Microbeast - Steuerung verzögert
  • Helisteff275
    • 25.08.2009
    • 535
    • Stephan
    • Raum Fürth-Nürnberg
    AW: Microbeast - Steuerung verzögert
    Die Funke ff9 mit 2,4 Ghz Modul ist im Steuerverhalten langsamer als z.b. T8 T10 /7 u.s.w.
    Könnte auch daran liegen, was ich vermute.
    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Hallo Stephan.
      Ich habe ja schon einige Helis vorher gehabt und auch mit 2,4Ghz geflogen.
      Wie ich ja schon vorher schrieb ist das verzögerte Verhalten eigentlich nur auf Nick und Roll. Pitch und Heck gehen recht zügig.
      • Renatuzz
        • 05.06.2010
        • 18
        • Rene
        • Berlin
        Ich würde mal auf das Summensignal als Schuldigen tippen. In meinen T-Rex 250 mit Beast und Futaba R6107 SP- Summen-Empfänger war der Unterschied zum R-6106 HFC deutlich spürbar, so dass ich trotz der Größe wieder den R-6106 HFC- Empfänger verwende. Irgendwo im BeastX-Forum meint auch einer der Admins den Unterschied gespürt zu haben (leider kein Link).
        René
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          ... hast du Poti 2 schon probiert?
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            Hi, nein konnte ich noch nicht testen bisher. Denke morgen Abend werde ich was feststellen können beim Hallenfliegen.
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Habe auch ein wenig am Poti 2 getestet. Mir war mein 500er auch ein wenig zu lahm an der TS. Das macht schon enorm was aus, 2 Striche weiter im Uhrzeigensinn zu drehen. Jetzt gefällt mir auch die Steuerung. Würde ich mal testen.
              Carsten
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4219
                #22
                Habe eben nochmal geflogen.
                Es war wirklich die Steuercharakteristik.
                Habe es erst auf blau blinkend(extrem) gestellt, da war er fast unfliegbar.
                Jetzt steht er auf rot und so bin ich ganz zufrieden.
                Sind zwar immer noch kleine Verbesserungen nötig, aber wenigstens hängt er jetzt direkter am Knüppel, werde wohl auch mal die Einstellung über den Sender probieren.
                Alles andere mit Poti 2 etc. kommt dann mit der Zeit.
                Danke euch Jungs!
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #23
                  Dann kommen die Signale aber auch nicht verspätet, sondern dann hast du durch die EXPO Funktion den Knüppel weiter bewegen müssen und hast dich dann gewundert, warum es irgendwann ratz fatz geht, mit der Reaktion ...
                  Amok
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    #24
                    Stimmt, aber ich hab ja Steuerung geschrieben und nicht Signale.
                    Hab ich nochmal "Schwein" gehabt.
                    Ne, das war mir erst nicht bewusst, dass in der Steuercharakteristik Expo/Dual Rate Funktionen drin sind, aber ist ja eigentlich klar kann nicht viel was anderes sein.
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      #25
                      So, noch ein kleiner Nachtrag:
                      Da ich in den letzten Wochen noch ein wenig getestet habe und mit der Steuerung noch immer nicht 100% zufrieden war, habe ich heute vormittag den Summensignalempfänger (r6007SP) rausgeschmissen und durch einen normalen R6106HF ersetzt.
                      Was soll ich sagen, meine Probleme sind wie von Geisterhand verschwunden, es lag wirklich an dem Summensignal.
                      Habe danach Poti 2 wieder zurückgedreht und sogar etwas mehr Expo gemacht.
                      Jetzt macht der Heli das, was ich will und ich kann auch wieder auf einer Stelle schweben, das war vorher so verzögert, dass ich manchmal nen Schritt zurück bin, weil mir der Heli zu nahe kam.
                      Jetzt macht der Heli wieder Spass.
                      • snakespex
                        snakespex
                        #26
                        Interessante Erkenntnis !
                        Stellt sich für mich aber dann die Frage:
                        War der Empfänger das Problem, oder hat nur das Microbeast das Summensignal nicht schnell genug verarbeitet !?
                        Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2011, 21:55.
                        • DernetteMann1982
                          Henseleit
                          Teampilot
                          • 07.11.2007
                          • 4219
                          #27
                          Kollege hat den R6107SP im TDR (V-Stabi) und will den jetzt da auch raus schmeißen und mit einem normalen Empäfnger testen wegen der gleichen Probleme.
                          Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 31.01.2011, 22:19.
                          • Stefano81
                            Stefano81
                            #28
                            Summensignal ist einfach noch langsamer als die direkte Verbindung zu einem Standardempfänger und das merkt man einfach. S-Bus oder Spektrum z.B. sind hingegen superschnell.
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              #29
                              Es war halt nur immer die Rede davon, dass Summensignal zwar langsamer ist, aber man es nicht merken würde beim fliegen.
                              Man merkt es aber definitiv und ich würde jedem davon abraten, solch einen im Heli zu fliegen. Das macht wirklich keinen Spass so.
                              Wenn wirklich der kleine S-Bus (6203SB) kommt, werde ich den wohl nochmal testen.
                              • Jan Kollmorgen
                                • 08.08.2007
                                • 3004
                                • Jan
                                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                                #30
                                Hmm... kann ich absolut nicht nachvollziehen.
                                Habe erst vor kurzem in meinen Rave 450 einen R6107SP eingebaut (Vorher der 7 Kanal von Fasst) und der Heli fliegt noch exakt genauso wie vorher.
