Microbeast Temperatur Problem oder BeastX Kaputt? im T-Rex 600 EFL Pro
AW: Microbeast Temperatur Problem oder BeastX Kaputt? im T-Rex 600 EFL Pro
Ne das BeastX ist leider nicht neu. Hatte es vorher in meinem T-Rex 500 GFK da ging es ohne probs.
Hab aber den gleichen Text noch an BeastX geschickt mal schauen ob die was das zu sagen können.
VG
Christian
@ASAP
da würde ich doch mal ASAP reinschauen über die Suchfunktion.
Microbeast und das DS 610, funktioniert wirklich nicht*
KlausG700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
Ja wie in dem Threat steht am Servo sollte es nicht liegen. Aber ich werde auch nochmal ein komplett anderes servo Probieren.
Ansonsten bei Freakware bemängeln?
VG
Christian
@ASAP
...probieren ist nicht schlecht, da man dann andere Fehler ausschliessen kann.
Ansonsten: Rechnung heraussuchen (noch Garantie?), RMA ausdrucken und an FW senden.
Hallo, hab vor ein paar Stunden ein ähnliches Thema gelesen. Vieleicht hilft es dir weiter......
Gruss Martin
Das sieht für mich nach einem Temperaturdrift aus, denn dieser krasse Temperaturunterschied kann nicht ohne folgen bleiben....Zitat von ASAP Beitrag anzeigendrum habe ich mir einen Föhn genommen um die Wärme vom Motor und Regler zu simulieren. Und siehe da Wenn das BeastX warm wird tritt der Fehler auf und das Nickservo läuft nach hinten weg.
Die Sensoren dürfen im Betrieb keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden, ließ mal in der Anleitung.
Falls dein Motor so viel Abwärme produziert, würde ich über eine andere Kühlung (ggf. Luftschlitze o.ä.) nachdenken...
Amok
Also nicht nur wenn er da mit dem Föhn rangeht, sondern auch bei leichter Temperaturänderung. Gut die Sache mit dem Föhn ist wirklich etwas najaZitat von ASAP Beitrag anzeigenEs reicht sogar so wenig Temperaturänderung aus das das Problem auf tritt wenn man ohne Haube fliegt. Es dauert dann nur ein bisschen länger bis es kommt.
Würde mich über rege Diskussionen freuen
Christian
Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
Dagegen spricht, dass nur ein Servo davonläuft.Zitat von Amok Beitrag anzeigenDas sieht für mich nach einem Temperaturdrift aus, denn dieser krasse Temperaturunterschied kann nicht ohne folgen bleiben....
Wenn die Sensoren driften würden müssten alle Servos betroffen sein.
Gruß Stefan
Rappinator
Irgend wie scheint das Beast die DS 610 zurzeit nicht zu mögen, könnte das an der 3.0.8. liegen??
Wo gibt es den die 2.0*
Amok
Rappinator
gab es mit dieser version probleme??
Kann man damit bedenkenlos fliegen*
Ja mei ... erst willste se, dann wieder nicht.
Bei 2.0 gabs jede Menge Vibrations-Abstürzer
Amok
Rappinator
Das ist aber die "Aktuellste" V2 Oder gab es noch eine 2.2.5 oder so*
Ich finde es nur recht Interessant das bei Version 3.0.8 das Servo (DS610) auf Kanal 2 einen ordentlichen ruck mach!
Jedoch ist bei Version 2 absolute ruhe.
schon Merkwürdig das ganze, nicht das es tatsächlich Probleme mit der 3.0.8. und den DS610 gibt!
