Neue Stabi von HobbyKing
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #1156
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Zitat von Seba Beitrag anzeigen
    Gibt es eventuell eine möglichkeit das setup zu speichern? Und wenn ja wie* Mit besten dank! Wie immer.....
    klar - links oben File - Save config file...
    Bei mir stürzt das Programm nicht ab, auf keinem Computer (auch nicht auf nem Mini-Notebook).
    Ich nehm an, Du wirst nen Neuinstallation schon gemacht haben?
    Wenn es nicht geht, versuch mal die Alternative aus Neuseeland:
    Flybarless Gyro Programming Software
    Walter
    • Seba
      • 30.01.2013
      • 459
      • Sebastian
      #1157
      Das hab ich schon ausprobiert... Bekomme keine verbindung zu stande... Bis jetzt kann ich nur mit der mt3x software einstellen... Es wäre für mich kein problem über funke das setup durch zu führen.. Dafür benötige ich nur eine tabelle und muss wissen, wie ich n das optionsmenu komme.....
      update:
      sagt mal, nen fbl system darf man ja nicht trimmen... ich muss in meiner funke aber den thro/pitch kanal bis auf anschlag minus trimmen, dass der motor nicht anläuft... ist das richtig so?? sorry der dummen frage...
      Zuletzt geändert von Seba; 08.09.2013, 17:45.
      • Seba
        • 30.01.2013
        • 459
        • Sebastian
        #1158
        Hab das zyx programm nochmal ausprobiert. Diesmal konnte ich eine verbindung aufbauen... Bringt mich aber genau so weit wie vorher... Leider.... nichts wird gespeichert... -.-
        • Hallodrius
          • 07.10.2011
          • 1327
          • Anselm
          • Wiesbaden
          #1159
          Nun habe ich mal nachgesehen, dieses ZYX gibt es nur in Honkong zu einem enormen Versandpreis?
          Angeblich als Platinum-Member kostenlos in Verbindung mit irgendwas anderem zusammen,
          aber ich kann mache was ich will, die Versandkosten sind immer da...
          Anselm
          Devo 8s / DX6i
          Blade 300x / MQX / NQX
          Protos 500 / MiniProtos
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #1160
            Anselm
            Was schreibst Du da?
            Hier meine Bestellung von Anfang April:
            escription Menge Stückpreis
            HobbyKing HKU5 5V/5A UBEC 1 US$5.04 IN STOCK
            Solder Wire 1mm/3m 2 US$1.49 IN STOCK
            ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter 1 US$45.38 IN STOCK
            0.8mm Gold Connectors 12 pairs (24pc) 1 US$2.25 IN STOCK
            Shipment International (Registered) Air Mail 0 - 100g US$3.99
            Taxes US$0.00
            Total US$59.64
            Versandkosten versichert 3.99 US$,
            Das ZYX-S hat mich incl. Versand ca. 37 € gekostet (und das Paket ist nichtmal vom Zoll kontrolliert worden).
            Wenn ich etwas in ßsterreich (um diese Summe) bestelle, sind die Versandkosten weit höher, von Deutschland (nach ß) gar nicht zu reden.
            Walter
            • Seba
              • 30.01.2013
              • 459
              • Sebastian
              #1161
              Punkt 1: die software (tarot zyx und mt3x) zeigen keinerlei fehlfunktion. Hatte gestern besuch von nem kumpel mit selben stabi wie ich. Bei ihm läuft alles super wenn er es über mein pc einstellt.
              punkt 2: gehe ich das setup durch, und schliesse die servos an OHNE vorher den lipo zu trennen, zeigen alle servos richtige funktion.
              punkt 3: initialisiere ich OHNE servos, und schliesse sie NACH der initialisierung an, funktionieren alle servos...
              auf gut deutsch: möchte ich in dem zustand fliegen gehen, müsste ich jedes mal vor dem flug die servos abschliessen, dann initialisieren um dann wieder die servos anschliessen...
              Eventuell kennt jemand ne lösung zu dem problem?
              • Hallodrius
                • 07.10.2011
                • 1327
                • Anselm
                • Wiesbaden
                #1162
                Irgendwelche Masseprobleme vielleicht?
                Devo 8s / DX6i
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  #1163
                  Warum?
                  bis 100 g US$ 2.99 (bzw. versichert 3.99)
                  bis 200 g 5.99, bis 300 g 6.99, dann 9.99 bis 500 etc.
                  Was wollten sie von Dir Versandkosten?
                  Bestell das ZYX-s bei Hobbyking zum Buddypreis ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter in Hobbyking und Du bekommst es um US$ 45.38, dann noch 3.99 US$ Versand dazu (und eventuell noch Waren in den Korb legen bis 99/100 g).
                  Das sind dann 49.37 US$, ca. € 37.50 für das Stabi incl. Versand; wenn Du Pech hast und Zoll bzw. EUSt. dazu kommt, dann sind es halt ca. 45 € - immer noch extrem billig.
                  Walter
                  • donaldsneffe
                    • 01.04.2011
                    • 3878
                    • Walter
                    • Wien - Donauinsel
                    #1164
                    Ups,
                    ich seh grad, das ZYX-s hat 159 g.
                    Eventuell hab ich den Versand wirklich billiger bekommen.
                    Aber egal: bis 200 g ist der Versand normal 5.99 US$ - bekommst Du das nicht?
                    Walter
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      #1165
                      Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
                      Warum?
                      ...Was wollten sie von Dir Versandkosten?
                      Ich glaub, die Frage von Anselm bezieht sich auf Post #1161...
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #1166
                        Hab es mal zum Buddypreis in den Warenkorb gelegt, es funktioniert, US$ 49.37 incl. Versand:
                        Walter
                        Zuletzt geändert von donaldsneffe; 09.09.2013, 12:33.
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #1167
                          Ups, sorry....
                          • Seba
                            • 30.01.2013
                            • 459
                            • Sebastian
                            #1168
                            In welcher art und weise? Alle kabel sind isoliert... Das gehäuse aller servos ist aus kunststoff inklusive fbl einheit... Wär es ein massefehler, würde es auch nicht funktionieren, wie ich beschrieben hab.....
                            • Seba
                              • 30.01.2013
                              • 459
                              • Sebastian
                              #1169
                              Spiele gerade nochmal mit der mt3x einheit rum... Dabei ist mir aufgefallen, das die taumelscheibe falschrum läuft... Also +pitch/runter,- pitch rauf... Hat jemand einen rat?
                              • Targa22
                                • 24.07.2010
                                • 147
                                • Schwäbische Alb
                                #1170
                                Im Reiter "Collective Pitch" vorzeichen ändern.
                                ßbrigens, die Seite 19 der Monstertronic Anleitung lesen hilft auch weiter !
                                Holger
                                [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
