Neue Stabi von HobbyKing
  • Docheli
    • 01.05.2009
    • 344
    • Markus
    • R 22 Cockpit EDQW
    #361
    AW: Neue Stabi von HobbyKing
    Zitat von KlausL Beitrag anzeigen
    Da die Nase nach rechts wegläuft, wird das Drehmoment des Hauptrotors überkompensiert. D.h. auf ein Problem mit dem Servoweg weisst dies auch nicht hin. Die notwendige Reaktion wäre ja, weniger positiven Pitch am Heck einzustellen.
    @ Klaus
    Könnte es vielleicht sein, daß ich den letzten Punkt der Software, also die Taumelscheiben Wirkrichtung falsch eingestellt habe?
    Oder für was ist der Punkt genau? Bin da ehrlich nicht 100% schlau geworden.
    Danke
    Markus
    • KlausL
      KlausL
      #362
      Die korrekte Wirkrichtung aller 3 Gyros ist von zentraler Bedeutung. Falsch eingestellt, gibt es garantiert einen Crash, wenn man beim Hochfahren nicht sehr schnell reagiert (Pitch runter, Motor aus). Die Gyro-Wirkrichtungen der Taumelscheibe sind wahrscheinlich nicht falsch, da sonst wohl von krummer Hauptrotorwelle und zerstörten Blättern berichtet worden wäre.
      USB-Software Gyro Dir(ection): Wirkrichtung für Roll, Nick und Heck.
      Sendereinstellung: Gyro Compensation Direction...
      Taumelscheibe: Kippt man den Heli nach rechts (Roll rechts), muss die TS entgegen dieser Bewegung also nach Roll links laufen. Entsprechend muss die TS nach vorne nicken, wenn man den Heli nach hinten kippt.
      Heck (yaw axis): wie bei jedem Heckkreisel auch. D.h. bewegt man die Nase nach links, muss der Heckgyro mehr positiven Pitch steuern. Bei den meisten Helis (auch beim 450Pro) heisst das, die Heckpitchhülse bewegt sich Richtung Heckrohr.
      Klaus
      • KlausL
        KlausL
        #363
        Edit:
        "letzter Punkt der Software" --- War der letzte Punkt der Software nicht Pirouetten-Optimierung: Wirkt sich auch bei falscher Einstellung nicht auf das Heck aus und ist "ungefährlich". Korrekt eingestellt (und funktionierend) bleibt beim Flug eine gekippte Taumelscheibe in Bezug auf die Umgebung in dieser Position wenn der Heli um die Hauptachse gedreht wird, obwohl weder Nick noch Roll nachgesteuert wird. D.h. in Bezug auf den Heli eiert die Taumelscheibe. Beim Einstellen wird daher der Heli um etwa 90° gedreht. Die TS sollte also trotz 90°-Drehung in Bezug auf die Umgebung (Werkbank) in der gleichen Richtung gekippt bleiben.
        • nincomatz
          • 08.04.2007
          • 504
          • Matthias
          • www.modellflugfreunde-suro.de
          #364
          So meins ist auch da.
          Leider hab ich die gleichen probleme mit dem USB adapter wie Olo.
          Bekomme keine verbidung zustande.
          Betriebsystem ist Vista.
          Beim Dongle leuchtet nur ne orange LED.
          Kann machen was ich will, schon verschiedene kombinationen durchprobiert.
          Auch den comport geändert.
          • KlausL
            KlausL
            #365
            USB-Adapter:
            ? Wurde der USB-Treiber installiert ?
            ! Beim ersten Einstecken des Adapters nach der Treiberinstallation, sollte die neue Hardware automatisch erkannt und installiert werden und im Gerätemanager als neuer Com-Port auftauchen !
            Falls der Adapter im System eingebunden ist:
            1) Stabi einschalten und ganz normal wie vor einem Flug initialisieren lassen. D.h. der Sender muss eingeschaltet sein. Stabi braucht gültige Signale vom Empfänger.
            2) USB-Adapter an PC und Stabi anschließen.
            3) Software starten.
            4) Wenn der USB-Adapter beim Software-Start eingesteckt ist, wird bereits der richtige COM-Port erkannt (zumindestens bei der gehackten Software aus Neuseeland).
            5) Connect-Button in der Software drücken und die Verbindungs-LEDs sollten auf grün schalten und die momentan Parameter auf dem Stabi sollten in der Software angezeigt werden.
            Viel Glück,
            Klaus
            PS: Funktioniert bei mir so mit zwei 3X1000, auf zwei Rechnern und zumindestens ab der Hack-Version 1.05. Falls der Prolific-Treiber Probleme machen sollte, ein aktuelles Treiberpaket ist bei Prolific verfügbar.
            Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2012, 16:45.
            • nincomatz
              • 08.04.2007
              • 504
              • Matthias
              #366
              So, habs genau so gemacht.
              Kein erfolg.
              Der Dongle erscheint im Gerätemanager mit com 10.
              Nach dem drücken von Conect sucht er anscheinend da der buton grau hinterlegt ist.
              Bekomm auch keine fehlermeldung beim einstecken des Dongles.
              • dudy666
                • 26.02.2009
                • 1929
                • Rainer
                • Kamen
                #367
                Hi Mathias,
                versuche es mal mit dieser Software.
                FBL-Software/
                Diese ist unter anderem auch für das 3x1000.
                Dort kannst du auch noch vor dem Connect verschiedene Com Ports auswählen.
                Ich deneke aber mal das deine Treiber nicht richtig installiert sind. Einfach mal aus dem Gerätemanager entfernen und den Treiber neu installieren, wenn du den Dongle einsteckst und Win einen Treiber dafür haben möchte. Den Pfad angeben und fertig.
                Gruß Rainer
                Hier bohren für einen neuen Monitor
                • ukrummi
                  • 14.08.2008
                  • 376
                  • Uwe
                  • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
                  #368
                  habt ihr denn schon mal das Sicherheitssystem vom PC berücksichtigt?
                  Wurde ggf. dieses Progämmchen da gesperrt?
                  Ich würde auch mal die "andere Software" mit aufspielen, man kann ja beide
                  auf dem Rechner haben und mit arbeiten.
                  Wenn ich die neuere Version draufspiele schreibe ich immer die Versionsnummer
                  wärend der Installation noch selbst dahinter.
                  Inzwischen sinds 6 verschiedene (muss dann mal die alten löschen).
                  U.K.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                    #369
                    Gefühlsmäßig (ohne selbst ein ZYX zu haben): entweder wird unsauber
                    Zitat von Docheli Beitrag anzeigen
                    Was könnte da denn Eurer Meinung noch faul sein?
                    Empfindlichkeit massiv zu niedrig, P-Anteil zu niedrig, I-Anteil zu niedrig.
                    Greets,
                    Marcus
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      #370
                      ZYX Stabi Taumelscheibe erst horizontal dann schief???
                      komme auch nicht richtig weiter....
                      Nach den Initialisieren ist alles Ok. Ts ist in der Wage:
                      Nachdem der Motor etwas gelaufen ist, steht sie dann schief und will nicht mehr zurück... Pitch, also alle Ts Servos fahren aber noch rauf und runter, nur der rechte steht halt schief nach unten....
                      und bleibt dann auch so.
                      Nach dem neu Initialisieren ist dann wieder alles OK. Dann fliegt der Heli auch wieder eine Zeit lang (30-240sec.) dann steht die Ts wieder schief und alles beginnt von vorne.
                      Hat jemand eine Idee, wo ich weitersuchen könnte?
                      Servo?
                      ZYX?
                      Funke?
                      Danke,
                      Grüße Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Heli@BK117
                        • 31.01.2010
                        • 71
                        • Günter
                        • 1ft above ground level
                        #371
                        USB-Adapter - richtiger Anschluß?
                        Hallo!
                        Vielleicht kann mir jemand beim richtigen Anschluß des 4-poligen Kabels vom Tarot ZYX zum USB-Adapter helfen. Wie herum steckt man es ein? Liegt, wenn man auf die Bauteileseite blickt, das weiße Kabel links oder rechts`? Ich will mir nämlich das ZYX nicht gleich beim programmieren killen
                        Herzliche Grüße
                        Günter
                        • mark0511
                          mark0511
                          #372
                          AW: ZYX Stabi Taumelscheibe erst horizontal dann schief???
                          Servo?
                          ZYX?
                          Funke?
                          Danke,
                          Grüße Caren
                          Hi!
                          Hast du den ZYX per USB oder "Manuell" eingestellt??
                          Ich hatte zwar wie vorher schon erwähnt 45min. Stress, aber dann ging alles reibungslos,...
                          Versuche die Programmierung von Anfang an denn wenn ich den Akku anschliesse steht alles gerade,....und die Richtungen der Steuerung passen auch,....habe mich strikt nach der Anleitung gehalten!
                          Hoffe es klappt bei Dir!!!!!
                          Lg
                          Mark
                          • .daniel
                            • 23.08.2011
                            • 1241
                            • Oberursel, FFM
                            #373
                            AW: USB-Adapter - richtiger Anschluß?
                            Zitat von Heli@BK117 Beitrag anzeigen
                            Hallo!
                            Herzliche Grüße
                            Günter
                            Zitat von UR9000 Beitrag anzeigen
                            @olo
                            - Empfängerstrom muss du schon anschliessen
                            - weisse Kabel muss rechts sein am ZYX
                            Gruss Uwe
                            Das is das einzige mein ich was hier im Thread dazu steht. Hoffe es hilft.
                            • easter43
                              • 04.08.2010
                              • 1081
                              • Hendrik
                              • Leegebruch
                              #374
                              Hallo Stabi-Freunde,
                              ich habe seit wenigen Tagen das Stabi von CopterX - baugleich mit dem von HK. Ich hab mir mal die Mühe gemacht, die [SIZE="4"]Einbauanleitung[/SIZE] in halbwegs verständliches Deutsch zu übertragen.
                              Bitte beachten: Alles nicht autorisiert, ohne Gewähr und nicht gegen Fehler und Irrtum geschützt.
                              Vielleicht hilfts trotzdem dem einen oder anderen.
                              Hendrik
                              [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                              Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                Flugschule / Onlineshop
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                #375
                                Tolle Leistung und sicher hilfreich für Viele. Ich tippe darauf, dass die Anleitung auch für das CopterX Stabi zu verwenden ist.
                                Gibt es schon Infos ob der USB Adapter vom Beast auch funktioniert? Das wollte doch mal Jemand testen.
                                Torsten
                                Vollkasko für Flugmodelle
                                http://Helishop-nrw.de
