Neue Stabi von HobbyKing
  • Ligalichtler
    • 01.11.2009
    • 246
    • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
    #961
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Hallo an alle,
    hab das ZYX Stabi mal probeweise in meinen kleinen Gaui200 mit günstigen Digitalservos (auch vom König) eingebaut. Beim Anstecken des Lipos fahren nun alle Servos erstmal komplett auf Anschlag und erst wenn die Elektronik initialisiert haben in die Normallage.
    Damals im 450er mit ZYX haben sich die Servos beim Anstecken auch bewegt, allerdings nur etwas, so geschätzte 30 Grad. Mechanisch war das kein Problem. Beim Gaui läuft aber die Taumelscheibe dabei schon auf Anschlag und das Ruderhorn verbiegt sich etwas.
    :dknow:
    Ist das bei euch auch so?
    Lässt sich das irgendwie (evtl. durch Softwareeinstellung) beheben?
    Wäre für Tips echt dankbar.
    • hppeter
      hppeter
      #962
      Zitat von Ligalichtler Beitrag anzeigen
      Hallo an alle,
      :dknow:
      Stell das ganze, nur zum Testen, auf "Analogservo", und zwar für Heck und Taumelscheibe. Wenn das Verhalten dann weg ist, dann passen das ZYX und die Ansteuerung der Servos vielleicht nicht zueinander.
      Ich habe beim T-Rex 250SE mit DFC Kopf die Erfahrung gemacht, dass der Unterschied zwischen analoger und digitaler Ansteuerung kaum, bis gar nicht, spürbar ist. Wenn die Servos schnell genug sind, fliegt dieser sich mit beiden Einstellungen sehr gut und ohne Probleme.
      • Ligalichtler
        • 01.11.2009
        • 246
        #963
        Durch die Umstellung auf Analog hat sich keine ßnderung ergeben. Die Taumelscheibenservos fahren kurz bis Anschlag, der Heckservo (Futaba) bleibt stehen. Vertausche ich Heck und ein TS-Servo bleiben beide ruhig. Hab jetzt wieder das Microbeast eingebaut und alle Servos bleiben beim Anstecken ruhig.
        Der anschließende Versuchsaufbau auf dem Schreibtisch hat mich dann erstmal völlig verwirrt. Der Fehler war nicht reproduzierbar. Gleiche Servos mit anderem Regler und Empfänger (aber gleicher Typ) am ZYX und die Servos bleiben schön stehen. Hab dann noch zusätzlich den Heckservo sowie den eingebauten Regler vom Heli verwendet. Alles ruhig.
        Bleibt also eigentlich nur noch der eingebaute Empfänger übrig (EZC 2,4). Ist schon komisch weil ansich funktioniert ja alles, bin mit allen Komponenten schon viel und immer ohne Probleme geflogen. Nur diese spezielle Kombination zeigt dieses Verhalten.
        Ich glaube ich geh jetzt lieber etwas fliegen.
        • blackbaron
          • 19.05.2007
          • 20
          • Patrick
          • NRW
          #964
          Hat schon wer die Zyx4.01 drauf gemacht?
          • Strassenkater
            • 13.04.2011
            • 1473
            • Frank-Michael
            • Wuppertal
            #965
            Ich suche grade nach dem Download.
            Auf der Tarot Seite wird nur 4.0 angeboten und dieser Link ist tot.
            • blackbaron
              • 19.05.2007
              • 20
              • Patrick
              • NRW
              #966
              Google Translate
              • Strassenkater
                • 13.04.2011
                • 1473
                • Frank-Michael
                • Wuppertal
                #967
                Danke!
                Werde es morgen oder übermorgen testen, hängt vom Wetter ab.
                2: To improve the stability of the helicopter spin, enhance helicopter hovering stability.
                Wenn sich das "spin" auf den Heckgyro bezieht, bin ich gespannt.
                Das Heck ist das Einzige, was mir beim ZYX-S bis jetzt nicht wirklich hundertprozentig gefällt, auch wenn's ok ist.
                Aber mein BeastX in einem anderen 450er ist da in vielen Situationen präziser.
                • blackbaron
                  • 19.05.2007
                  • 20
                  • Patrick
                  • NRW
                  #968
                  Ich werde es heute abend mal flashen,wenns Wetter hier mal besser wird klappts vielleicht auch mit dem fliegen....
                  • Targa22
                    • 24.07.2010
                    • 147
                    • Schwäbische Alb
                    #969
                    Ich werds am WE mal testen.
                    Auf RC Groups sind eigentlich durchwegs positive Statements.
                    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]Logo 500 ; JS K6-TT ; Alien 600 ; Logo 600se 6s
                    • nincomatz
                      • 08.04.2007
                      • 504
                      • Matthias
                      • www.modellflugfreunde-suro.de
                      #970
                      Könnte mal bitte jemand den Link einstellen.
                      Find nämlich auch nix.
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        #971
                        ..steht doch in Beitrag #966...
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #972
                          Ihr könnt das komplette 4.01 Paket bei mir downloaden:
                          ZYX 4.01 Software / Firmware
                          • DerMax1976
                            • 06.09.2011
                            • 455
                            • Marko
                            • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                            #973
                            Tach zusammen,
                            ist das Update nur für das ZYX-S oder auch für die alte Version? Ich kann auf der Seite von Tarot nix so wirklich zur alten Version.
                            Gesendet vom Handy
                            Gruß Marko
                            • Strassenkater
                              • 13.04.2011
                              • 1473
                              • Frank-Michael
                              • Wuppertal
                              #974
                              Es ist die Firmware für beide Versionen drin, ZYX und ZYX-S.
                              Außerdem jeweils für Heli oder Quadrocopter, also insgesamt 4 Firmware Files und die Software zum Einstellen.
                              • Targa22
                                • 24.07.2010
                                • 147
                                • Schwäbische Alb
                                #975
                                Schau mal Hier : Software
                                Oops zu langsam !
