HC3X Einstellung für Scaler
  • blackhawk1969
    blackhawk1969
    AW: HC3X Einstellung für Scaler
    Würde lieber bei den Servohebeln mechanisch noch ein Loch nach innen gehen, damit Du "elektronisch", im HC-Menü die Wege nicht zu weit reduzieren musst und das HC nicht zu sehr in seiner Auflösung eingeschränkt ist!
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      da mich das Thema auch sehr interessiert hat, habe ich diese Frage direkt bei CAPTRON gestellt.
      Mit verlaub stelle ich hier mal die Antwort ein:
      Zitat:
      Hallo Herr Simon,
      ja, über die Pitch-Kurve ist das erlaubt, nur nicht über die Wegbegrenzung. Diese muss entsprechend der Diagnosekarte voll auf sein.
      Joachim Eulefeld
      Zitat ende:
      Hoffe ich konnte das so klären.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        ICH HABE FERTIG
        Gruss, Michael
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          Hallo Michael,
          na dann ist ja alles gut... freut mich
          Viel Spaß und guten Flug
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Helirupert
            Junior Member
            • 22.11.2009
            • 7
            • Schweden
            Wie hast du es geschafft? Ich möchte eine Pitch-Einstellung -3 min, 5 mitte und 10-11 max erreichen (Vario TurbinenLama)
            Robert
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              Hallo Robert,
              baue auch ein VARIO Turbinen LAMA und habe die gleichen Pitchwerte wie DU eingestellt. Um auf die Pitchwerte zu kommen, kannst Du die Pitchkurve im Sender entsprechend verbiegen.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • saxa
                • 24.07.2005
                • 658
                • Axel
                • FMSV Kleinenbroich
                #22
                da würde ich dann doch lieber das Pitch-Offset in der Mischer-Karte des HC-3X benutzen. Dafür ist dieser Schieber da. Ich bin so auf +11 und -4 gekommen, ohne die Pitchkurve im Sender zu verstellen.
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Morgen Axel,
                  aber hast du in der Mitte dann auch 5 ° ?
                  (Scheinwerfer ist übrigens da und wird heute verbaut )
                  Gruss, Michael
                  • saxa
                    • 24.07.2005
                    • 658
                    • Axel
                    #24
                    Hallo Michael,
                    wenn ich bei Gebermittelstellung 5° hätte, dann würde meine Bell abgehen wie Schmitz Katze.
                    Ich bin noch nie so geflogen, dass der Heli bei Geber-Mittelstellung schon abhebt.
                    Meine Mittelstellung liegt bei ca. 2-3°. Das reicht so gerade nicht zum Abheben. Bei 5° ist bei mir zügiges Abheben angesagt.
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #25
                      Hi Axel,
                      also nur mit dem Schieber "Pitch-Offset" habe ich auch meine Pitchwerte (-3° / +5° / +11°) nicht hinbekommen. Ich strebe allerdings +5° bei Knüppelmitte an.
                      Bin mir nur nicht ganz sicher wie dann die Servohebel stehen sollten. Um die Servohebelwege symetrisch zu halten, sollten wenn die Servohebel waagerecht stehen in meinem Fall 7° anliegen (+11°-3°=14°/2=7°).
                      Das habe ich bis jetzt (noch) nicht berücksichtigt.... evtl. werde ich das nochmal so machen und schauen wie ich dann mit dem Pitchoffset hinkomme.
                      Habe nochmals zu diesem Thema Joachim Eulefeld befragt, und er hat wie immer sehr schnell geantwortet.
                      Recht herzlichen Dank hier an Joachim Eulefeld.
                      Mit Verlaub stelle ich hier seine Antwort ein.
                      Zitat:
                      Hallo Herr Simon,
                      beim HC3-Xtreme und HC3-Xbase, also den beiden Systemen, die nicht aktiv in den Pitch eingreifen, ist es nicht so wild.
                      Lediglich beim HC3-SX, wenn man die Funktion mit aktiver Pitchzugabe wählt, ist es essentiell, dass das System weiß, was ihm zur Verfügung steht.
                      D.h.: ja, in Ihrem Fall ist Pitch eine Ausnahme und darf über die Pitch-Kurve auch reduziert werden, wenn nicht anders möglich. Der schöne Weg für das System wäre trotzdem, dies unter Zuhilfenahme des Pitch-Weg-Schiebers in der Mischer Karte zu lösen, wie man es auch für die zyklischen Ausschläge macht.
                      Joachim Eulefeld
                      Zitat Ende:
                      Viele Grüsse
                      Rolf
