MSH Brain Flybarless-System
Im Empfänger ist auch kein platz mehr :-D
Ist das richtig das ich wenn ich das Setup fertig habe einfach den Stecker ziehen kann und der hat das gespeichert?
Wenn im Brain keiner mehr frei ist, dann in den Empfänger. Hab ich auch so.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenUnd wo kann ich den 2 ten Stecker von meinem bec rein stecken?
Hatte bei mir aber ein bisschen gedauert. Unter dem Reiter Datei gibts noch den Punkt Firmwareupdate. Da kannst du es manuel machen.Zitat von peter_pan Beitrag anzeigendie updatet sich selbst beim start falls es ein update gibt.
Gruß Norbert
Einen Kommentar schreiben:
Hi hab gerade mein Brain bekommen.
Hab die Software runtergeladen.
Wie oder wo kann man sehen ob es die neuste sw ist?
Werde da nicht ganz schlau aus der Zeichnung.
Nutze das Brain mit einem ar 8000.
Hab mal eine Playlist für MSH BRAIN Setup erstellt. Vielleicht kann es der eine oder andere noch gebrauchen!
(mehr Videos siehe meine HP)
liebe grüße Timo
Hast nen Link dazu? gerne per PN
Ein Gast antworteteAW: MSH Brain Flybarless-System
Ich verwende ein altes Netbook der ersten Generation mit nur 1Gb RAM, noch mit Windows XP. Die SW hat zum Einstellen keine bewegte Grafik, daher auch kein Ruckeln! Animation gibt es nur bei der Einstellungskontrolle als Erklärung und da ist es völlig egal.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo
Mal eine frage zur software vom brain.
Läuft die ruckelfrei auf einem 12 zoll netbook mit intel atom 1.8
Mit 2 gb ram?
Könnte ein gebrauchtes für 120 euro kriegen
Ein NEUES Android Netbook gibt es mit 10" Screen schon um 120,--€!
Geschmacksache, ich würde ein Tablet verwenden. OT Ende
Ist ein hp net book kein tablet
Würde es nur für das brain und ggf ein bißchen internet brauchen.
Kommt auf das Tablet an. Welches ist es? Wenn Du es nur für das Brain brauchst, kannst auch ein Android-Tablet und die App nehmen.
Helmut
Ok danke mal eben ot
Sind 120euro für das teil zu viel.
Ist ca 2 jahre alt?
GrußZuletzt geändert von HeliChris1993; 28.05.2014, 08:12.
Kein Problem. Läuft bei mir auf dem Wetab sehr gut.Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigenHallo
Mit 2 gb ram?
Helmut
Mit 2 gb ram?
Zitat von rrunner Beitrag anzeigenOhne Empfänger, 2 Spektrum Sats direkt am Brain!
2. BEC Kabel kommt an CH2/Aux
CH3 ginge wohl auch, nur an CH4-5-6 darfs nicht angesteckt werden.
Ohne Empfänger, 2 Spektrum Sats direkt am Brain!Zitat von benson Beitrag anzeigenKommt darauf an ob du nur mit Sats, wie ich, oder mit seperatem Empfänger fliegst.
