Neue Stabi von HobbyKing
  • neutronenstern
    neutronenstern
    #721
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    hab jetzt mal das xtreme preset geladen, weil mir der Heli, 450er, vorher zu schwammig war. Drehraten, naja es geht. Dazu bei tragen auch die Spinblades FBL, die anscheinend nicht die agilsten sind. Es geht aber.
    Was mir aber gar nicht gefällt: ein kurzer, starker nick, oder rollinput, löst eine direkte Bewegung aus, die aber über den stickinput hinaus geht. Dabei endet sie aber nicht abrupt, sondern läuft weich aus. Von einrasten auf der TS keine ist nix zu sehen.
    In meiner Unwissenheit habe ich acceleration und deceleration mal auf max gestellt (125), keine ßnderung.
    TS Empfindlichkeit kann man aufdrehen bis zum wobbeln, rastet kein Stück besser ein.
    Wo muss ich drehen, dass es so richtig knackig wird, auf der TS?
    • Kalle75
      Kalle75
      #722
      Also ich hab die Spinblades für den Logo400 hier liegen. Hab die 1x draufgeschnallt und war richtig enttäuscht. Der Logo flog sich damit so träge, das ich sie nach dem 2ten Akku wieder in die Schublade gepackt hab.
      Das was Du beschreibst, kommt dem sehr nah. Schwammiges Einrasten. ßber die Einstellungen nicht zu ändern...ect.
      Mein Tip : Andere Blätter mal testen.
      Gruß Kalle
      • richy18
        richy18
        #723
        Zerschossenes CX-3X1000 repariert!
        Hi Leute,
        wie hier beschrieben, ist es mir gelungen mein zerschossenes CX-3X1000 wieder zum Leben zu erwecken
        Ich hatte ja versehentlich die ProgBox mit Spannungsquelle an das unter Spannung stehende Stabi angeschlossen und so den 3.3V Spannungsregler überlastet.
        Ich hatte dann auf ebay neue Spannungsregler aus HK bestellt und heute einen davon eingelötet. Es funktioniert! Es ist tatsächlich nur der Regler zerschossen worden und sonst nix... puhh...
        Hier mal ein Bild:
        Der AMS1117 musste ausgetauscht werden.
        Falls jemand genauso blöd war wie ich ich habe noch ein paar Spannungsregler übrig.
        Für 1 € (Porto inkl.) kann ich die zum Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen.
        Bei Bedarf einfach eine PM schreiben.
        Ralf
        Zuletzt geändert von Gast; 03.06.2012, 15:10.
        • amasingh
          amasingh
          #724
          Ich habe heute auch mein KDS FBL System durch ein CopterX 3X1000 ersetzt und bin bisher begeistert.
          Vorteile gegenüber dem KDS FBL System ist die Pirouettenoptimierung und das DMA bei kollektivem und sogar zyklischem Pitch. Dazu das Einrasten des Hecks durch gegensteuern bei loslassen des Knüppels
          Eine Frage habe ich nun noch:
          Kann man die Wirkung der Pirouettenoptimierung verstärken? Man merkt dass die Optimierung arbeitet aber eben nicht stark genug.
          Nutze die CX3X_2.5 Software zum einstellen über USB.
          • !Rhino!
            !Rhino!
            #725
            Hallo, da hätte ich auch interresse dran und ob man eine aufbäumfunktion einbauen kann, irgendwie*
            • waschtel82
              • 25.05.2007
              • 1106
              • Sebastian
              • Erolzheim
              #726
              Rückenflug mit Affenzahn klappt wohl doch noch nicht
              Hab meinen HK450TT gerade ordentlich in ein Kornfeld geworfen.
              Es ist eigentlich nicht viel defekt außer das Hauptzahnrad, jedoch ist mir aufgefallen dass die Taumelscheibe nach vorn geneigt ist. Habe das Stabi nochmals initialisiert aber mit dem gleichen Ergebnis.
              Hatte schonmal jemand diesen Fall?
              Ist das 3X1000 defekt?
              HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
              • amasingh
                amasingh
                #727
                Wollte grad nochmal meinen 450er mit 3X1000 testen. Ergebnis war dass er nach dem Abheben angefangen hat mit dem Heck zu driften, dieses immer schneller und unkontrollierter wurde und er entsprechend anschließend gecrasht ist. (nichts kaputt gegangen - hab Motor ausgeschaltet)
                • !Rhino!
                  !Rhino!
                  #728
                  das hört sich nach zu starker heckgyro wirkung an. dreh mal an der funke 5% runter
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    #729
                    Der Nachfolger ist jetzt auch erhältlich.
                    > HobbyKing R/C Hobby Store : ZYX-S 3-Axis Flybarless System w/USB Program Adapter <
                    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                    • McClean
                      • 17.12.2007
                      • 1004
                      • Steffen
                      • Karlsruhe
                      #730
                      Jo das ist ziemlich cool, besonders weil man einfach ein Spektrum-Sat dranmachen kann. Toll um nen günstigen 250er zu bauen....
                      Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
                      • amasingh
                        amasingh
                        #731
                        Von was ist das denn die Kopie? CopterX 3X900 ?
                        ..Wenn es denn eine ist
                        • Toidi2k
                          • 01.03.2011
                          • 444
                          • Ralf
                          • Berlin / Bärenklau
                          #732
                          Kann man denn die S-bus Variante mit einer Dx6i betreiben? Bei meinem 3gx geht das leider erst ab 7Ch weil die Deppen Gov auf 5 und Gyro auf 7 haben. wie ist das im Sat. betrieb bei diesem Stabi?
                          • McClean
                            • 17.12.2007
                            • 1004
                            • Steffen
                            • Karlsruhe
                            #733
                            Naja SBUS-Varante.. Es ist einfach ne neue Version - in Deinem Fall kannst auch direkt ein Spektrum-Satellit anschliessen (nur bei kleinen Helis).
                            Bei HK gibts aber auch ein Spektrumempfänger mit SBUS Ausgang, auch den könntest nutzen
                            Gruss Steffen
                            • Toidi2k
                              • 01.03.2011
                              • 444
                              • Ralf
                              #734
                              Naja mein Problem ist halt nur die Belegung des Gyrosense. Beim 3gx ist die nämlich auch CH7 und auf 5 ist nur der Gov Modus. Daher kann ich das 3gx nur mit Empfänger fliegen, weil die 6er ja nur 6CH hat und man das nicht umprogrammieren kann leider.
                              • Frank-Tanne
                                Frank-Tanne
                                #735
                                Kann mir jemand Sagen was ich am besten bei Savöx Servo -SH-0261MG einstellen muss (analog oder Digital).
                                Nicht das die Servos noch kaputt gehen.
                                Tschüss Frank
