MSH Brain Flybarless-System
Ein Gast antworteteAW: MSH Brain Flybarless-System
Eine Frage zum Setup vom collective pitch:
Ich stelle mein Heli mit dem Soko Heli Tool ein und hab eine saubere vertikale Ausrichtung der Hauptrotorwelle. Die Taumelscheibe ist ebenso im Wasser und zeigt über allen Servos nicht mehr wie 0.1 Grad Abweichung. Werte im Brain:
Servo 1: -3,
Servo 2: -3,
Servo 3: 2
.. musste also nur minim korrigieren.
Wo möglich habe ich versucht zuerst die Links anzupassen bevor ich im Brain die Servomittenposition verändert habe. Somit stimmt auch das Zero-Pitch Setup (wurde auch an beiden Blatthaltern nachgemessen).
An der Funke hab ich eine 45 Grad Pitch Kurve konfiguriert - sollte ja aber nicht so entscheidend sein, da der Totenbereich im Brain Setup recht gross ist.
Zum eigentlichen Problem:
Wenn ich danach versuche Pitch einzustellen messe ich diese Werte:
Gauge nach vorne, in Flugrichtung ausgerichtet:
Pos. Pitch: 11.7 Grad
Neg. Pitch: 11.8 Grad
Gauge nach hinten, gegen Flugrichtung ausgerichtet:
Pos. Pitch: 12.2 Grad
Neg. Pitch: 11.4 Grad
Wie kommt diese Abweichung zustande? Bin ich zu pingelig?
Korrigierte Anleitung Version 3.6 ist online.
Einen Kommentar schreiben:
...nein, beides nicht.
ging vorher aber auch immer!
Verwendest Du den Brain-GOV oder zumindest den Gaskanal vom Brain? Nur damit funktioniert der Flight counter.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...bei mir geht bei beiden Brains neuerdings der Flight counter nicht mehr... Steht immer auf "null" - acuh nach mehrmaligem reset....
Helmut
@papads: du hast recht, da habe ich auch noch die Englische Registerkarte abgebildet
Ich werde das so schnell wie möglich ändern.
Danke dir
Michael
Oder das TM1000 anderweitig mit Strom versorgen z.b.
mit dem Slave-Kabel vom BEC oder extra Akku.
Hallo,Zitat von Schmidmi Beitrag anzeigen
was mir gerade beim überfliegen der Anleitung auffiel, das der rote Pfeil bei dem Punkt "10.1 Vorbereitende Schritte bei Nutzung des internen Governors" nicht auf den Gasweg zeigt, sondern auf die Gyro Gain!
Werner
Ja, Datenleitung abklemmen, dann funktioniert es ohne Probleme. Hab ich mehrfach so laufen.
Helmut
Theoretisch, ja.
Ich wurde es aber nicht abzwacken sondern den Pin aus dem Stecker ausspinnen und Schrumpfschlauch drüber machen.
Ist dann einfacher wenn du es mal wieder benötigst.
D.h. das orangene Kabel einfach abzwacken und gut?Zitat von Schmidmi Beitrag anzeigenHallo Matze,
Hast du das Signalkabel aus dem TM 1000 ausgepinnt?
Du darfst nur plus und minus verbinden sonst geht das Modul immer in den Bindemodus.
Michael
Hallo Matze,
Michael
Hey Leute
Habe zwei Satelliten am Brain und Probleme im Zusammenhang mit dem TM1000 von Spektrum.
Zum binden habe ich den Bindestecker ins Brain gesteckt, den Stift an der Seite vom TM1000 gedrückt gehalten und dann denn Akku angesteckt. Danach dann noch in der Funke auf binden und alles ist paletti...
Zumindest bis zum nächsten mal an- und wieder abstecken des Akkus. Das TM blinkt dann nur noch, die Verbindung zum Brain steht aber...
Was mach ich falsch?
Ja, so kannst du es machen.
Werner
