Problemme mit V-stabi auf ESP
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo Leuts!
    Hab da ein kleines Problem mit meinem mini V-stabi.
    Hab mir das ding aufn ESP geklemmt. und irgendwie funzt des ned so ganz.
    Wenn ich die funktion prüfe und denn heli in eine richtung neige dann sollte doch die Taumelscheibe in die gegen gesetzte auslenken oder?
    Bei mir past zwar roll aber nick stimmt nicht. drehe ich den Taumelscheibentyp um, muß ich alle Servos wieder invertieren und auch Pitch umdrehen das wenn ich auf der funke pitch pos gebe im Vstabimenü pitch nach unten aktiviert ist das die TS auch rauf fährt.
    Was mach ich da falsch??
    Danke
    Greets Willi
    Grüße Willi
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    AW: Problemme mit V-stabi auf ESP
    Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
    Hallo Leuts!
    Danke
    Greets Willi
    Hallo Willi,
    nicht an den Servowegen invertieren, sondern an der Wirkrichtung der Sensoren invertieren. Bei dir also: Nickwirkung invertieren.
    Gruß Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      hallo!
      Danke mal für deinen Tip
      Bin grad auf ein kleines mißgeschick drauf gekommen!
      Hab vergessen im erstenschritt die wirkrichtung der servohebel an der funke richtig einzustellen so das nick nach vor auch nick nach vorne ist.
      Jedoch ergibt sich dadurch jetzt ein anderes problem. Nich und pitch passen jetzt, aber Roll steuert jetzt wenn ich denn knüppel nach links drücke nach rechts und die wirkrichtung ist auch wieder verkehrt. kann aber im servoreversmenü von vstabi das nicht umkehren das es past.
      man ich dreh durch hier!
      Danke
      Willi
      Grüße Willi
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Also ich kanns drehen und wenden wie ich will! Ich komm einfach ned hin.
        Entweder Nick ist falsch rum oder Roll!
        Hat keiner mehr einen Tipp was ich machen könnt?
        Grüße Willi
        • Jaja
          Jaja
          Wenn du den Paddelkopf auf Flybarless umgebaut hast, hast du eine Nachlaufende Anlenkung. D.h., dass bei Positiv Pitch die TS nach unten fahren muss. Als die Paddel noch dran waren, wurde dass ja durch die Mischerhebel umgedreht. Die sind ja nicht mehr dran.
          Kai
          • BunGeee
            • 19.09.2009
            • 935
            • Manuel
            • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
            was für einen Vstabi hast du denn genau und welche version und hast du schon mal einen
            eingestellt?
            Gruß Manuel
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Also ich hab den Kopf von Align! und so weit ich weiß ist die anlenkung vorauslaufend!
              Hab das Mini Vstabi vers. 5.0 und noch nie ein Vstabi eingestellt! Nur HC3 und des 3G!
              wie kann man denn die Wirkrichtung umkehren?
              Grüße Willi
              • BunGeee
                • 19.09.2009
                • 935
                • Manuel
                bei den sender einstellungen steht links daneben schön erklärt wie du vorgehen musst. wenn
                du die schritte der reihe nach durchgehst kannst eigentlich fast nichts falsch machen! Wie die
                Sensoren laufen bestimmst du später bei dem punkt an dem du gefragt wirst wie du deinen
                Vstabi auf dem Hubschrauber montiert hast wenn du das richtig angibst sollte es stimmen!
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Tja ich bin das setup jetzt sichjer 10 mal durchgegangen und es läuft immer wieder auf das selbe raus!
                  Die taumelscheibenanlenkung beim ESP ist ja eine H3 wo das ch1 vorne ist und nicht hinten oder? Abgesehen jetzt wo das servo sitzt ist die anlenkung ja vorne.
                  Grüße Willi
                  • Jaja
                    Jaja
                    Du musst H1 als Taumelscheibenanlenkung programmieren!!!!!! Da sind dann auch alle Mischer aus. Steht so in der Anleitung
                    Kai
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Kai
                      Wieso? im Sender ja, aber im V-Stabi ja wohl nicht!!!
                      • Jaja
                        Jaja
                        So hatte ich es gemeint. Ich hatte es so verstanden, dass er H3 im Sender geproggt hat.
                        Kai
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          Nein es geht nur ums V-stabi! Sender ist mir klar das ich da H1 einstellen muß! Ist bei allen systemen bis jetzt so gewesen die ich hatte!
                          Mal ne böde frage:
                          Es steht ja beim einbauort des Vstabi folgendes:
                          Kabel nach hinten kleber nach oben. Wenn ich das richtig interpretiere heißt das Kabel richtung ausleger und das Vstabi (V) Logo ist oben.
                          So hab ich es bei mir montiert. Wähle ich das aus reagiert die Taumelscheibe falsch herum bei Nick für den ausgleich (also heli nick noch vorne schwenken bewegt sich die TS auch nach vorne), jedoch alle anderen Funktionen sind richtig!!
                          Wähle ich einen einbauort folgendermasen aus:
                          Kabel nach hinten, Kleber nach unten.
                          Funktioniert alles so wie es sein soll!
                          Jedoch denke ich das das dann ja nicht richtig sein kann oder?
                          Grüße Willi
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            noch ein Bild dazu was ich meine bezüglich TS einstellen und Sensorpositon!!
                            Grüße Willi
                            • Jaja
                              Jaja
                              Hast du die eingesteckten Servos nochmal alle kontrolliert, ob die stimmen?
                              Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 20:32.
