Microbeast Update auf 2.00
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    #46
    AW: Microbeast Update auf 2.00
    ja, laut der längeren inizialisirung und den stehenden led gaz am anfang bei stromzufuhr des Beastes müsste es trauf sein. oder vieleicht nicht koplet, weis doch auch nicht....
    Geht das wircklich so schnell wie ich das beschrieben habe bei Beitrag 44?
    Jürg
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      #47
      Hab leider noch kein Beast! Daher kann ich das nicht beurteilen!
      Fbl ist erst in der Warteschleife!
      Ich verstehe nur nicht das der PC das USB-Interface nicht erkennt?
      Darum meine Post's!
      Aber hier wird dir sicher geholfen!
      Gruss Robert
      Grüsse Robert
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        Jürg
        Jooooooooo es geht sehr schnell.
        Wenn du das Kabel angeklemmt hast zeigt dir der Bildschirm doch die Version dann an.
        Gruss, Michael
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1959
          • Marco
          • Bottrop
          #49
          mit der 2.0er Version zeigt das Beast auch die Version per LEDs an.
          Wenn man das Beast mit Strom versorgt, wird kurz die Version angezeigt.
          Bei der Version 2.0 müsste kurz die LED "B" leuchten.
          Die linke LED Leiste zeigt die Versionsnummer vor dem "." (also LED "B" weil "b" der zweite Buchstabe im Alphabet ist) , die rechte LED Leiste zeigt die Version nach dem "." (also keine LED, weil die Versionsnummer "0" ist).
          Grüße,
          Marco
          Marco
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            #50
            Hey Jungs vielen dank für die Tipps,
            ja bei mir stehen zuerst alle led an, dan leuchte B kurz.
            Also wen es ja nicht geklappt hätte würde ich ja das beim Einstellen merken habe ja jetz das Version 2 Handbuch. und da sind jetzt alle einstellpunkte dort wo es auch im handbuch ein stern hatt, und das habe ich zu Teil bei der alten Version nicht immer bei den sternen gehabt. Zudem habe ich ja im Parameter Menü den Punkt E neu, Knüppel Totzone zu einstellen oder?
            Was habt ihr bei Punkt E eingestellt?
            Jürg
            Zuletzt geändert von jürg; 12.01.2011, 15:07.
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              #51
              Das würde mich auch interessieren...,reicht die Einstellung 2*(rot blinkend)?
              Wie soll man den "Grenzwert"überhaupt herausfinden?Probieren bis der Heli das erste mal umkippt??
              Bei mir wäre es die FF9...
              Danke..
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Danke..
                Rot blinkend reicht aus .
                Warum mehr wenn nicht nötig
                Gruss, Michael
