Roll/ Nickrate beim Mini V-Stabi einstellen
  • Drizzel
    Drizzel
    Entschuldigt mich für die dumme Frage, bin noch ganz neu auf dem Gebiet V-Stabi.
    Ich habe ein Mini V-Stabi mit 5.2.8 Express-Software. Da mir die Roll -und Nickrate im Flug zu niedrig ist will ich sie erhöhen. Muss ich das jetzt in der Software am PC machen oder geht das ganz komfortabel über den Sender?
    Danke schon mal
    Gruss Simon
  • ephrhyme
    • 28.07.2009
    • 99
    • Ephraim
    • Tübingen
    AW: Roll/ Nickrate beim Mini V-Stabi einstellen
    am PC die Wendigkeit nach oben...
    • Drizzel
      Drizzel
      Geht das bei der Express-Software?
      • ephrhyme
        • 28.07.2009
        • 99
        • Ephraim
        • Tübingen
        Hast recht, geht nicht...
        Auf vstabi.info steht:
        Nach erfolgreicher Initialisierung der Mini VStabi und dem erfolgten Laufrichtungsscheck können Sie den Erstflug durchführen. Auf dem Flugfeld lassen sich am Sender folgende Einstellungen vornehmen:
        Kreisel-Empfindlichkeit
        Drehrate Heck (Dual-Rate Heck-Kanal)
        Drehrate Roll/Nick (Dual-Rate Roll/Nick)
        Expo-Funktion für Roll, Nick und Heck - hiermit können Sie die Steuerreaktion um die Knüppelmitte individuell anpassen
        Einstellung des Pitchweges über die Pitchkurve
        Die Wendigkeit wird bei Express über Dual Rate verändert.
        http://www.vstabi.info/de/featurematrix
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Lad Dir doch mal den Quick-Start-Guide runter, wenn Du ihn nicht hast. Da steht u. a. noch was wichtiges zum Thema D/R und 115 % drin
          Grüßle
          Eddi
          • Drizzel
            Drizzel
            Danke! Dann werd ich mal heut am Platz noch Drehrate von Roll/ Nick einstellen und dann fliegt der Logo perfekt
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              • 07.11.2007
              • 4219
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
              Hi.
              Grüßle
              Eddi
              Hallo Eddi.
              Ich habe jetzt auch mal geschaut und nur folgenden Satz gefunden:
              Zitat von Quick-start-guide-Mini-V-Stabi
              Achtung: stellen sie den Pitchweg so ein, dass Sie im Sender
              nur reduzieren müssen. Vom Sender dürfen max. 115 % des
              möglichen Weges kommen!
              Oben ist aber nur die Rede von Roll/Nick, nicht von Pitch.
              Und zu D/R steht da: In Verbindung mit D/R Rate ist dort nichts zu lesen von 115%.
              Gruß Holger
              • Eddi E. aus G.
                • 12.12.2003
                • 6399
                • Edward
                Hi.
                Welche Version vom QSG hast Du denn? Ich habe hier einen v1.03 06-2011, da ist im Punkt 11. Flugbetrieb noch was zu D/R geschrieben, sogar nur 110 %.
                Grüßle
                Eddi
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  Bin auf die Homepage von V-Stabi(vstabi.info) gegangen und hab dort nachgesehen.
                  Auf die Version habe ich nicht geschaut. Sollte doch dann die aktuellste sein?!
                  Gruß Holger
                  Edit:
                  • don_king
                    • 22.11.2009
                    • 2743
                    Die Einschränkung auf max. 110% D/R soll ja für eine saubere Trennung der Signalflanken bei einem PPM Empfänger sorgen.
                    Was kann passieren wenn man bei einem S-Bus Empfänger D/R voll aufdreht?
                    Gruß Stefan
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi.
                      Solch technische Fragen bitte auf VStabi.info
                      QSG ... ich kümmere mich drum, dass der auf VStabi.info aktualisiert wird.
                      In den Packungen ist schon der neue drin. Faszinierend: Print ist schneller als Web
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        Muss nochmal "stören"
                        Wie kann ich die Drehrate von Nick/Roll noch weiter erhöhen, wenn ich schon bei 110 D/R bin?
