MSH Brain Flybarless-System
Ein Gast antworteteAW: MSH Brain Flybarless-System
So:
Grundeinstellung Brain ist gemacht (erstmal grob; will ja nur testen, ob alles geht und nicht fliegen). echt leicht und verständlich!
Ich habe einen Trex 550E V2 und Graupner Hott MC 19
Habe aber Fragen:
1) Im Heckrotorsetup kann ich unten die Rotor rotation nicht auch clockwise einstellen. Das merkt sich der Brain nur, wenn ich die Pitch- und Cyclicprekompensation dazuschalte. Sonst nicht. Steht immer Unknown da drin. Ist das normal?
2) Was soll ich bei Modellgröße einstellen? 500er oder 600er?
3) Was ist der Unterschied zwischen Sport und 3d?
Sonst echt easy. Wenn der auch so fliegt, wie er sich einstellen lässt. Kann ich aber jetzt nicht testen. Zu kalt.
Bei Rot-Grün-Schwäche sehen einige Betroffene Mischfarben als Grau oder Beige ... so geschehen bei einem Freund ... er hat z.B. mit Orange ein Problem ...
Einen Kommentar schreiben:
Zitat von Acrowood Beitrag anzeigenHallo,
Zur Aufklärung: der Verpolschutz ist von aussen am Gerät nicht erkennbar.
Dieser ist in Form eines Elektronikbauteils innerhalb der Geräts integriert und schützt die Platine vor Kurzschlüssen, sollte einmal ein Stecker falsch eingesteckt werden, passiert somit nichts.
Gruß....
Zur Aufklärung: der Verpolschutz ist beim Brain von außen erkennbar.
V1 hat an den Servoanschlüssen eine Art Stufe im Gehäuse und keinen Verpolschutz,
V2 hat eine Schräge und den internen Verpolschutz.
Weiter vorn hier im Thread gibt auch Fotos dazu.
Einen mechanischen Verpolschutz direkt an den Steckern haben beide nicht.
Na, der Draht neben dem blauen.Zitat von Diablol Beitrag anzeigenaber welche Servokabel sind denn grün??
^^willkommen im Club
aber welche Servokabel sind denn grün?? oder bist sicher dass es nur eine Farbenschwäche ist ?
Vermutlich wurde das im Fertigstellungs-Stress ursprünglich übersehen. Ich fliege nur mit Version 1 ohne Verpolschutz - man muss halt ein Wenig sorgfältig auf die Farben achten. Bei Rot/Grün-Schwäche (immerhin 30% der Männer) wird das allerdings schwierig. Gruß, Friedrich
Gruß....
habs mir gedacht, will aber sicher gehen. Muss ja nicht das Brain beim ersten Einschalten zerstören.
Signalkabel sind immer oben (weis od. orange) wo die Schrift ist, d.h.
schwarz od. braun ist dann unten.
Danke für die antworten. Ich habe dann die neue Version. Erst will ich ausprobieren, ob mein Brain am Notebook erkannt wird, bevor ich weitere Experimente mache. Aber ich kann jetzt keinen Verpolungsschutz erkennen, wenn ich die mitgelieferten Kabel einstecke. Die Stecker der Kabel sind doch Standard, wie sie bei Servos verwendet werden, oder nicht? Wenn ja, müssten auch meine Servos dann verkehrt herum einsteckbar sein.
Würde ich mein Autolevel richtig eingestellt bekommen dann würde ich das ggf schon einstellen, aber absichtlich testen auf garkeinen fall.Zitat von dergringo Beitrag anzeigenIch würde es aber nicht ausprobieren ob es wirklich geht! xD
Heil runter kommen tut er damit sicher nicht, geht nur ggf weniger kaputt als wenn man ihn kopfüber einbombt.
Du kannst aber natürlich die Kanale der Steuerung für den Fail Safe Fall so einstellen das in etwa das passiert.
Den Kanal auf dem Die Flugmodi vom Brain liegen entsprechend im Fail Safe das der Modi mit Self Level ausgewählt wird und Pitch entsprechend so das die gewünschte Gradzahl passt.
Auspobiert habe ich es noch nicht aber sollte in der Theorie funktionieren.
Ne Bruchlandung wirds aber auf jeden Fall, nur ggf nicht ganz so schlimm........
Nein, funktioniert so nicht
ich fliege zwar kein Brain, hab aber dennoch eine Frage zum System:
Soweit ich weiß, hat das Brain eine Self-Leveling Funktion die man auf einen Kanal legen kann und sie manuel an zu machen. Kann man das Brain auch so einstellen, dass es bei Signalverlust des Empfängers automatisch anspringt?
Ich stelle mir folgende Situation vor: Aus irgendeinem Grund fällt die Funkanlage (Sender und/oder Empfänger) aus, BEC Spannung liegt aber noch an. Fail-Safe springt an und schaltet den Motor aus. Jetzt würde das Brain mitbekommen, dass der Heli im Fail-safe ist, dreht den Heli in normal-lage und läßt ihn mit zB -2.5Grad Pitch sinken.
