Umrüstung Beast auf HC3-SX
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    hier mal ein kleiner Bericht von der Umrüstung.
    Warum den Protos umrüsten das Beast ist top, läuft super, egal ob 1400 U/min.
    oder 2500 U/min.!
    Der Rettungsanker war einfach zu reizvoll
    So sah er vorher aus und nach dem Abrüsten:
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: Umrüstung Beast auf HC3-SX
    So und nun nach der besten Einbaulage suchen
    Klemmt, klemmt auch, geht, geht auch
    • Erik_M
      • 04.04.2004
      • 1553
      • Erik
      • München
      würde bild 3 sagen ^^
      • Pupuyang
        • 23.03.2010
        • 813
        • Sascha
        • 76437 Rastatt
        Fein fein.
        Glückwunsch
        Ist ein super System
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Ok, Plattform vermessen, Plan, Eben, Winklig HC3-SX kippelt
          Naht mit einer Klinge abgezogen und so kommt er hin
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Servo´s und Taumelscheibe justieren, Taumelscheibe ist über den gesamten Weg im Winkel
            Mit der Taschenlampe kann man einen Spalt gut erkennen, bei mir nicht,
            ist keine da
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              falsches Pad? Hast doch keinen Verbrenner
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                Das einstellen der Servo-Mitten habe ich einmal von der Minus-Seite und einmal von der Plus-Seite gemacht.
                Die Differenz waren bei mir 32- 34 Click´s, also 16- 17 Click zurück trimmen.
                Das Einstellen ist mit den Hilfen/ Anweisungen in der Software und den Video´s
                von robbe sehr einfach.
                Nun noch den Jeti RSat eingebaut, einstellen in der Software des HC3-SX war nur ein Haken und fertig.
                So, Antennen und Kabel verlegen, Rotorkopf wieder drauf
                • Fränky3
                  • 23.01.2010
                  • 1745
                  • Berlin
                  Pad habe ich Bewusst so gewählt, fliege kein 3D, hatte beim Beast auch so ein "dickes"
                  Heute erste mal geschwebt und Heck steht, Kopfempfindlichkeit etwas hochgestellt,
                  schon mal gut
                  Nur das Einrasten am Heck ist noch weit weg von Optimal, schwingt nach / zurück:dknow:
                  Nach ein bisschen testen etwas besser, na mal sehen.
                  Erster Rundflug, nur Geil, einfach Super sofort ein gutes Gefühl.
                  Video´s stell ich noch Online, nicht mehr heute, bin mit 1240 U/min. bis 2500 U/min geflogen.
                  Horizontalmodus kommt wenn der Rest Ok ist und das Wetter besser wird.
                  Frank
                  PS. mit 1240 U/min. hört man den Protos nicht mehr
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3447
                    • MLC Recklinghausen
                    bin gerade mit der gleichen Aktion beschäftigt. Installation und Einstellung soweit i.O.
                    Das einzige was mich irritiert ist die Tatsache, dass mein Heckservo ( Savox SH 1257 MG ) bei der Initialisierung zunächst voll in den mechanischen Anschlag fährt.
                    Erst mit Ende der Initialisierung geht es in die Neutralposition und verhält sich dann auch völlig normal - d.h. auch die eingestellten Servowege am Heck werden nicht überfahren.
                    Ist das bei Dir auch so, oder hab ich irgend etwas übersehen ?
                    Toto
                    Gruß Toto
                    • Technix83
                      Technix83
                      Hallo ,
                      möchte mir auch das Hc3sx in den Protos bauen, habe schon überlegt es unten in den Rumpf zu installieren. Spricht da etwas gegen (Heckperformance, etc.) ?
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        wäre für mich eine nicht so gute Wahl
                        z.B. Harte Landung -> Autorotation und voll auf´s HC gegrätscht
                        Kabel werde beim landen im hohen Gras belastet.
                        Wo siehst Du den Vorteil der Anordnung?
                        Frank
                        • Technix83
                          Technix83
                          Ich meine nicht unter dem Rumpf sondern unten im Rumpf auf der Plattform. Hier wäre der HC doch optimal geschützt !
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            Hm, Kabel bauen ca. 4,5 cm auf, wären dann auf höhe Bodenplatte.
                            Empfänger innen in die Schräge gesetzt, hätte was.
                            Du kannst allerdings die Status-Led nicht sehen und der Stecker für
                            die Programmierung ist auch nicht so schön aufzustecken.
                            Bleibt noch die Gefahr mit einem Kabel an einem "Grashalm" hängen zu bleiben
                            Wäre für mich keine Wahl beim HC3-SX, beim Beast hatte ich es auch angehalten
                            aber man brauch ja Zugang von oben.
                            Frank
                            • andy_f
                              andy_f
                              ich würd ja auch eher das dünne Pad nehmen. Der Hersteller hat sich dabei schon was gedacht. Auf nem vibrationsarmen Nitro geht selbst das dünne Pad.
                              Könnte mir vorstellen, das ein Aufschwingen des Hecks durch die weiche Lagerung kommen kann bzw zumindest begünstigt wird.
