Neue Stabi von HobbyKing
  • Kalle75
    Kalle75
    #586
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
    Sie werdens überleben. Da ich dem zyx nicht vertraut habe, wollte die FBL Latten noch nicht verbauen.
    Hab auch noch keine FBL Latten drauf. Da neigt der Heli im schnellen Flug schon deutlich zum Aufbäumen bzw. ist der Heli wie schon gesagt sehr nervös auf Nick.
    ...aber der Sound ist geil.
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #587
      danke für die Info. Demnächst mach ich dann FBL Latten drauf. Das Stabi schein ja zuverlässig zu sein.
      • güldi
        • 04.01.2009
        • 352
        • Arne
        • Niendorfer Flug Sport Club / Hamburg
        #588
        Hallo!
        Ich habe mich gerade quer durch diesen Threat gelesen und meine Frage ist nun, ob es inzwischen eigentlich das USB-Interface für das XYZ auch in Deutschland zu kaufen gibt. Weiß da jemand etwas?
        Gruß, Arne
        • Kalle75
          Kalle75
          #589
          Moin Arne,
          soweit ich weiß, gibts das noch nicht in Deutschland.
          Aber ist ja auch nicht wild.
          HIER gibts das USB Kabel günstig. War bei mir innerhalb von 5 Tagen da.
          Gruß Kalle
          • helipilot david
            helipilot david
            #590
            Hallo Leute,
            habe vor meinen 450er und 500er auf FBL umzubauen. Mit RJX Kopf und dem Stabi hier aus dem Fred. Ist das Fbl System im großen und ganzen recht gut (Habe nicht den ganzen Thread verfolgt, deswegen diese Frage!!!)? Man kann es aber sicher nicht mit einem MB vergleicgen, oder?
            LG david
            • Kalle75
              Kalle75
              #591
              Hallo David,
              ich kann Dir das Tarot ZYX empfehlen. Es funktioniert erstaunlich gut. Ich war zuerst auch sehr skeptisch. Habe es aber einfach riskiert und bin sehr zufrieden.
              Es gibt mittlerweile sehr viele im Netz die hauptsächlich 450er & 500er Helis damit ausgerüstet haben. Aber auch immer mehr pflanzen es auf größere Helis.
              Ich find grad nicht das 700er Video...
              Gruß Kalle
              • Casshern
                • 06.11.2011
                • 137
                • Gelsenkirchen
                #592
                So. Habe heute das erste Mal das Tarot im Trex 450 Sport ausgeführt.
                Nach anfänglichem Schweben und leichtem hin und her, ist ganz spontan das rechte Rollservo abgekippt.
                Konnte den Rex aber noch mit Gegensteuern sanft auf dem Acker absetzen.
                Nachgeschaut und die Taumelscheibe war nach rechts gekippt.
                Nach neuinitialisieren des Gyros (nicht Akku abgezogen) stand die Taumelscheibe wieder gerade.
                Ursachenforschung geht los. Als Klebepad hab ich nicht das originale Pad genommen, sondern Tesa Spiegeltape.
                Heck ist geerdet mit Kabel zur Motorplatte.
                Einen Versuch starte ich nochmal. Ansonsten kommt eben wieder der Paddelkopf drauf.
                Frage: Kann man das Tarot eigentlich auch nur als Gyro nutzen? Mit original Paddelkopf?
                Stefan
                [FONT="Arial Black"]Grüsse
                Stefan[/FONT]
                T-Rex 450 Sport; Bixler (FPV Flieger); Quadcopter; MCPX; DX8
                • Olo
                  Olo
                  • 09.06.2003
                  • 786
                  • Oliver
                  #593
                  Stefan
                  Das Kippen gibts wohl bei Einbruch der BEC-Stromversorgung. Da hilft ein externes BEC oder ein Empfängerakku. Ich hab bei meinem jetzt 4 2000er Eneloop mit angehängt und seit dem war das Kippen nichtmehr.
                  Grüße,
                  Olo
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #594
                    Mit welchem Punk (P-I-D) kann man im advanced Menü erreichen, dass das Heck nicht so heftig einrastet und etwas zurück schlägt?
                    • Threshold
                      • 746
                      • Kressbronn am Bodensee
                      #595
                      Irgendwie bekomme ich noch keine vernünftige Einstellung meines ZYXs im HK450 hin. Vom Fluggefühl her ist es so, als würden die Steuereingaben verzögert umgesetzt - es fühlt sich 'schwammig' an.
                      Vom Soft 3D preset ausgegangen haben ich folgendes versucht:
                      Pitch und Rollgain auf 55
                      Agility auf 60
                      Servo Deadband auf 20
                      • glange
                        • 01.10.2011
                        • 3180
                        • Gerolf
                        • Bremer Umland
                        #596
                        Moin Andreas,
                        hast Du den KDS-Motor eigentlich schon verbaut?
                        Besten Dank für das Ritzel
                        Gerolf
                        helimanie.de *
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                          #597
                          Was mache ich, wenn... - 3Digi - gilt für so ziemlich jedes System. Ergänzend kann man noch erwähnen, dass dein I-Wert wahrscheinlich etwas zu hoch ist.
                          Greets,
                          Marcus
                          • oky
                            oky
                            #598
                            Agility auf 60
                            Das hatte ich auch, als ich Gain zu hoch hatte.
                            Mann kann mit Gain runter und das Schlagen damit verhindern, indem man die Anlenkungen -TS auf 13.. von Servoachse setzt und beim Heck auf max.7mm.
                            Gruss Oli
                            • Kalle75
                              Kalle75
                              #599
                              Hebe mal Pitch & Roll Gain etwas mehr an.
                              Hast Du Expo in der Funke eingestellt ? Evtl etwas runternehmen.
                              Du kannst auch einfach mal das "Extreme" Preset nehmen (da ist das Heck besser eingestellt) und dann "Agility" etwas runternehmen.
                              Gruß Kalle
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #600
                                Dieser Tip hats gebracht. I-Wert um ca. 8 Einheiten nach unten und das Heck rastet auf den Punkt ein .
