Align 3G Heckeinstellung -> Hilfe!!
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2449
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Align 3G Heckeinstellung -> Hilfe!!
    Der Fehler wird daran liegen daß du wieder zurück gehst, Also wie beschrieben nach links -- warten bis rot, dann nach rechts -- warten bis rot und fertig
    • Big Marko
      • 13.06.2007
      • 1870
      • Marko
      • MSC Sperber
      OK Danke. Ich probiers gleich noch mal. Laut Anleitung steht es das man wieder zurück zur Mitte fahren soll und dann auf rot warten. Aber gestern war ich glaub schon müde.
      Mal abwarten ich berichte.
      Gruß Marko
      TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        so, habe eben noch mal probiert. Es klappt nicht. Hab es genau so gemacht wie ihr gesagt habt.
        Jetzt hab ich mal HH aus gemacht und das Servo beobachtet. Das Servohorn sitzt genau 90 Grad drauf. wenn ich aber jetzt bewege hab ich unterschiedliche Wege im Servo. Das ist doch nicht normal??
        Im Sender ist nichts verstellt von wegen Wegbegrenzung, etc.
        Warum fährt das Servo im Normalmodus nicht in BEIDE RICHTUNGEN den GLEICHEN WEG* Selbst wenn ich den Weg im Sender weiter öffne im Menue Endpunkte, passsiert kaum etwas.
        Steh voll auf dem Schlauch!!
        Wer kann mir helfen??
        • Birgitt
          Birgitt
          steck das Servo mal in den Rud Kanal ohne es am Gyro/3G anzuschließen.
          Bewege den Knüppel in beide Richtungen und Du wirst sehen das es in beide Richtungen gleich weit läuft (wenn es stimmt das am Sender alles auf null steht und keine Trimmung irgendwie aktiviert ist !
          Am 3G sind die Wege dann wieder unterschiedlich
          Weil, Du doch eine Wegbegrenzung eingestellt hast, über das 3G nicht am Sender *?!!!!!
          Hoffentlich haste die Wegbegrenzung in beide Richtungen gemacht ?
          • Datong
            Datong
            mache zu aller erst den HH Modus aus wenn Du die Servowege ein lernen möchtest, dann klappt das auch.
            Grüsse Karsten
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              Guten Morgen,
              so habe endlich den Fehler gefunden.
              Und zwar habe ich immer beim einlernen den Fehler gemacht das ich bis zur Mitte zurück gefahren bin und NICHT bis zur anderen Seite des vollen Weg.
              Da ist die Anleitung falsch beschrieben, denn da steht bis zur Mitte fahren und warten bis rote LED. Das klappt gar nicht. So wie ich es jetzt habe ist der volle Weg da.
              Na dann wollen wir mal testen wenn es windstiller wird...
              Danke für eure Hilfe.
              Gruß Marko
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                #22
                AW: Align 3G Heckeinstellung Neutralimpuls
                Hallo.
                Hab da auch ein Problem mit dem Heck des 3G.
                Benutze das 9254 am Heck das ja 760us Neutralimpulse hat.
                Wenn ich nun das 3G von 1520 auf 760 stelle,geht das Heckservo weit aus der Mittelstellung. Man kann dann auch den Servo Weg nicht mehr vorgeben.
                Das Servo bewegt sich dann nur noch ein klein wenig hin und her mit dem Knüppel.
                Jemand eine Ahnung warum*
                Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  • 37247 GroÃ?almerode
                  #23
                  ßhm...das 9254 hat 1520 Mittenimpuls.
                  Hab es auch am 3G und funktioniert bestens.
                  Netten Gruß.Uwe
                  Protos 500
                  Protos 700...noch V1
                  DX9
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    #24
                    JA 1520 hat es ist Standart.
                    Aber es kann auch 760us wie das BLs 251 oder das 9256.
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      #25
                      schau mal hier:
                      Servo S 9254
                      da steht 1520. Wenn du was anderes findest, darfst du mich gerne eines Besseren belehren.
                      Mal was anderes:
                      Habe eben gerade den 500er meines Vaters einfliegen wollen.
                      Aber das Heck macht mir große Sorge.
                      Es "schwabbelt " schnell, nicht sehr schnell hin und her. Hab die Empfindlichkeit schon rauf und runter. Keine ßnderung.
                      Hat jemand Rat?
                      Heck ist leichtgängig.
                      • Birgitt
                        Birgitt
                        #26
                        welche Drehzahl ?? etwa ?
                        welches Servo ?
                        welche Servoarmlänge ?
                        • Big Marko
                          • 13.06.2007
                          • 1870
                          • Marko
                          • MSC Sperber
                          #27
                          welches Servo ?
                          Drehzahl keine Ahnung. Nicht gemessen.
                          9257
                          13mm
                          • Birgitt
                            Birgitt
                            #28
                            9257
                            13mm
                            13mm scheint mir etwas arg lang zu sein...
                            ich hab knappe 7mm.
                            Bei 13mm ist der hebel doch sehr lang und man vergeudet Tempo und Kraft und Stellgenauigkeit.
                            Wenn Du einen kürzeren Arm nimmst (oder das Loch wechselst) denke daran die Servoendpunkte neu einzulernen.
                            Der Gyro kann dann viel weiter steuern und hat dadurch auch einen besseren Wirkungsgrad.
                            • Birgitt
                              Birgitt
                              #29
                              Guten Morgen,
                              Gruß Marko
                              Das kann so aber nicht stimmen, in der Anleitung steht "bis die rote LED blinkt"
                              Und, bei mir hat es genau so geklappt !
                              Die Anleitung ist da nicht falsch !
                              Zuerst links, dann zur Mitte und warten auf blinkende LED (ist nur kurz)
                              dann nach rechts, zurück zur Mitte und die LED blinkt wieder kurz .
                              So wie Du es machst haste vermutlich nur einen Gesamtweg eingelernt aber nicht differenziert für links und rechts !
                              Ich würde das nochmals kontrollieren.
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #30
                                Bei mir ging es auch nur so.. also nach links.. dann warten und nicht zur mitte fahren.. dann von ganz links nach ganz rechts aussen und wieder warten... fertig.
                                So lernt das 3G den max links und den max rechts weg ein.
                                Das ganze am besten im nicht HH Mode. Also im normalen.
                                Habe es so in der Vibe 50 gemacht und im 550E Rex. Anders ging es nicht.
                                Mein Heck geht einwandfrei in beiden Helis.
