Microbeast - Steuerung verzögert
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Hallo Leute!
    Habe heute den Erstflug meines 450 Pro mit MB gemacht.
    Fliegen tut er schon recht gut so, wo noch alles standard ist.
    ir ist aufgefallen, dass das Steuerverhalten relativ indirekt ist.
    Will heissen: Meine Steuerinputs kommen irgendwie verzögert beim Heli an.
    Kann mir jemand sagen, an welchen Punkten ich dazu am besten etwas verändere?
    Vom nachlesen her, würde ich sagen am Poti 2?
    Bin mir aber nicht sicher, vielleicht gibts ja auch noch andere Möglichkeiten?!
    Meine Ausstattung ist: MB mit 6007SP, DES 477 BB, Radix Blätter, Jazz 40-6-18, Scorpion 2221-06
    Vielleicht kann ja jemand was sagen. Danke schön.
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    AW: Microbeast - Steuerung verzögert
    Korrekt, ... Poti 2 sollte da Abhilfe schaffen.
    Was für einen Empfänger(Typ) benutzt du?
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • KlausL
      KlausL
      Ist vielleicht der Parameter B "Steuerverhalten" noch auf dem Standardwert "Sport". Mein 450Pro mit RJX-Kopf war damit deutlich zu lahm auf zykl. Eingaben, was vielleicht auch als indirekte Steuerung empfunden werden kann. Beim 450Pro sollte dieser Parameter meiner Meinung nach mindestens auf Pro vielleicht auf Extrem stehen.
      Poti 2 hochdrehen: Ja. Aber vorsichtig und in kleinen Schritten.
      Ansonsten: Drehzahl (FBL braucht Drehzahl), zykl. Wertebereich... Poti 2
      Grüße,
      Klaus
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        Amok
        Typ = Summensignal und Steuerinputs dementsprechend angepasst weil ich ja ne FF-9 habe, die noch die alte Ausgabereihenfolge hat.
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Summensignal ist dann kein S-Bus, oder? Vielleicht bemerkst du das?
          Dass FBL Drehzahl braucht stimmt nicht. Mein 450er fliegt auch mit 1500RPM ...
          Poti2 ändert nicht den Wertebereich, sondern das Ansprechverhalten.
          Und bei dem hier beschriebenen Problem scheint es ja nach obigen Angaben eine "Verzögerung" zu geben...
          Amok
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            • Toulouse / Frankreich
            Zitat von KlausL Beitrag anzeigen
            I
            Ich würde eher das gegen teil behaupten. Flybar braucht drehzahl, Flybarless nicht!
            das ist gerade das geile an FBL
            Marcel
            miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
            www.helidigital.com
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              Amok
              Das kann ich nicht beurteilen, habe vorher immer mit normalen Empfängern(R6106/R617) geflogen und ohne FBL.
              Daher weiss ich nicht ob das davon kommen könnte.
              Bin aber auch der Meinung, dass Heck und Pitch schneller sind.
              • KleinSchleimer
                Steveshobby-Shop.com
                Teampilot
                • 01.09.2009
                • 432
                • Sven
                • Hamm (Mfc-Immelmann)
                Da geb ich mguw aber recht......
                Ansonsten halt mal Steuercharakteristik mal ausprobieren...
                Modelle:
                Chronos,Goblin570,Logo600sx
                • Michael S.
                  Michael S.
                  ...Ansonsten: Drehzahl (FBL braucht Drehzahl)...
                  Wer hat Dir denn sowas erzählt....
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    Back to topic please!
                    Drehzahl interessiert mich nicht wirklich momentan.
                    • Jan Kollmorgen
                      • 08.08.2007
                      • 3004
                      • Jan
                      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                      Du schreibst anfangs, dass der Heli schon recht gut fliegt.
                      Beobachtest du denn das träge Verhalten im Fluge, oder schaust du im Stand auf die TS und wunderst dich über die relativ langsame Ansteuerung?
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        Hallo, nein, ich meine natürlich im Flug.
                        Dass die Servos im Stand langsamer etwas zurück laufen ist klar.
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Steuerverhalten auf "Sender" und dann mit Expo arbeiten...
                          Am Poti 2 würd ich erst mal nix drehen.
                          • KlausL
                            KlausL
                            Marcel
                            Hallo zusammen.
                            Da ich bereits zweimal für den Satz gerügt wurde, doch etwas ausführlicher:
                            Ja, FBL braucht weniger Drehzahl für gleiche Wendigkeit wie Paddel. Da aber hier irgendetwas nicht zu stimmen schien, habe ich die Drehzahl auch als Punkt eingebracht. Wenn die Drehzahl (zu stark) reduziert wird (z.B. gerade wegen FBL oder wegen eines Fehlers - trotz 2221-6) wird das Ansprechverhalten des FBL-Systems schlechter. Beim Paddelsystem wird mit reduzierter Drehzahl auch die Stabiltätswirkung der Paddelmischung automatisch kleiner.
                            Klaus
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              Das verzögerte Steuergefühl ist in allen Drehzahlen, die höchste Drehzahl liegt bei ca. 3000U/min. denke also dass es daran nicht liegen kann.
