Neue Stabi von HobbyKing
  • Seba
    • 30.01.2013
    • 459
    • Sebastian
    #1186
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Moins liebe leutz,
    Ist es möglich, die software auf dem stabi neu aufzuspielen/flashen ? Geht das? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum?
    Initialisier ich mein mt3x stabi (welches baugleich dem zyx-s ist, bis auf die firmware v4.01) funktionieren bei mir nur ch3 und ch4. Ch1 und ch2 muss ich herraus ziehen und dann wieder einstecken damit sie funktionieren. Will noch mit hinzufügen, dass ich IMMER ohne servos programmiert habe. Eine reklamation ist über meinen händler (staufenbiehl in berlin friedrichstrasse) definitiv nicht möglich. Desweiteren ist es auch nicht möglich, es über den shop einschicken zu lassen da sich die herschaften weigern dies zu tun. Ganz im gegenteil... Die wolltens für mich gleich wegschmeissen und mir nen sch... V-stabi andrehen... Hät ich eins haben wollen, hät ichs mir gekauft..
    Hab schon überlegt, jeweils nen schalter in die servoleitungen einzulöten.... Was denkt ihr darüber? Sicherheitstechnisch definitiv mau. Hab aber auch keine lust, jedesmal beim lipo wechsel die kabel zu ziehen..
    • Seba
      • 30.01.2013
      • 459
      • Sebastian
      #1187
      Und? Hat niemand ne idee*
      • Heli-Siggi
        • 19.09.2010
        • 136
        • Siggi
        #1188
        Habe ein gebrauchtes ZYX bekommen.
        Auf dem Aufkleber steht 1/12. Vermutlich erste Serie.
        Gibt es notwendige Updates?
        Kann man am PC Einstellungen vornehmen?
        Muss ich die 120 Seiten vom Forum durchlesen?
        Sonst noch was wichtiges zu beachten?
        Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
        Gruß, Heli-Siggi
        • hppeter
          hppeter
          #1189
          Gruß, Heli-Siggi
          Wenn ein USB Kabel oder einen Bluetooth-Adapter dazu hast, dann kannst Du sowohl alle Einstellungen als auch alle Updates vom PC aus vornehmen.
          Beim Bluetooth-Adapter können sogar alle Einstellungen von einem Android Handy oder Tablet bzw. einem I-Phone oder i-Pad auf dem Platz vorgenommen werden.
          Die 120 Seiten brauchst Du nicht zu lesen. Das ZYX ist Einsteigerfreundlich so Du es Schritt für Schritt nach Anleitung Einbaust und Installierst. In Verbindung mit einem PC geht es noch ein Stück besser einzurichten.
          Das USB Kabel lohnt sich auf jeden Fall und kostet nur wenige Euro. Erhältlich z.B. hier: Premium-Modellbau - Das Online-Fachgeschäft für Modellbauartikel - CopterX CX-PB002 USB Programmierkabel für CX-1X1000 + CX-3X1000 Gyro Flybarless
          Es ist im ßbrigen egal ob Du das Kabel vom ZYX, CopterX oder Hobbykind verwendest, funktionieren alle am ZYX.
          • Heli-Siggi
            • 19.09.2010
            • 136
            • Siggi
            #1190
            Vielen Dank für die schnelle Antwort.
            USB-Kabel ist vorhanden.
            Gibt es sinnvolle Updates und kann ich die vorhandene Version erkennen?
            Gruß, Heli-Siggi
            Zuletzt geändert von Heli-Siggi; 06.10.2013, 18:00. Grund: Besser
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              #1191
              es gibt eine neue Version - das Tarot ZYX-S2:
              Tarot ZYX-S2 Flybarless 3 Axis Gyro System
              http://www.tarot-rc.com/index.php?ma...oducts_id=1053
              Was sagen die Fachleute dazu?
              Walter
              • skiblondel
                • 02.04.2010
                • 135
                • Marco
                • Bobenheim-Roxheim Mannheim
                #1192
                Hallo zusammen
                Bräuchte mal eure Hilfe. Ich hab ein ZYX USB Adapter und wollte euch fragen wie ich den an das ZYX anschließen muss.
                Danke schon mal für eure Hilfe.
                [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                [FONT="Comic Sans MS"]Gaui X3
                Logo 600 SE[/FONT]
                • hppeter
                  hppeter
                  #1193
                  Leider sind deine Fotos sehr unscharf, aber das Ding sieht eher nach einem USB-Seriell Konverter für ein Arduino Board aus. Gut möglich, dass der auch mit dem ZYX arbeiten kann, aber sicher bin ich mir da nicht.
                  Mein ZYX Adapter hat am Ende ebenfalls eine 4-polige Stiftleiste. Mitgeliefert wurde dabei ein Kabel mit ZYX-Stecker am anderen Ende.
                  • skiblondel
                    • 02.04.2010
                    • 135
                    • Marco
                    #1194
                    Dann werde ich mir wohl am Besten einen original bestellen.
                    Wo bekomme ich den am schnellsten her ?
                    Logo 600 SE[/FONT]
                    • grobmotoriker
                      • 04.04.2010
                      • 125
                      • Georg
                      • Bayern, Oberpfalz
                      #1195
                      permanent gelbes Blinklicht :-/
                      Hallo Miteinander,
                      Habe am Donnerstag mein ZYX S2 bekommen, zusammen mit Bluetooth-Adapter etc..pp.
                      Folgendes Problem: Alle Servos an Empfänger AR76000(Spektrum) angeschlossen, den USB Adapter angeschlossen, aber leider bekomme ich das gelbe Blinklicht nicht weg!!
                      Bei der ßffnung für SET ist nur ein leeres Loch! Hab zwar mit dem kleinen Schraubenzieher reingefummelt und hinterher blinkten alle LED`s aber danach war wieder das gelbe Blinklicht da..keine ßnderung.
                      Ich hatte auch schon die Software vom Vorgängermodell ausprobiert (ZYX), aber das hatte auch nicht geholfen.
                      Ist mein ZYX S2 kaputt, oder habe ich hier einen Fehler begangen?!
                      Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
                      Georg
                      • torsten__gt
                        • 24.04.2014
                        • 198
                        AW: permanent gelbes Blinklicht :-/
                        Zitat von grobmotoriker Beitrag anzeigen
                        Hallo Miteinander,
                        Das Gelbe Licht bedeutet, dass dein Setup nicht korrekt durchgeführt wurde.
                        Das ZYX S 2 ist also nicht defekt und braucht auch keinen Hardware Reset mehr (deswegen das Loch)
                        Yellow LED is flashing slowly
                        - Error occur during RC signal Initialization, please check the receiver option and wires, keep the sticks centered, restart the gyro. (meaning rx or sat not connected or binded correctly)
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          #1197
                          Das Loch ist beim S2 ohne Funktion, ist nur noch das alte Gehäuse. Hast du mal in der Software beim Punkt "Setup -> Receiver" nachgeschaut ob alles richtig angeschlossen ist?
                          Ich hatte bei meinem am Anfang auch etwas Probleme den Sat angeschlossen zu kriegen, aber irgendwie ging es dann. Die Verbindung zum PC war dann aber kein Problem mehr, Das Stabi belegt glaube ich COM3, mal alle durchprobieren
                          Gruss, Andreas
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                          • grobmotoriker
                            • 04.04.2010
                            • 125
                            • Georg
                            • Bayern, Oberpfalz
                            #1198
                            Zunächst DANKE für die Antworten.
                            Was die Fehlermeldung bedeutet hatte ich schon gelesen...Fehlermeldung beim SETUP.
                            Wenn das Stabi in Ordnung ist, habt Ihr eventuell auch eine Idee, WAS nicht stimmt?!
                            Werde jede einzelnes Servo und dessen Belegung nochmals(zum x-ten Mal) überprüfen.
                            Wenn noch jemand Lösungsvorschläge haben sollte, nur her damit :-)
                            Georg
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              #1199
                              Also nochmallangsam und Schritt für Schritt.
                              Das ZYX an den Rechner anschliessen und verbinden.
                              Im Setup Menü den Empfänger auswählen AUX Channel und Flight Mode belegen, erst dann den (gebundenen) RX mit dem ZYX verbinden.
                              Setup weiter durchgehen, Servos erst anschliessen wenn im Setup die entsprechenden Servos ausgewählt sind.
                              Sollte dann eigentlich alles funktionieren. Wenn nicht vielleicht mal bei den HK-helis oder RC-groups nachgucken, hier ist das ZYX ja nicht so verbreitet.
                              Gruss, Andreas
                              • anthomas
                                anthomas
                                #1200
                                ich wollte mal nachfragen, ob mittlerweile einige von Euch mit der S2 Version arbeiten. Evtl. kann ich dann ein paar Fragen dazu stellen.
                                Grüße Andre
