Versuche gerade mit der Tarot Software die Firmware 3.5 auf mein CopterX 3x1000 zu flashen. Leider hängt der Vorgang dann bei 'Waiting for Gyro Ready Signal'. Ansonsten kann ich das System einstellen, also klappt die Verbindung anscheinend. Was mach ich da evtl. falsch?
Mein 3x1000 lag schon ne Weile rum. Vielleicht ist es dann zu alt. Ich hatte noch was von einer CopterX Software 1.2 gelesen, aber die hab ich nirgendwo gefunden. Also bleibt es mal bei der 1.0 Firmware zum Testen.
die neueste Software 1.2 sowie die momentan aktuelle Firmware 1.0 gibts hier:
Ich habe das 3x1000 in meinem 450pro verbaut. Ca. 30 Akkus bin ich bereits geflogen und bin mehr als zufrieden mit dem Teil.
Eben habe ich die Heckwerte aus den Settings der 3D Einstellungen übernommen und wollte sicherheitshalber nochmals das Setup durchlaufen.
Soweit so gut. Heli ist mechanisch top eingestellt.
Bei Knüppelmitt 0° Pitch, collektiv +12,2 - 12,4 also auch bestens.
Jetzt mein Problem:
Zyklisch habe ich nur noch Werte auf Nick +- 2,5 und Roll +-2,3 *?
D/R in meiner DX8 ist auf 100%, und im Swash Travel Setup der Software kann ich die Schieberegler von 20 - 125 verändern ohne dass sich mein zyklischer Pitch verändert!
So möchte ich jetzt nicht fliegen gehen. Ich stehe auf dem Schlauch. Wo kann hier das Problem liegen?
.... im Swash Travel Setup der Software kann ich die Schieberegler von 20 - 125 verändern ohne dass sich mein zyklischer Pitch verändert!
Hallo Holger,
welche Software nutzt Du ? Bei der Originalen habe ich das Problem dass ich die Werte nicht gespeichert bekomme Benutze jetzt diese Flybarless Gyro Programming Software.
Auf jedenfall musst Du am USB beim ßbertragen die blauen LED`s sehen !!
Hallo Holger,
Holger
Hat damit nichts zu tun. Habe alle Versionen getestet.
Das Teil ist defekt! Warum auch immer.
AR7200BX verbaut und gut ist!
Hallo zusammen
habe heute mein ZYX zum ersten mal geflogen( mehr oder weniger)
war im schwebeflug soweit auch O.K.,dann habe ich einmal pitch gegeben, und danach hat der heli über roll stark gewobbelt so das ich den heli im hohen Grass abgesetzt habe weil er anders nicht heile zu landen war.
was habe ich falsch eingestellt oder woran kann es gelegen haben?
einstellungen am stabi über usb am rechner eingestell auf hardcor 3d
und nichts verändert
Mein heli
T-Rex 450 Clon
Ts.Servos TGY S 306 G (wohl baugleich mit KDS N300 und MKS DS 95)
am heck Savöx 1357
regler Roxxy 940
wer kann mir da helfen ?
