MSH Brain Flybarless-System
Das liegt 100% nicht an dem Brain. Kannst du denn starten, wenn dein heli rechts wegkippt ? Ansonsten stimmt etwas in der Wirkrichtung nicht.
mach mal ein komplett reset und stelle alles neu ein.Zitat von Stanley Beitrag anzeigenNein, SL ist in keinem der 3 Profile aktiv. Der Haken ist raus.
Habe die Nase voll und morgen gibt es 2 x Brain bei ebay.
Hier nochmals mein Text dazu:
Hallo Leuts,
bevor ich mich vom Brain wieder trenne, weil´s einfach nicht klappen will... gibt´s vielleicht noch eine hilfreiche Idee?
Der Heli zieht sofort in Richtung Roll rechts und warum er beim Start erstmal nach rechts kippt, das verstehe ich auch nicht.
Mechanisch ist alles pingelig eingestellt. Nagelneuer Heli ohne Vorschäden.
Meine Helis mit Vstabi stehen wie angenagelt nach dem Trimmflug. Warum will das ausgerechnet bei mir jetzt mit dem Brain nicht klappen?
Kippender Gruss aus Berlin
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
Ob man es machen sollte, oder nicht ist ja bekanntlich ein ewiges Thema. Ich habs nun halt mal gemacht. Ich denke verkehrt kann es nicht sein. Die 5 Minuten habe ich mir dafür genommen =)
Gruß und Danke für die gestrige Hilfe
Ich zumindest habe dann das Gefühl, dass die Wirkung nach dieser Art Einstellung in beiden Richtungen danach gleicher ist.Zitat von peter_pan Beitrag anzeigennein, aber wozu den aufwand, das zu erfliegen, wenn es total egal ist?
Aber vielleicht bin ich einfach altmodisch und habe die Funktion von Head Hold und steuern einer Winkelgeschwindigkeit nicht verstanden. :confused:
nein, aber wozu den aufwand, das zu erfliegen, wenn es total egal ist?Zitat von heliwunder Beitrag anzeigenNaja, verkehrt aber auch nicht, oder?
ein fettes Danke an alle die mir helfen wollten/geholfen haben !
ich habs so gemacht wie "bigkahoona" beschrieben hat, nun habe ich Zugriff aufs Brain
Naja, verkehrt aber auch nicht, oder?Zitat von peter_pan Beitrag anzeigenvorlauf ist nicht noetig
Danke
Ich habe eben mal den Gyro aus gemacht und das Heckanlenkunk solang justiert, bis das Heck soweit stehen bleibt. (Das habe ich in der mittleren meiner 3 Drehzahlen gemacht, dass es halt gemittelt ist).
Dann ist logischer Weise aber auch der Heckumlenkhebel nicht mehr im 90 Grad Winkel zur Heckwelle. Ist das aber trotzdem richtig, oder?
Bitte sehr:
TracX oder Brain... was macht was wenn man was macht P,I,D usw - RC-Heli Community
Danke!
Du hast aber den Link vergessen
Und guck mal hier nach, Uwe beschreibt sehr gut was ie Parameter bewirken:
Macht nix kaputt1
Jürgen
Bei der zweiten bist du richtig.
Der P Anteil ist deine Kreiselempfindlichkeit die du im Sender einstellst!
(Oder im Brain falls du das Häkchen "wird in der Software eingestellt" angeklickt hast)
Deine erstgenannten PID Einstellungen sind für den Brain Govenor mode und haben mit dem Heck nicht direkt etwas zu tun.
WernerZuletzt geändert von papads; 01.06.2014, 14:24.
Ich wollte mal nach dieser Anleitung:
Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli Community
Mein Heck optimieren.
Nun bin ich auf dem Feld und bin mir grad unschlüssig, an welchen P-, I- und D-Anteilen ich schrauben muss.
Ansicht -> Fortgeschritten -> Allgemein -> Drehzahlregler -> Empfindlichkeiten
Oder
Ansicht -> Fortgeschritten -> Setup 1 -> Heckrotor
(Hier halt dann auch Setup 2 und Setup3)
Intuitiv wäre ich nach dem Ersten gegangen, da ich im Uweiten auch keinen P-Anteil gefunden habe (viell. versteckt er sich woanders).
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
MfG
Kala, wenn du vom HH Modus zur Mitte gehst, wird das Headinghold runtergefahren, dann ist der Kreisel ganz aus, und weiter in die andere Richtung kommst du in den Normalmodus.
Auch hier wieder, je weiter Richtung 100%, wird die Kreiselwirkung stärker.
Ach ja, in Servomitte steht HH immer bei 5%, so hast du, falls der Schieber/Drehkopf o.ä. mal aus Versehen in der Mittte steht, immer etwas Kreiselwirkung
