HC3X Einstellung für Scaler
  • helipower59
    • 25.02.2008
    • 4760
    wer von Euch kann mir mal erklären wie ich die Pitchwerte so anpasse das ich am Ende bei Knüppelmitte 5° Schwebepitch und max/min dann +11/- 3 habe.
    Komme mit dem Einstellpunkt für Pitchweg und Offset sowas von durcheinander im Mischermenü(4)
    Gruss, Michael
  • Whoppera
    Whoppera
    AW: HC3X Einstellung für Scaler
    Hi Michael,
    kann man die Werte nicht durch mech. Einstellung erreichen?
    Gruss Helmut
    • andy_f
      andy_f
      Wie wärs mit ner entsprechend angepassten Pitchkurve im Sender? Mit Pichoffset in der Software könntest Du ja noch die 5° bei Knüppelmitte verschieben, die beiden Endpunkte von -3° und +11° würde ich über die Pitchkurve realisieren.
      So hab ich vor zwei Jahren mit nem Helicommad 3A beim Schweben angefangen.
      • blackhawk1969
        blackhawk1969
        Hallo Michael,
        Senderseitig dürfen keine Einstellungen bezüglich der Servowege gemacht werden, es darf mit dem HC 3X auch keine Pitchkurve, Pitchoffset oder Schwebepitch seitens des Senders programiert werden! Das ist ganz wichtig!!!
        Du passt lediglich am Anfang mit dem Servowegmenü des Senders den Weg so an, dass in der HC 3X Software die blauen Balken bei Knüppelvollausschlag auch den gasammten Weg machen.
        (Bei Futaba Sendern musst Du da auf ca. 120 Prozent gehen)
        Das ist ebenfalls sehr wichtig, damit das HC 3X mit der vollen Auflösung arbeiten kann!
        Nun stellst Du den Pitchknüppel exakt auf Mittelstellung, dann müssen auch alle Deine Servohebel genau Rechtwinkelig stehen, das ist besonders wichtig, da du sonst einen versatz in die Taumelscheibenansteuerung reinbekommst!
        Wenn dies alles passt, dann kannst Du die Gestänge von der Taumelscheibe zum Rotorkopf so einstellen, dass Du am Rotorblatt 2-3 Grad Positiv Pitch hast!
        Pitch min und Pitch max dürfen ebenfalls nur im HC3X Menü eingestellt werden, das ist sehr wichtig!
        Robert
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Hallo Robert,
          soweit klar.
          Aber ich habe das Problem das ich mit Pitchweg/Offset einfach nicht meine Werte hin bekomme.
          2-3 ° ist aber auch wenig für Schwebepitch, oder ?
          Zitat von blackhawk1969 Beitrag anzeigen
          Hallo Michael,
          Robert
          Gruss, Michael
          • blackhawk1969
            blackhawk1969
            Du kannst natürlich auch 5 Grad Positiv bei Knüppelmittelstellung seitens der Gestänge zum Kopf einstellen, Deine Pitch min und Pitch max werte kannst Du doch bequem in der HC 3X Software einstellen.
            Ich habe das HC 3X nun in drei großen Turbinenhelis und es hat alles wunderbar gepasst.
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Das mit den 5° habe ich ja auch gemacht.
              Aber wie stell ich dann +11 -3 ein im Menü?
              Sorry mein erster HC3X
              Gruss, Michael
              • blackhawk1969
                blackhawk1969
                Kein Problem!
                Ja nur im HC3 X Menü, da kannst Du separat Pitch min und Pitch max einstellen.
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Kein Problem!
                  Woooooooo bitte
                  Es verschiebt sich dann immer der Mittelpunkt
                  Gruss, Michael
                  • blackhawk1969
                    blackhawk1969
                    Im Menüpunkt "Mischer" in der HC Software kannst Du doch Pitch min und max einstellen.
                    Nein, der Nullpunkt hat sich bei mir noch nie verschoben.
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      Reden wir jetzt von Pitchweg und Pitchoffset ?
                      Gruss, Michael
                      • andy_f
                        andy_f
                        Hallo Michael,
                        Magst mir mal erklären, wie Du zu so einer Aussage kommst?
                        Seit wann darf man am Sender mit nem HC keine Pitchkurve mehr programmieren?
                        In der Software lässt sich der maximale Pitchweg für positiv und negativ einstellen sowie die TS Stellung bei Knüppelmitte (Pitchoffset). Ein seperater Weg für positiven und negativen Bereich hab ich in zwei Jahren HC Erfahrungen dort nie gesehen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2011, 15:41.
                        • blackhawk1969
                          blackhawk1969
                          Ja das mag bei einer Dreipunktanlenkung 120 Grad noch funktionieren, aber bei einer Taumelscheibenanlenkung mit vier Servos wird es da schwierig, da das vierte Servo alleinig vom HC3X zugemischt wird.
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Genau das ist mein Problem.
                            Habe jetzt den Wert soweit hin bekommen.
                            Nur steht jetzt bei Pitchweg nur noch 45.
                            Lese aber das es nicht unter 50 sein sollte.
                            Was nun ?
                            Gruss, Michael
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Wie sollte denn die Hebellänge sein ?
                              Bin jetzt bei 17mm.
                              Gruss, Michael
