Microbeast macht Servo Platt
  • patrickbö
    patrickbö
    Hallo Leute habe meinem T-rex 450 auf flybarless umgerüstet
    Und habe ihm an der TS Hitec HS-5065 MG spendiert,beim einstellen hat alles super geklappt,nach ca. 5 Flügen,alles tutti ca.6 Flug heli wollte nicht mehr in die Luft.
    Diagnose es hat sich das rechte Rollservo verabschiedet.zu Staufenbiel gefahren und das Servo getestet TOT DURCH KEINE KEINER WEIß ES
    Servo wurde ersetzt,wieder cir.5 flüge wieder das rechte Rollservo im Eimer nur im Flug konnte ihn zum glück noch heil runter bekommen.
    ALSO BITTE hilfe DAS selbe Servo wieder im eimer,die Ansteuerfrequenz im beast nochmal gescheckt 200 alles ok,HABE NICHT MAL EINEN ANSATZ einer idée was és sein kann bitte um hilfe
    ´Netter Gruß aus Hamburg Pat
  • TomBa
    • 29.12.2006
    • 417
    AW: Microbeast macht Servo Platt
    200 Hz ist ein bisschen viel für die kleinen Servos. Kenne das Beast nicht so genau, aber 120 Hz reichen auch und das machen die Servos auch länger mit.
    • Amok
      • 12.04.2009
      • 7316
      • EDKA
      Ich hab mit 65Hz auch keine Probleme gehabt
      Da steht zwar irgendwo dass manche Servos die 200Hz verkraften, aber nur bei gleichzeitiger und deutlicher Verminderung der Lebensdauer wie erhöhtem Verschleiß. Gerade wenn sie bspw. noch auf 6V laufen...
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • patrickbö
        patrickbö
        hallo Tom Erstmal danke für die schnelle Antwort das Beast hat eine Liste im Netz wie und welches Servo angesteuert werden kann und sollte.
        Habe auch mit Freakware Telefoniert und mir auf deren Rat diese Servos gekauft,damit es einfach Mega läuft.
        Mfg Pat
        • patrickbö
          patrickbö
          Hallo auch dir danke für die schnelle Antwort hatte beim ersten Setup mit dem Beast 65 MHZ allerdings mit analogen billig Servos und der heli ist wie ein Roboter geflogen(nicht so toll)Habe aber auch darüber nachgedacht die Frequenz um einen Punkt zu Reduzieren auf 165 MHZ nur werden ja alles drei TS servos an der TS mit 200MHZ bei meinem Setting Angesteuert wenn das zuviel für die Servos ist obwohl damit laut Beastx die besten ergebnissse zu erwarten sind,Warum geht dann das 2 maql das gleiche Servo in den A..... und die 2 anderen laufen problemlos
          netter Gruß Pat
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 417
            Ich habe die Servos am AC3X auch erst auf 200 Hz, was natürlich geht. Aber die werden dabei leicht (zu) warm. Habe übrigens keinen Unterschied in der Performance gemerkt als ich auf 120 Hz runtergegangen bin (im 450er).
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Fliege die selben Servos am Beast mit 200Hz und 6,5V seit weissichnichtwann (einige 100 Flüge) und habe bisher kein Problem damit. Werden auch nicht warm oder so.
              Gruß Stefan
              • SteffMT
                • 24.02.2009
                • 555
                • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                Hatte sie ebenfalls an 200Hz laufen im Mini Titan und das gut 1 1/2 Jahre.
                Mein Vereinskollege hat den Heli so übernommen und fliegt im Beast auch 200Hz wenn ich es richtig weiß und hat auch keine Probleme.
                Stefan
                Voodoo 600
                • patrickbö
                  patrickbö
                  Hallo Stefan das freut mich sehr für dich(Das meine ich auch so)nur sagt mir das,das es funzen müßte,was soll ich ín meiner situation machen das Servo bekomme ich hoffentlich getauscht.
                  Aber ein erneuter Einbau mit dem selben setup,da habe ich schon ein mulmiges feeling(sollte der heli durch zufall nicht grade in der luft stehen bekomme ich ihn mit 2 servos an der TS sollte es sich wiederholen nicht mehr sauber gelandet sondern wohl nur geerdet
                  eventuell ein Produktionsfehler der Servos *
                  ps was ich eben noch gemerkt habe nachdem ich den heli mit einem Akku verbunden habe und er sich initialisiert hat und ich den Motor anlaufen lasse laufen die LED,s RAUF UND RUNTER NEHME ICH GASS weg blaue led,schalte ich am Sender (Speck 6) Den Gyro schalter auf normal leuchtet die led blau (sonst violett)Und in meinem FLugmode also heading hold blau*AUCH KEINEN PLAN WAS DAS NUN SOLL
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Kann immer mal ein faules dabei sein, bei 2en wäre ich aber auch misstrauisch.
                    Was du da schreibst hört sich merkwürdig an, da ist doch irgendwas grob daneben.
                    Gruß Stefan
                    • baccardi
                      • 17.03.2010
                      • 263
                      • Herbert
                      • Weistrach NOEN
                      Ich habe die gleichen Servos mit Beast, und mir ist auch eines abgebrannt (NickServo), hab die Frequenz auf 165Hz reduziert, und seid ca 30 Flügen kein problem mehr.
                      Ich lass das auch so, da ich nicht glaube das bei meinen "Flugkünsten" ich denn unterschied merke.
                      Jetzt werden sie auch nicht mehr warm, werd das immer wieder mal kontrollieren. !
                      ALZRC420, Spektrum DX8 G2
                      REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
                      lg Herbert
                      • higginsd
                        higginsd
                        200MHz ist eindeutig zu viel... SCNR
                        Dirk
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26162
                          • Österreich
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • patrickbö
                            patrickbö
                            Dirk
                            schau mal in die Servo Liste vom Beastx,was die Für das von mir genannte Servo angebe.
                            Mfg Pat
                            • Jee
                              Jee
                              • 20.07.2010
                              • 730
                              • Jan Peter
                              • Ulm
                              Mfg Pat
                              200Hz .. eben nicht MHz, darauf wollte higginsd hinaus. - Hat natürlich nix mit dem Problem zu tun, sondern ist nur ein Tippfehler.
                              http://janpeter.net)
