msh brain und Aurora 9
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Letztendlich habe ich es geschafft, mein brain auf die aurora einzurichten.
    Das letzte Problem was ich habe: setup control switch klappt nicht.
    So sieht es aus: die Funktion im brain auf d. Passenden Kanal gelegt. Mit dem passenden Kanal am Empfänger verbunden. Aux2 in der Aurora auf den Kanal gelegt, 3-wege Schalter zugewiesen.
    Soweit so gut. Trotzdem kann ich das brain nicht umschalten!.
    Fehlersuche: Stecke ich was anderes ans brain an die Stelle von aux2, (z.b ein Stick-signal) klappt die umschaltung. Nur eben mit dem Schalter nicht.
    Wo genau muss ich in der aurora weiter programmierten, damit es geht?
    Viele grüße
    Benjamin
    @mods ggfs ist der thread auch im sender/ forum besser aufgehoben...
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: msh brain und Aurora 9
    Hej Benjamin,
    bin am WE geflogen, daher nicht weiter zur Einrichtung des Brain gekommen.
    Gedanken vorab: Warum 3-Wege-Schalter, bei einem 2-Wege- Schalter kannst
    Du die zwei Werte mit der Wegbegrenzung einstellen.
    Bei 3-Wege-Schalter könnte es mit einem Mischer funktionieren, Schalter vom Kanal
    weg nehmen und stattdessen dem Mischer zuordnen.
    Heute abend mehr dazu ..
    Juky
    Edit: Was sagt denn der Monitor beim Schalten?
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      -100% 0% +100%
      Es gibt drei Bänke also will ich auch einen Dreier- Schalter.
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        Wenn ich bei meiner A9 einen 3-Stufenschalter im Menü "CHANNEL" zuweise und nichts bei den Servowegen etc. verstelle dann gibt sie automatisch -100, 0, +100 aus?!
        Andy
          Was brauchst du denn für Werte?
          -100 , 0 und +100?
          Dann einfach den 3 Wege Schalter auf den AUX 2 Kanal legen und fertig.
          In dem Beispiel der Schalter C auf AUX2 / Kanal 8.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Logisch, aber so leicht scheint es leider nicht zu sein!
            Monitor zeigt es so an und ein testweise angeschlossenes Servo geht auch auf die Positionen, aber im Programm wechselt er einfach nicht auf ein anderes Setup
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Genau! :/
                Oky.. dann ist das Problem aber ein anderes.
                Welche Werte werden denn benötigt damit es umschaltet?
                Legt mal den seitlichen Propgeber auf den Kanal und fährt den Weg hoch. Schaltet es dann irgendwann um?
                Vielleicht noch die Servowege erhöhen auf 130%
                • Almigurt
                  • 21.06.2010
                  • 2919
                  • Benjamin
                  124% in der aurora entsprechen 100% im brain.
                  Evtl ist dsss Kabel hin..
                  Was solls, ich fliege cp und nicht koax. Das ist was für Kälte und dunkle abende im Winter...
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Bin mit dem Schieber den kompletten Weg abgefahren, tut sich auch nix!
                    Auch EPA Werte von 140% bringen nichts ..
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      Ich werde mal andersrum testen und schauen was passiert wenn ich im brain eine andere Funktion auf den Schalter lege. Evtl das heck. Dann kann man den Fehler in der fernsteuerung ausschließen.
                      Den Bank sw einem anderen Eingang am brain zuordnen klappt...
                      Aber heute nicht mehr.
                      Benjamin
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        Also das Signal wird ausgegeben. Eben ein servo an k7/optima dran gebaut. Das servo fährt in die gewünschten endpositionen.
                        Also muss der Hund in Richtung Brain begraben liegen...
                        Nochmal überlegen..
                        Der eingang 4-5-6. Dort geht das einzelne schwarze Kabel für den sel.sw. Rein.
                        Im Brain ist's aber egal was ich belege, denn es passier nichts. Gebe ich setup sel. Einen anderen Eingang, geht es.
                        Also muss ich nun folgern, dass ch6 defekt ist? Das Kabel habe ich schon durchgemessen. Soweit OK.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Da die gleichen Tests bei mir zum gleichen Ergebnis führen, wäre also auch bei meinem
                          Brain CH6 defekt? Glaube ich nicht ..
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Hm.
                            Wir sind einfach zu doof
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              .. aber lernfähig!
                              Da Du bei helifreak nachgefragt hast, habe ich im A9- Fred auf rcgroups um Hilfe gebeten.
                              [SIZE="1"](allerdings in deutlich schlechterem Englisch als Du)[/SIZE]
                              Zuletzt geändert von Juky; 14.08.2012, 08:33.
