MSH Brain Flybarless-System
Auf HF gibt es erste Hinweise, dass auch eine Vib-Analyse intergiert wird.
Früher hat es immer geheißen, das geht nicht, weil kein bzw. nicht genug Speicher vorhanden ist, um die Daten zu speichern.
Jetzt wird zumindest gesagt, es ist möglich. Mal schauen, ob was kommt.
Gruß Helmut
super, danke! Dann warte ich wohl mal noch auf das Update und versuche bis dahin mal die normale Auto-level Funktion
Einen Kommentar schreiben:
Hier gefundenZitat von papads Beitrag anzeigenEs soll demnächst auch eine richtige Rettung integriert werden.
Die Tests sind bereits am laufen. (und dies Kostenlos!!)
Link HF
Gibt es, du musst das aber selbst irgendwie umsetzen.
Wurde hier mal durchgekaut, musst aber danach suchen
Es soll aber bald ein Update kommen, da kann sich der Heli dann in beide Seiten retten. (also auch am Kopf - je nachdem was schneller umsetzbar ist)
Eventuell kommt dort die Pitchbeimischung auch ins Update zum einfachen einstellen?
lg
Habe jetzt ein µBrain verbaut. Gibt es bezüglich des Self-Levels die Möglichkeit bei einer DX6 gleichzeitig zur Drehung des Helis positiven Pitch zu geben? Bin das vom Neuron geowhnt und es funktioniert dort wunderbar.
Gut, mache mal einen Testflug.
Ob es an der Taumelscheibenempfindlichkeit liegen kann, die hatte ich letztens um 5 Punkte hochgestellt, die hat doch nichts mit dem Heck zu tun?
Ein Gast antworteteAW: MSH Brain Flybarless-System
Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenWollte jetzt mal in der Software vom Brain gegen das Heckzucken am Boden angehen. Sollte ich den P-Gain vom Heck verkleinern, oder ist das normale Empfindlichkeit am Sender. Eventuell I-erhöhen oder D- verringern?
Welches wäre die beste Möglichkeit? In der Luft ist so das Heck recht stabil?
Wichtig ist, wie sich das Heck in der Luft verhält! Wenn es hier passt, würde ich die Finger davon lassen, bevor ich am Flugverhalten etwas verschlechtbessere. Zucker am Boden können verschiedene Ursachen haben, Vibs, Groundeffekt etc.! Ist ja ein Heli und kein RC Car
Ich würde mal checken, ob er jetzt Vibs hat, wenn er das früher nicht gemacht hat!
Schon probiert die shim Scheiben wieder auszubauen ?
Auf der Wiese und die anderen 20 Flüge davor, als er neu gebaut war, hatte er das nicht. Habe ihn jetzt an der Software dran. Womit sollte ich am Anfang mal beginnen? Empfindlichkeit hatte ich auf der Wiese um 5% reduziert, hat aber nichts gebracht.
Empfindlichkeit im Sender ist p .Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenWollte jetzt mal in der Software vom Brain gegen das Heckzucken am Boden angehen. Sollte ich den P-Gain vom Heck verkleinern, oder ist das normale Empfindlichkeit am Sender. Eventuell I-erhöhen oder D- verringern?
Worauf startest du (asphalt Wiese )?
Ob es wegen dem zu weichen GFK Heckboom vom Goblin 380, Resonanzen am Boden gibt? In der Luft ist es dann weg.Zitat von papads Beitrag anzeigenund du startest mit 0 Grad Pitch oder mit negativ Pitch?
Das MicroBrain kann ja mangels Anschlüssen nur per Summensignal an den Empfänger angeschlossen werden. Wenn dein Empfänger ein Summensignal und zusätzlich/gleichzeitig auf einem Port nur den normalen Gas-Kanal ausgibt, dann kannst Du an dem Port vom Empfänger den Regler direkt anschließen. Du musst dann aber irgendwie noch das microBrain separat mit Spannung versorgen. (Y-Kabel)Zitat von Quax67 Beitrag anzeigenAlso schliesse ich den Regler wie im Screenshot dargestellt an das MicroBrainan. Von dort wird dann der Empfänger auch mit Saft versorgt , und die dort eingestellten Werte (Drehzahl) werden übernommen.
Richtig?
Das würde ich so nicht machen.
Besser einfach den Empfänger per SUMD ans microBrain und den Regler am vorgesehenen Anschluss ans MicroBrain. Die Gaswege müssen dann natürlich korrekt eingestellt werden.
Gruß Helmut
Richtig?
