Microbeast Temperatur Problem oder BeastX Kaputt? im T-Rex 600 EFL Pro
  • ASAP
    • 25.05.2010
    • 18
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: Microbeast Temperatur Problem oder BeastX Kaputt? im T-Rex 600 EFL Pro
    Wenn das BeastX neu ist würde ich es einfach umtauschen...
    Gruß Stefan
    • ASAP
      • 25.05.2010
      • 18
      Ne das BeastX ist leider nicht neu. Hatte es vorher in meinem T-Rex 500 GFK da ging es ohne probs.
      Hab aber den gleichen Text noch an BeastX geschickt mal schauen ob die was das zu sagen können.
      VG
      Christian
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        @ASAP
        da würde ich doch mal ASAP reinschauen über die Suchfunktion.
        Microbeast und das DS 610, funktioniert wirklich nicht*
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • ASAP
          • 25.05.2010
          • 18
          Ja wie in dem Threat steht am Servo sollte es nicht liegen. Aber ich werde auch nochmal ein komplett anderes servo Probieren.
          Ansonsten bei Freakware bemängeln?
          VG
          Christian
          • helicopterxxl
            • 02.06.2007
            • 997
            @ASAP
            ...probieren ist nicht schlecht, da man dann andere Fehler ausschliessen kann.
            Ansonsten: Rechnung heraussuchen (noch Garantie?), RMA ausdrucken und an FW senden.
            Klaus
            Zuletzt geändert von helicopterxxl; 08.03.2012, 19:03. Grund: Schraipfehler :-)
            • bolle182
              • 13.10.2008
              • 65
              Hallo, hab vor ein paar Stunden ein ähnliches Thema gelesen. Vieleicht hilft es dir weiter......
              Gruss Martin
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                Zitat von ASAP Beitrag anzeigen
                drum habe ich mir einen Föhn genommen um die Wärme vom Motor und Regler zu simulieren. Und siehe da Wenn das BeastX warm wird tritt der Fehler auf und das Nickservo läuft nach hinten weg.
                Das sieht für mich nach einem Temperaturdrift aus, denn dieser krasse Temperaturunterschied kann nicht ohne folgen bleiben....
                Die Sensoren dürfen im Betrieb keinen großen Temperaturschwankungen ausgesetzt werden, ließ mal in der Anleitung.
                Falls dein Motor so viel Abwärme produziert, würde ich über eine andere Kühlung (ggf. Luftschlitze o.ä.) nachdenken...
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • catdog79
                  • 28.07.2008
                  • 772
                  Es reicht sogar so wenig Temperaturänderung aus das das Problem auf tritt wenn man ohne Haube fliegt. Es dauert dann nur ein bisschen länger bis es kommt.
                  Würde mich über rege Diskussionen freuen
                  Christian
                  Also nicht nur wenn er da mit dem Föhn rangeht, sondern auch bei leichter Temperaturänderung. Gut die Sache mit dem Föhn ist wirklich etwas naja
                  Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                  • don_king
                    • 22.11.2009
                    • 2743
                    Dagegen spricht, dass nur ein Servo davonläuft.
                    Wenn die Sensoren driften würden müssten alle Servos betroffen sein.
                    Gruß Stefan
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      Irgend wie scheint das Beast die DS 610 zurzeit nicht zu mögen, könnte das an der 3.0.8. liegen??
                      Wo gibt es den die 2.0*
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        Amok
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          gab es mit dieser version probleme??
                          Kann man damit bedenkenlos fliegen*
                          • Amok
                            • 12.04.2009
                            • 7316
                            • EDKA
                            Ja mei ... erst willste se, dann wieder nicht.
                            Bei 2.0 gabs jede Menge Vibrations-Abstürzer
                            Amok
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              Das ist aber die "Aktuellste" V2 Oder gab es noch eine 2.2.5 oder so*
                              Ich finde es nur recht Interessant das bei Version 3.0.8 das Servo (DS610) auf Kanal 2 einen ordentlichen ruck mach!
                              Jedoch ist bei Version 2 absolute ruhe.
                              schon Merkwürdig das ganze, nicht das es tatsächlich Probleme mit der 3.0.8. und den DS610 gibt!
