Align 3G Heckeinstellung -> Hilfe!!
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    bin gerade dabei ein 3G einzustellen am 500er Rex.
    Wenn ich ins Heckmenue gehe und den Weg einstellen will, bekomm ich nie den vollen Weg nachdem das Sytem abgespeichert hat. WIESO NICHT*
    Alle Mischer aus, Weg ist im Sender auf 100%.
    Hab keinen Plan mehr. Hab schon min. 20 mal versucht einzustellen, es funzt nicht.
    Wer kann mir helfen*
    Gruß Marko
    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2441
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Align 3G Heckeinstellung -> Hilfe!!
    Ich vermute Du wartest nicht bis die LED zum Bestätigen rot blinkt.
    Also erst den Weg links einlernen, aufs 3G schauen, warten bis es rot blinkt dann rechts einstellen und wieder warten, danach kannst aus dem Setup raus und alles ist wunderbar.
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      das hab ich jedesmal gemacht mit der roten led
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2441
        • Stephan
        • Möhringen
        hmm klingt dann seltsam, was für eine Funke verwendest Du ?
        Geht das Heck auch im HH nicht bis an die Limits, wenn du den Heli drehst ?
        • Ott
          Ott
          den Servoweg im sender auf 120 einstelln dann geht auch der max weg.
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            wieso soll man denn laut Anleitung alles bei 100 belassen?
            Versteh ich nicht. Ausprobieren kann ich es. Aber sehr komisch klingt das
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              FX30 wird genommen.
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                habe die Kugel schon weiter innen eingehängt am Servo damit man mehr Servoweg bekommt. Denn in der Anleitung steht das bei weniger als 50% das System das nicht annimmt.
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2441
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  Das macht keinen Sinn, das erhöht nur die Drehrate.
                  Spontan hab ich jetzt keine Idee mehr, was macht es denn bei Heading Hold, ist da der Weg auch begrenzt ?
                  • Ott
                    Ott
                    das macht sehr wohl sinn, ja bei 120 erhöht sich die drehrate aber das kann man ganz leicht mit Dualrate wieder auf zB 100 begrenzen und man hat eine sehr gute Auflösung am Heck.
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      • paul
                      ich habe die servowege am 3 G und am GP780 einzeln auf links und rechts eingestellt..das geht auch... also erst links bis kurz vor anschlag dann nächsten menü und aus menü raus..
                      dann wieder ins menü rein bis zur einstellung für die servobegrenzung nichts verändern und dann die rechte seite begrenzen und wieder raus..
                      also ich meine wirklich nach der einen seite komplett aus dem menü raus.. akku ab akku dran und wieder rein ins gyromenü..und dann die zweite seite einstellen.
                      möglicherweise machst du beim einstellen der begrenzung was falsch..
                      für eine gute funktion sollte die servohebellänge so gwählt werden, dass die maximal mögliche servoauflösung gefahren wird!!!....heisst zu deutsch:servohebellänge so einstellen dass das limit so gering wie möglich ausreichend ist..
                      wege beim einlernen auf 100% kein dualrate und kein expo!!
                      mach das setup so lange bis es geht!!
                      • bluesky
                        • 18.08.2010
                        • 2294
                        • Felix
                        • Wild, Lohe-Föhrden
                        Normal stellt man aber Beide Wege direkt ein. Ohne in den Menüs zu wechseln. Ansonsten bin ich aber auch der Meinung, das Du was falsch eingelernt hast.
                        Beste Grüße
                        Felix
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          also da kann ich machen was ich will, ich bekomme einfach nicht den vollen Weg.
                          Hab schon alles ausprobiert.
                          Ich schildere mal wie ich es mache.
                          1. Sender an.
                          2. Empfänger an und warten bis Initialisierung abgeschlossen
                          3. dann ins Menue Heck durch 2sek. lang den SET Knopf drücken.
                          4. mit SET knopf bis ins Menue Heck Servoweg (4. diode von links)
                          5. heckknüppel nach links bis fast an Anschlag und wieder zurück zur Mitte. danach leuchtet rot zur Abspeicherung.
                          6. danach Knüppel nach rechts bis fast Anschlag und wieder zurück zur Mitte, anschließend wieder rote LED.
                          7. danach hoffen das es geklappt hat und dann kommt die Enttäuschung wenn man aus dem Menue raus geht.
                          Es ist einfach nicht der volle Weg da.
                          Was soll ich denn eurer Meinung nach falsch machen??
                          Bitte helft mir vom Schlauch runter zu kommen...
                          Gruß Marko
                          • PMO
                            PMO
                            • 04.07.2009
                            • 2252
                            • paul
                            wenn du kurz vor anschlag bist musst du warten und halten bis die rote led flimmert..wenn du wieder auf die mitte fähst und dann erst die rote led flimmert dann meint das 3g das sei die gewünschte endposition..
                            probier mal wie ich geschrieben habe... seite für seite.. also nach links bis kurz vor ende und dann die set taste am 3g drücken... dann muss die eine seite drin sein.. und dann nochmal ins menü und die andere seite..
                            gruß
                            ps ich sage ja du machst was falsch...
                            Zuletzt geändert von PMO; 25.05.2011, 09:09.
                            • Birgitt
                              Birgitt
                              vom GP 780 ist bekannt das er sich ruhiger verhält wenn man ihn als "kleiner Helei" quasi als 450ger einstellt.
                              Das der 3G fast identisch ist kann man das auch mal probieren, denk ich.
                              Bei mir funktioniert es super .
                              In´s Heck menü gehen, letzte LED anwählen und umschalten,
                              Set Knopf drücken zum erneuten initialisieren, fertig.
