohne Leistung war, er runterkam wie ein Segelfluzeug, zu keiner Zeit waren die Servos ohne Strom,immer steuerbar bisher, als Servo hab ich 3mal Graupner DES 676BB und auf Heck den Robbe 9253 alle Digital in Verbindung mit Beast, das einzige was ich in einem freien Empfängerausgang habe ist ein Speicherkondensator http://www.der-schweighofer.at/artik...r_graupner_ifs
              das ist alles.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4232
                • Österreich
                Ich habe DES806 was meint ihr, soll ich mit diesen Servos und meinem Jazz 80 überhaupt auf FBL umbauen?
                • exsoon
                  exsoon
                  Umbauen ... warumm soll das nicht gehn
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4232
                    • Österreich
                    Ich habe ja bis auf dem FBL umbausatz alle Teile herumliegen, allerdings ist die Elektronik glaube ich nicht die beste.
                    Folgendes Habe ich neben dem Microbeast:
                    Motor Z20 und den 1500Watt Gaui Motor
                    Jazz80
                    3x DES806 auf der Taumelscheibe
                    1x9254 am Heck.
                    Der Heli ist glaube ich noch einer aus der ersten Generation.
                    Was ich glaube ich noch mache ist, dass ich das Aluheckgehäuse verbaue und die Hecknarbe samt Blatthalter vom Rex 600. (Habe gelesen das das Gaui Heck Probleme macht).
                    mfg Stefan
