Gov Mode LED 3GX
  • Nowawes
    Nowawes
    Gov Mode LED 3GX
    Hallo Leute,
    geht bei Euch die Gov Mode LED vom 3GX auf rot zu stellen? (LED rot = Gov Mode disabled). Kanal 7 ist bei mir nicht belegt - trotzdem leuchtet die LED permanent gruen. Ich fliege einen 450er ohne Gov Mode (Sensor) mit Futaba SBUS Empfaenger. Das 3GX ist via SBUS angeschlossen.
    Gruesse, Uwe
    Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2011, 20:01.
  • Dragonlord83
    Dragonlord83
    AW: Gov Mode LED 3GX
    Hi.
    In dem 700 er REX von meinem Kumpel geht es. Er fiegt allerdings ein Dx7 mit Sateliten direkt am 3gx. Wie das jetzt bei futaba umzuprogramieren ist kann ich leider nicht sagen aber es geht.
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Eventuell hast Du im GOV Menu vom Sender auf ein gestellt.
      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
      • Nowawes
        Nowawes
        Habe die T8 - wie gesagt, Kanal 7 ist nicht belegt - Gov Mode ist aber grün, also aktiv. Wie deaktiviere ich den Gov Mode im 3GX?
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Der GOV ist Standartgemäss auf Kanal 7 beim Empfänger.
          Wenn Du den nicht angschlossen hast kann man den auch nicht deaktivieren!!
          Wieso ist der eigentlich nicht angeschlossen. Hat dein HUBI keinen Motor??
          • RedDragon
            • 12.10.2010
            • 101
            • Patrick
            Bei mir leuchtet die GOV-LED auch grün, obwohl ich da nix aktiviert habe. Bin auch mit 2 Spektrum Sateliten direkt auf das 3GX und mein Sender ist eine DX7. Habe mich auch schon gefragt warum die grün leuchtet aber funktionieren tut alles einwandfrei.
            Grüsse Hümi
            • mcbird
              • 16.12.2009
              • 415
              Ich kann es gerade nicht ausprobieren aber ich meine mich zu erinnern, dass ohne aktive GOV-Funktion die LED anzeigt in welchem Modus (HH / Norm) der Heckkreisel arbeitet.
              Schalte doch einfach mal den Gyro von HH-Mode in Norm-Mode um und schau was die LED dabei so macht!
              LG,
              Daniel
              • hotelpapa
                hotelpapa
                l
                Das ist die Status LED links von der Gov Led, die zeigt an ob normal oder HH Modus.
                @Hümi
                Wenn Du mit Satelliten an das 3GX gehst, liegt der Gov Mode auf Channel5 nicht auf 7.
                Vielleicht liegts daran.
                Harald
                • mcbird
                  • 16.12.2009
                  • 415
                  Danke für die Info ... ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!
                  LG,
                  Daniel
                  • hotelpapa
                    hotelpapa
                    Der Governor ist für einen Verbrenner gedacht, man muss dann einen Sensor am 3GX anschliessen.Der wird dann über Channel 7 oder 5 geregelt.
                    Bei E-Hubi wird die Funktion nicht genutzt, es ist also eigentlich egal ob GOV an oder aus ist.
                    Harald
                    • Nowawes
                      Nowawes
                      Hallo, erstmal vielen Dank fuer Eure Kommentare! haha - also laesst sich der GOV Mode nicht deaktivieren? Wollte dies tun, um mein Heckdriftproblem weiter einzugrenzen... und schliesslich benoetige ich ueberhaupt keinen GOV mode!! Vielleicht liegts aber am S-BUS Empfaenger der schleift ja "alles" durch, auch einen unbenutzten Kanal 7... Kann das jemand bestaetigen?
                      Gruesse, Uwe
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Ja alles.
                        Ich habe bei der T8FG einfach den GOV deaktiviert und schon war die LED Rot.
                        • Nowawes
                          Nowawes
                          Bitte, wo genau macht man das bei der T8FG? Vielleicht habe ich ja was übersehen!
                          • RedDragon
                            • 12.10.2010
                            • 101
                            • Patrick
                            Und wer weiss wo der GOV bei der DX7 ausgeschaltet wird? Kann mich nicht erinnern diesen Menupunkt je gesehen zu haben! Kann ich diesen überhaupt ausschalten?
                            Grüsse Hümi
                            • Eki
                              Eki
                              Also man kann in der ff7 den kanal 7" Sender Mittenstellung "die led von rot auf grün stellen
