Spurlauf bei FBL einstellen
  • hotelpapa
    hotelpapa
    AW: Spurlauf bei FBL einstellen
    Zitat von Hero67 Beitrag anzeigen
    Wenn Du übrigens die Hiller-Bell-Mix-Rate änderst, darfst Du Deine Taumelscheibe inkl. DIR Setup neu einstellen.
    Gut zu wissen, danke.
    Harald
    • Daja
      Daja
      @hotelpapa
      Danke Dir, so ähnlich hatte ich mir das schon gedacht, nur habe ich das 3G rumliegen von meinem t-rex 550 und wollte das in den 450er bauen.... FBL Kopf habe ich ja bestellt, ist halt noch nicht da und deswegen wollte ich das gern einbauen und schon mal fliegen bis der Kopf kommt....
      Vielen Dank.
      PS. den treed hatte ich nicht gefunden, sorry
      • hotelpapa
        hotelpapa
        Hatte den Link auch eher zufällig in einem anderen Beitrag über Beast und Paddel hier in der Abteilung Flybarless gefunden.
        Hab in letzter Zeit viel hier gelesen.
        Harald
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          Also ich stelle meinen Spurlauf beim FBL-System immer mit der Bevelbox ein. Geht perfekt. Zunächst stelle ich in der Software des FBL-Systems den Pitchhebel so, dass dieser Wert genau 0 ist und dann nulle ich die Bevelbox auf dem Heckrohr aus. Dann noch beide Blätter auf 0 Grad einstellen und gut iss. Genauer kann man einen Spurlauf nicht einstellen...und v.a. muss ich dazu nicht einmal in die Luft mit dem Heli
          Alex
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
          • hotelpapa
            hotelpapa
            Zitat von Side Beitrag anzeigen
            ...dann nulle ich die Bevelbox auf dem Heckrohr aus.
            Hallo Alex,
            ist das Heckrohr denn immer genau im 90 Grad Winkel zur HRW?
            Harald
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              Zitat von hotelpapa Beitrag anzeigen
              Hallo Alex,
              Harald
              Hallo Harald,
              wenn der Heli richtig zusammengebaut ist ja Man kann aber auch jeder andere Stelle nehmen...beispielsweise die Gyroplattform oder die Motorglocke.
              Alex
              Zuletzt geändert von Side; 20.07.2011, 17:26.
