Problemme mit V-stabi auf ESP
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    AW: Problemme mit V-stabi auf ESP
    mit Kleber ist das Klebepad gemeint! also passts wenn "Kabel nach hinten, Kleber nach unten." hast
    EDIT: hab nochmal nachgeschaut jetzt bin ich mir selber nicht mehr so ganz sicher
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7778
      • Rainer
      Kleber = Aufkleber auf der Stabi
      Fehler ... Servo vertauscht eingestöpselt ;-) - TX Kalibrierung ev. auch falsch.
      Den rest ... bitte mal bei uns das Setup und ein ßbersichtsbild des Helis posten.
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        • Mühlparz bei Schwanenstadt
        Ja das war mir schon klar das damit das klebepad gemeint ist! Das bild zeigt aber Kleber nach oben und da funzt es ned. nehm ich kleber nach unten dann gehts.
        Quasi wie im Bild hier:
        Grüße Willi
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Das mit den Servos könnt ich mir nochmal ansehen! Bin mir zwar fast sicher das die richtig sind aber mal sehen! Werd ich gleich checken!
          Und die TS anlenkung ist so aber richtig oder?
          Grüße Willi
          • Jaja
            Jaja
            Sorry, kann gelöscht werden.
            Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 21:44.
            • Jaja
              Jaja
              Die TS-Anlenkung müsste doch eine HR-3 sein!
              Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 21:46.
              • Jone1973
                Jone1973
                #22
                ßber das Problem war ich auch mal gestolpert.
                Das Problem ist bzw. war, dass in der gedruckten V-Stabi-Anleitung die Servozuordnung für Channel 2 und 3 anders dargestellt war, als es in der Darstellung im V-Stabi Setup-Menü für die ESP-Anlenkung sein sollte. Vergleich mal die Darstellungen, falls es die im V5 Setup für den TS-Typ noch gibt.
                Also einfach die beiden Servos (ich meine es waren 2 und 3) tauschen, dann geht's und alles passt.
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  #23
                  Man sieht doch wenn man seine Taumelscheibe auswählt welcher Kanal an welches Servo muss.
                  also an dem bild bei der auswahl des TaumelscheibenTyps.
                  • Jaja
                    Jaja
                    #24
                    Eigentlich dürfte es nicht an vertauschten Servos liegen, da ja Roll funktioniert und nur Nick falsch herum läuft. Das ist eher der falsche TS-Typ. In dem Bildchen welches eingestellt wurde ist H3 ausgewählt, der Rex hat aber eine HR3 TS. Das würde das verdrehte Nick erklären.
                    • Jone1973
                      Jone1973
                      #25
                      Klar sieht man das an dem Bildchen im Setup. Wenn man jedoch vorher seine Servos nach der Papier-Anleitung anschließt und meint, das sei dann so richtig, stimmt es eben im Fall der Anlenkung für den ESP nicht !
                      Bei mir lag es eben an genau diesen beiden zu vertauschenden Servos. Ein anderer User hier hatte auch mal das Problem, welches ebenfalls genau darauf zurück zu führen war.
                      Wenn die beiden Anschlüsse nach der Papier-Anleitung angeschlossen sind, kann man gerade machen, was man will. Irgendwas stimmt dann eben immer nicht, sei es Pitch oder im Zweifelsfall Nick. Da kannste invertieren, was du willst, es passt nie zusammen.
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        #26
                        Danke Jochen!! das war der entscheidende Hinweis!!
                        Hab mir das nochmal angesehen und jetzt funzt es so wie es soll!
                        Die Servos ch2 und 3 waren verkehrt herum, jedoch nach anleitung auf Papier waren sie richtig!
                        Habe die Kabel jetzt mal getauscht und das ganze Setup nochmal durchgemacht, alles so eingestellt wie es eingebaut ist und es funzt!
                        Apropo der Rex hat eine HR-3 jedoch ist die vom ESP eine H-3 da die nickanlenkung an der TS vorne ist und nicht hinten!!!
                        Hat mich auch ein bisschen verwirrt aber bin damit dann doch richtig gelegen!
                        Grüße Willi
                        • Jone1973
                          Jone1973
                          #27
                          Ja, genau das meinte ich. Da kommt man auch nicht gleich drauf und stolpert vielleicht erst irgendwann per Zufall drüber. Stand damals auch 'ne Weile wie der Ochs vorm Berg, bis ich dann mal die Anschlussdarstellungen verglichen hatte.
                          Viel Spaß nun mit V-Stabi ! Ist was feines.
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            #28
                            thx! leider muß der erstflug noch a bissi warten oder sagen wir die erstflüge!! der Logo muß auch ran
                            Und da sagt noch einer das das Hobby nicht anstrengend ist
                            Grüße Willi
                            • Jaja
                              Jaja
                              #29
                              Danke für den Hinweis, man lernt nie aus.
                              Kai
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #30
                                Nix zu danken! Man hilft sich ja gegenseitig hier!
                                Grüße Willi
