Welches System?
  • Klauro
    Klauro
    AW: Welches System?
    Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
    Wird es ein Mini oder Standard?
    Dazu hätte ich mal eine Frage:
    In einem Nachbarforum las ich etwas, wo jemand Probleme mit dem Mini in einem Verbrenner hatte, angeblich vibrationsbedingt.
    Dort sprach man davon, das Mini wäre etwas anfälliger, da die ganzen Kabel mehr Vibs an den Sensor brächten und bei einem V-Heli grundsätzlich das grosse System empfohlen sei.
    Kann man das so pauschal sagen?
    • ArguZ
      ArguZ
      AW: Welches System?
      Der Bert war auch ganz begeistert vom V-Stabiiiiiiii.....anditsdown
      Ich hol mir die HC3SX, alleine schon wegen der Rettungsfunktion.
      Bei nem 1500 Eu Heli kommts auf die 100 Tacken mehr nicht mehr an.
      • cocoda74
        cocoda74
        AW: Welches System?
        Ich nehm den Standart, wobei der HC3-X Base mir vorallem wegen der Upgrademöglichkeit und der Rettungsfunktion auch sehr gut gefällt!
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          AW: Welches System?
          Allein wegen der Rettungsfunktion fliege ich nur noch HC3SX. Das macht das Fliegen um einiges entspannter und hat sich bei nur einer Rettung schon bezahlt gemacht. Ich kenne beide System (V-Stabi und HC3SX) und vom Fliegerischen her sind die Systeme absolut auf Augenhöhe...ganz objektiv betrachtet!!!!
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            AW: Welches System?
            vom fliegerischen bevorzuge ich das v-stabi, im verbrenner unbedinngt das große verwenden.
            Das hc3sx fliegt auch nicht schlecht, das stabi find ich einen tick besser.
            Die rettungsfunktion finde ich nur teilweise optimal, dh verlassen tu ich mich nicht darauf, von 2 rettungsversuchen ging einer verkehrt rum.
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              AW: Welches System?
              was auch noch ein vorteil vom großen ist, du kannst mit der poistion besser vareieren.
              Verschiedene ausprobieren wo du am vibrationsärmsten bist.
              Und verwende unbedinngt ein blueline, da ist der sensor besser.
              ich habe ein schwarzes stabi hab dann einen blueline sensor dazu gekauft und gleich verschwand mein problem.
              • Klauro
                Klauro
                #22
                AW: Welches System?
                Nochmals Danke für die aufschlussreiche Antwort !
                Sowas soll wahrscheinlich demnächst mal Einzug in meinen 500E halten. Um ein Absturzrisiko bei, sich evtl. einschleichenden, Vibs zu minimieren, bietet der externe Sensor demnach gravierende Vorteile. Das rechtfertigt den Aufpreis voll und ganz.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  AW: Welches System?
                  Ich bin momentan mit Mircobeast unterwegs und auch soweit zufrieden.
                  Mich interessiert die Rettungsfunktion vom HC3SX sehr und das wäre auch der einzige Grund für mich dieses Stabi zu kaufen.
                  Einfach um völlig sorgenfrei neue Mannöver auszuprobieren.
                  Aber dafür muss diese Rettungsfunktion 100% zuverlässig funktionieren, natürlich nur im Rahmen des Möglichen, sofern der Heli noch genug Platz bis zum Boden unter sich hat. Was natürlich auf keinen Fall passieren sollte ist, das der Heli sicht nicht nach oben rettet sondern nach unten einschlägt.
                  Es gibt es ja ein Video bei Youtube, wo die Rettungsfunktion versagt und falsch arbeitet, aber soweit ich das verstanden habe, lag dort ein Defekt vor.
                  Wenn ich hier nun aber schon wieder von jemandem höre, dass bei einem von zwei Rettungsversuchen, dass System falsch reagiert hat scheint es einfach nicht zuverlässig genug zu funktionieren...
                  Denn ich glaube ich würde diese Funktion dann schon oft einsetzen wollen...
                  Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                  • winke18
                    • 16.08.2005
                    • 439
                    • Villach / Kärnten
                    #24
                    AW: Welches System?
                    Passt zwar nicht ganz dazu aber... :-)
                    bin ich der einzige der hier ein Futaba CGY-750 hat? Das wurde hier ja garnicht erwähnt...
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #25
                      AW: Welches System?
                      Ich habe das HC3-SX seit So. im 600 EFL, nach 3 Einstellflügen fliegt er schon ganz ordentlich
                      Nur ein Tastendruck und er steht waagerecht Geil
                      Sollte immer funktionieren aber selbst bei einer schlecht angenommenen Trefferquote von 50%: was kostet 1 ordentlicher Absturz im 600er?
                      Der Mehrpreis zum V-Stabi sind ca. 110,-€, da gibt es beim 600er nicht viel für
                      Fränky
                      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                      • WalsumerA3
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        #26
                        AW: Welches System?
                        Zitat von Ben86 Beitrag anzeigen
                        BMW 5er der beste obere Mittelklasse Wagen grad auf dem Markt
                        Da fällt mir doch spontan wieder dieses Video ein ---->
                        Alan Szabo & Lukas Riva
                        Sorry für´s OT...
                        Gruß Sven
                        P.S. Falls ihr das Original Video nicht kennt...
                        Zuletzt geändert von WalsumerA3; 23.11.2011, 15:28.
                        Align 700XN coming soon
                        • Del Torres
                          • 17.05.2010
                          • 1376
                          • Hendrik
                          • Meersburg
                          #27
                          AW: Welches System?
                          Ich kann nur zwischen µRondo und VStabi unterscheiden. Das µRondo war zwar echt gut - das VStabi ist aber schon noch spürbar besser zu fliegen. Und funktionierte bei mir auf Anhieb, ohne große Gain Einstellorgien die ich mit dem µRondo hatte.
                          • cocoda74
                            cocoda74
                            #28
                            AW: Welches System?
                            Das würde mich auch interessieren!
                            • jetranger
                              • 30.06.2007
                              • 1192
                              • Stephan
                              #29
                              AW: Welches System?
                              Nein, ich hab auch eins!!
                              Nach Beast, V-Stabi ist das CGY 750 (meiner Meinung) nach das beste System!
                              Bei mir kommt nichts anderes mehr rein.
                              Der Sensor ist extrem unempfindlich gegen Vibrationen. Beim V-Stabi gabs da einige Probleme mit Sensoren.
                              Ich flieg nichts mehr anderes.
                              lg.
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #30
                                AW: Welches System?
                                Also ich war wohl einer der ersten der das HC3SX gleich beim Erscheinen des Systems bekommen hat und seitdem habe ich es in meinem Logo und meinem 450er verbaut. Das Updateszenario wegen teilweise Fehlfunktionen des Systems habe ich auch mitgemacht, aber ich bin das System immer weiter geflogen. Ich hatte noch nie Probleme damit und auch die Rettungsfunktion hat mir geschätzte 3-4 Mal den Heli gerettet. Von daher sind die teilweise auftretenden Aussetzer meiner Meinung nach Benutzerfehler (falls neue Version)....es muss auch akribischer eingestellt werden als das V-Stabi.
                                Das System funktioniert einwandfrei und ich würde es jederzeit wieder kaufen.
                                Nur meine Meinung....
                                Alex
