Umrüstung Beast auf HC3-SX
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    AW: Umrüstung Beast auf HC3-SX
    Könnte so sein, werde es testen und das Pad dann gegebenenfalls wechseln.
    Hab kein Nitro und will auch keinen, das Pad war also eh über
    Ich versuche gern mal Sachen selber aus, man lernt immer wieder was dazu und
    ich hab was zu basteln.
    Frank
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • Lord
      Lord
      Zitat von Pupuyang Beitrag anzeigen
      falsches Pad? Hast doch keinen Verbrenner
      wieso ?
      fliege auch mit dem "DICKEN "
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Zitat von Lord Beitrag anzeigen
        wieso ?
        Super
        Welche Werte hast für das Heck?
        Frank
        • Lord
          Lord
          Zitat von Fränky3 Beitrag anzeigen
          Super
          Frank
          die Standartwerte immer noch - meine SJMs haben 3D-Verbot !
          • Fränky3
            • 23.01.2010
            • 1745
            • Berlin
            Welche Standardwerte?
            Sind ja verschiedene Werte vorhanden, je nach Gyrovorlage.
            Frank
            • Lord
              Lord
              Frank
              genau, je nach Gyrovorlage, ich hab den 611 genommen, und bis jetzt nichts an den Standartvorgaben geändert.
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #22
                Ach ich habs mal ohne Vorgabe versucht.
                Na da werde ich mal die Setup´s testen
                Werde Euch weiter berichten.
                Frank
                • andy_f
                  andy_f
                  #23
                  Nutze auch die 611er Vorgaben. Hab ich bei allen Modellen bisher die besten Erfahrungen mit gemacht. Beim 520er Preset war ab und an nen leichtes Heckpendeln zu sehen. Mitm 611 bin ich super zufrieden. Richtig schön hartes Einrasten. Und 0,0 rausdrehen beim Pitchpumping, und das ganz ohne DMA Revo Mix.
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #24
                    Heute ging es weiter mit testen.
                    Ich habe sehr viele verschiedene Einstellung durchprobiert aber besser als so ging es nicht (4h)
                    Jetzt kommt das dünne Pad runter
                    Was ich zur Zeit sagen kann:
                    - es macht mehr Arbeit als das Beast
                    - das HC3-SX ist bei starken Heckpendeln über Roll abgekippt
                    - mit wenig Drehzahl fliegen mag es wohl nicht so sehr
                    - ist immer leicht nach hinten gedriftet, im Trimm-Ordner 4 Click´s korrigiert, besser,
                    anderer Akku rein, etwas mehr Gewicht, leichter Trend nach vorn?
                    Zuhause Schwerpunkt überprüft, siehe da Hecklastig und mit dem schweren Akku Nasenlastig, scheint etwas Schwerpunktsensibel zu sein.
                    Morgen geht es weiter mit testen, wäre doch gelacht.
                    Frank
                    • Pupuyang
                      • 23.03.2010
                      • 813
                      • Sascha
                      • 76437 Rastatt
                      #25
                      Kann Dir gerne mal meine datei schicken, ist aber vom MiniProtos.
                      Heck war einwandfrei bei mir.
                      • Fränky3
                        • 23.01.2010
                        • 1745
                        • Berlin
                        #26
                        Danke Pupuyang
                        Heute ging es weiter mit dem dünnen Pad und ........ etwas besser
                        Das Heck will einfach nicht sauber Einrasten, beim Beast war das Super.
                        Die Drift beim Schweben ist nun so gut wie weg, der Rest ist Toleranz
                        im Servoweg 0° und Spiel.
                        Also heute kurz mal den Horizotalmodus angetestet und .........und......
                        sieht erstmal gut aus. (Werkseinstellung)
                        Man(n) war das kalt, leck mich ......
                        So bald es + ° hat kann ich da mehr testen und berichten
                        Frank
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #27
                          • andy_f
                            andy_f
                            #28
                            Hmm, Dein Servoweg am Heck kommt mir recht kurz vor. Hab hier bei allen verbauten HC3-SX am Heck zwischen 90 und 115 als Endpunktwerte.
                            58 ist für mich viel zu wenig, hast ja jetzt zumindest bis auf 75 hochgehen können. Selbst in meinem kleinen 250er kann ich 100 auf beiden Seiten gehen.
                            Kannst Du mit dem Anlenkpunkt noch weiter nach innen?
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              #29
                              Hallo Andy,
                              ja auf die Servoachse
                              Nee mal im ernst, musste jetzt schon die Kugel am Horn herumdrehen da sonst die Kugelpfanne am Ende an die Hornachse angestoßen ist.
                              Wie man am Protos 500 mehr weg hinbekommen soll ist mir ein Rätsel. Da müsste man den Hebel zur Pitchhülse verlängern.
                              Frank
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #30
                                so, nun habe auch ich es begriffen, der DES 676 BB am Heck
                                geht nicht mit dem HC3-SX
                                Werde nun den Savöx 1290 MG bestellen
                                Bis dato ist der Tausch auf den HC3-SX eher enttäuschend
                                Na mal sehen wie es mit dem besseren Servo läuft.
                                Frank
