3 Achsen Gyro = Flybarless System
Blenderhead
AW: 3 Achsen Gyro = Flybarless System
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
genau so ist es.. wenn du einen gyro aufschraubst findest du dort einen gyrosensor.. in einem FBL-system sind 3 solcher sensoren verbaut.. mit der entsprechenden elektonik und der software wird das ganze zum FBL-system.. in deinem fall ist es das microbeast..
und wenn mann jetzt noch einen empfänger auf die platine packt dann ist das genau dein teil AR7200BX
nichts anderes ist im deinem mcpx verbaut nur dort ist kein microbeast auf dem board sondern ein anderes FBL-System.. mit einem spectrum empfänger..
gruß
Joachim HC
Zitat von Blenderhead Beitrag anzeigenja aber die 3 gyros gibt es auch ohne flybarless-system oder wie auch immer man das kind nun nennen will. deswegen das oder? das flybarless ist, so wie verstanden, eben viel mehr als nur 3-achs-stabilisierung?!
Einfache Formel: Heli + 3-Achs-Gyro = FBL-System auf FBL-Heli....für die Abhandlung
Joachim HC
Zitat von Blenderhead Beitrag anzeigenUnd als ich mir so mal die Taumelscheibe vom 450x (initialisiert) angeschaut habe, hat diese beim bewegen des helis eigentlich genau das gleiche gemacht.
Nur wer ist jetzt dafür verantwortlich? Das AR7200BX, das integrierte Flybarless-System oder ein integrierter 3-Achs-Gyro.
Hero67
Zitat von Blenderhead Beitrag anzeigen3-Achsen-Stabilisierung - auf eben solch eine Form der Stabilisierung. Und zwar eben die, der 3 Achsen.
Noch besser wäre es je nach Anwendungsfall allerdings, wenn der Gimbal die Kamera nicht nur in die gleiche Richtung schauen läßt, sondern ein bestimmtes Objekt immer im Fokus hat. Dazu müßte man allerdings die GPS-Position des Objektes mit einbeziehen.
Schau Dich mal bei den Leuten (auch in diesem Forum) um, die an Multi-Coptern rumbasteln. Die verwendeten Boards und die Software erlauben das Einbeziehen weiterer Sensoren u.A. eben auch GPS.
strudelm
Zitat von Joachim HC Beitrag anzeigenJa, schon. Aber im Heli-Bereich ist ein 3-Achsen-Gyro gleich einem FBL-System.
Nochmal: Flybarless oder Flybar -less heißt ja 'ohne Flybar', also ohne Paddelstange. Und so kennen wir es ja auch: ein Flybarless Single-Rotor Heli ist einer ohne Paddelstange. (Der dann dafür, um vernünftig steuerbar zu bleiben, die entsprechende spezielle Elektronik braucht - wie PMO in Post #17 sehr schön beschrieben hat.) Aber definitiv falsch ist es, zu behaupten, daß jeder Heli, der einen 3-Achsen-Gyro hat, damit "automatisch" ein FBL ist! Dann wären viele Paddler ja FBL-Helis --> also absoluter Widerspruch in sich selbst.
Wenn ein Auto eine Traktionskontrolle hat, wird daraus noch lange kein ESP, wenn nicht die entsprechende Elektronik (und weitere Sensorik) verbaut ist!
Zitat von strudelm Beitrag anzeigenLies mal meinen Post #5 - dann sollte auch Dir der Unterschied klar werden
Hier wird doch nur um Begrifflichkeiten herumgerittert. Weder FBL noch 3-Achs-Gyro sind als Begriff genormt, insofern werden sie gerne und berechtigt vermischt.
strudelm
Mit den Begrifflichkeiten und dem Vermischen hast Du bestimmt nicht unrecht, aus der Praxis gesehen. Manchmal ist das in der Tat auch nicht so wild - bin da ganz bestimmt kein Korinthenkacker - doch zuweilen ist es schon sinnvoll und wichtig, die richtigen Begriffe zu benutzen, um eben Verwirrung zu vermeiden. Das ist in diesem Zusammenhang hier mit den zwei Begriffen "3-Achs-Gyro" und "Flybarless" definitiv der Fall.
Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenIch glaube, Joachim kennt sich sehr gut mit solchen Systemen aus.
Nochmal: ein Flybarless-System enthält zwingend einen 3-Achs-Gyro, aber umgekehrt ist ein 3-Achs-Gyro allein noch lange kein Flybarless-System.Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2012, 08:55.
ChrisViperM
Wäre hilfreich, wenn Blenderhead mal schreiben würde, was genau er mit dem Wissen, welches er hier sucht, anstellen will....
Wenn es darum geht, einen Heli möglichst Stabil - also möglichst ohne Steuerimpulse vom Piloten - an einer Position zu halten, wird er andere Infos brauchen, als wenn es Ihm darum geht, mit einem möglichst stabilen Heli irgendwelche Flugfiguren zu absolvieren.
Ein Guter Link (als Beispiel) wäre:
HeliCommand - Produkte Modellbau
Da werden ganz anschaulich die verschiedenen Möglichkeiten erklärt
Wenn er dieses Wissen jedoch braucht, weil er - wie Hero67 vermutet - ein Gimbal, also eine Art Kamerabefestigungssystem stabilisieren will, wird er schnell merken, dass Ihm keines der hier diskutierten Systeme helfen wird. Mittlerweile gibt es Leute, die genau damit herumexperimentieren, aber das ist eine andere Liga....
Auch hier werden Gyros verwendet, jedoch liegt eine ganz andere Software dahinter.
Der "Gyro" macht ja nichts anders als zu sagen: Hey...mir gehts gut, alles im Lot...
oder er sagt: Irgendwas hat mich aus meiner Ruhelage gebracht...warum ist mir Wurscht...Hey, Software, mach was....
Guckst Du hier:
Finally a dedicated camera gimble gyro from FreeFlys Tabb Firchau | RC Heli Resource
strudelm
Zitat von W.WEBER Beitrag anzeigenAlso der von dir genannte HM4#3B hat definitiv nur einen Heckgyro und keinen 3-Achs-Gyro. Der fand sich meines Wissens zuerst bei den 4#6S und 4G6S (ohne S war auch nur ein Heckkreisel verbaut).
