Microbeast Update auf 2.00
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Microbeast Update auf 2.00
    die Hardware wurde nur das erste mal erkannt und konnte nich installiert werden, das hatte es mir kurz angezeigt
    Seit dem kann ich einstecken wo ich will, und der Pc zeig mir nichts mehr an, er gibt nur Geräusche von sich beim ein und Ausstecken.
    weis wirklich nicht weiter.
    Jürg
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      hast du denn auch den Treiber runter geladen
      schau mal hier :
      Gruss, Michael
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        Da muß dann wohl doch mal jemand Deinen Rechner überprüfen.
        Vielleicht kannst Du nochmal einen Neustart versuchen und nochmal neu probieren.
        Der Stick muß von Windows erkannt werden, sonst brauchst Du gar nicht weiterzumachen.
        Erst wenn das funktioniert hat, verbindest Du den Stick mit dem Beast über das Kabel. Am Beast muß dafür kein Stecker abgezogen werden. Man steckst das Kabel einfach an den freien "SYS- Anschluß".
        Somit ist die Stromversorgung hergestellt und Du kannst den Updatevorgang starten
        Der Link zur Updateanleitung steht ja schon weiter vorne.
        Ich hoffe ,Du bekommst Dein Hardwareproblem in den Griff
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Zitat von Reiner Fuchs Beitrag anzeigen
          habe diese zwei sachen runter geladen...
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            einfach den Stick FBXA76007 kaufen an USB stecken Treiber und Firmware Laden das Microbeast am SYS anschluß anschließen alles andere kann stecken bleiben.
            Das Beast muss mit Strom versorgt werden!
            Program starten und Com Schnittstelle auswählen, anschließend die Firmware auswählen und Start.
            danach muss das Beast neu geproggt werden
            Viel Spass
            Das ist aber nicht 2.0 !!!!!!!!!!
            das ist 2.0 :
            BeastApp_Release_1_2-0-0_5-0.upd
            Gruss, Michael
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              Wie schon gesagt, der Stick muß erst erkannt werden,sonst kommst Du nicht weiter.
              Probiere mal bitte einen Neustart, das wirkt manchmal Wunder
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #22
                was muss ich den jetz runter laden ?
                jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  #23
                  danke für deine Hilfe neustart hatt auch nichts gebracht hmm...
                  Jürg
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    #24
                    das ist 2.0 :
                    der link geht nicht...
                    • coolmarc
                      • 31.08.2009
                      • 1904
                      • Marcus
                      • Peine
                      #25
                      der müßte gehen
                      mit dem Stick ist schon merkwürdig ...mhh .Jetzt könnte es natürlich sein, das der einen weg hat. Ist vielleicht noch ein anderer Rechner greifbar, zum testen ? Ist jetzt ja auch schon spät.
                      Probiere ihn doch morgen (nachher?) mal auf der Arbeit aus.
                      Zuletzt geändert von coolmarc; 11.01.2011, 23:05.
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        geh mal auf die Seite:
                        dann oben rechts klicken
                        Gruss, Michael
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          Genauuuuuuuuuuuu
                          und dann läuft das Teil auch
                          Gruss, Michael
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            #28
                            Hmm das geht nicht..... Danke jungs für eure hilfe!
                            Werde es morgen noch mal versuchen....
                            gruss Jürg
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              #29
                              Mir wird immer das angezeigt,wen ich Autotetect klicke http://www.beastx.com/attachment.php...0&d=1278422177
                              Zuletzt geändert von jürg; 11.01.2011, 23:17.
                              • daybyter
                                • 12.06.2007
                                • 1046
                                • Kaiserslautern / Deutschland
                                #30
                                Und Du hast dann den USB-Stecker gezogen und wieder reingesteckt? Dann ist was passiert?
                                Hat Dein Beast Strom?
