Beast+Sat oder Ar7200bx
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #61
    AW: Beast+Sat oder Ar7200bx
    Zitat von Ratlos Beitrag anzeigen
    Ich habe das Problem, das die Servos unter dem Punkt K nicht weit genug in den Negativ bereich laufen. In Punkt G passt alles soweit, 0 Grad Pitch liegt auch an. Nur im Punkt K bekomme ich nicht vom Positiven in den Negativen Pitchbereich, warum auch immer. Dx8i Servowege passen auch soweit.
    Hat jemand einen Tipp, wo mein Gedankenfehler ist ?
    Wie sieht die Pitchkurve im Sender aus? Es sollte eine Diagonale
    von 0 - 100 sein.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Ratlos
      Ratlos
      #62
      Wie ist das gemeint 0-100?? 25 50 75 100
      Sorry, Knoten im Kopf :-)
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        #63
        wenn schon dann 0-25-50-75-100, gell...
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • Ratlos
          Ratlos
          #64
          Klar, stimmt. Aber die Kurve ist programmiert ... Was könnte denn noch eine Ursache sein ??
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #65
            Der Limiter im Beast (also Punkt 'K') oder es geht mechanisch nicht mehr,
            d.h. die Gestängelängen sind falsch.
            Was meinst Du eigentlich mit "Servowege passen soweit?". Bei
            Servoweg sollte zunächst alles auf 100% stehen. Auch von
            Dualrate und Expo lass zunächst mal die Finger.
            Torsten
            • Ratlos
              Ratlos
              #66
              Dualrate und Expo sind nicht aktiv, die Servowege stehen auf 100% in der Anlage. Im Menü Setup K fahren die Servos zwar schön hoch, also Taumelscheibe hebt sich nur halt nicht weit genug runter um sich zu senken und damit den negativ Pitch einzustellen. Ich kann z.B. nicht einstellen, dass ich 0 Grad Pitch habe, wenn der Knüppel unten steht. Knüppelstellung mittg 0 Grad Pitch geling aber.
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #67
                Hmmmm, also ehrlich gesagt, klingt das völlig normal.
                Warum soll Knüppel unten 0° sein?
                Das Vorgehen ist so:
                Knüppel nach unten, mit Knüppel links/rechts den gewünschten
                neg. Pitchwert einstellen (z.B. -11 Grad). Kurz warten.
                Dann Knüppel nach oben, mit Knüppel links/rechts den gewünschten
                pos. Pitchwert einstellen (z.B. +11 Grad). Kurz warten.
                Fertig.
                Torsten
                • Ratlos
                  Ratlos
                  #68
                  Ja, aber mir gelingt es nicht -11 einzustellen, bei -6,7 ist schluss und die Servos laufen nicht weiter runter ...
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #69
                    Bei mittelstellung sollte die taumelscheibe auch in der Mitte des möglichen Stellweges stehen und die servos ebenfalls mittig. Und dann 0 grad Pitch einstellen.
                    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                    • Ratlos
                      Ratlos
                      #70
                      Klar, aber dann doch eher im Setup G, oder ? Im Setup K muss er doch den max. und min. Pitchweg lernen.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #71
                        Nein, bei 'K'. "Lernen" ist vielleicht auch der falsche Ausdruck. Eher
                        "einstellen". Du stellst bei 'K' das obere und das untere Ende des
                        kollektiven Pitchweges ein. Mehr ist das nicht. Das ist vergleichbar
                        mit "Servoweg für Pitch" am Sender, nur das es am Beast eingestellt
                        wird. Lies Dir das Handbuch zu Punkt 'K' nochmal durch. Ich habe den
                        Eindruck, dass Du Dir das Leben an dieser Stelle komplizierter
                        machst, als es ist.
                        Torsten
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          #72
                          Ja, aber vorher muss es in G stimmen. Und in der Funke muss alles neutral stehen. Am besten neues Modell anlegen.
                          • Ratlos
                            Ratlos
                            #73
                            Ok, ich werde mal ein neues Modell anlegen in der Funke. Muss ja irgend ein Grund haben, warum das nicht 100% funktioniert.
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #74
                              Das mit dem neuen Modell ist wahrscheinlich keine schlechte Idee,
                              ich glaube aber nicht, dass dies Dein Problem ist. IMHO hast Du
                              den Sinn von Punkt 'K' noch nicht richtig erkannt.
                              Torsten
                              • Ratlos
                                Ratlos
                                #75
                                Ich denke, der Punkt K ist dafür da, um den max. Pitch und min. Pitch Wert einzustellen?! In der Funke ist dieser 0 25 50 75 100 . Das bedeutet für mich, das ich im Punkt K z.B. von -12 Knüppel unten auf + 12 Knüppel oben stellen könnte, oder ? Nur ist bei mir Knüppel unten bereits bei -5 schluss
