msh brain und Aurora 9
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    AW: msh brain und Aurora 9
    Haha ich hab doch auch alles vergessen
      Habt ihr jetzt ne Lösung?
      Hab zwar kein Brain (also im Kopf schon ) aber will nicht doof sterben
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Nee, noch nicht! Wenn es eine Lösung gibt, schreiben wir diese natürlich auch hier rein
        • Almigurt
          • 21.06.2010
          • 2919
          • Benjamin
          Noch nicht. Habe keine Zeit um da rum zu basteln
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Ich habe was rausgefunden!
            Bislang habe ich immer nur.geschaut ob sich was bewegt,aber nie wie weit genau.
            Schließe ich ail an den drei Wege schalter fällt auf, das die ausschläge(%, bei der brain Software) lnicht mittig liegen.
            Setze ich subtrim -100% (weiter geht nich), dann ist die mitte zwar mittig. Die andere Seite kommt nich mehr über 76% raus obwohl servoweg erst bei 118%. Da hört es einfach auf.
            Komisch.
            (ich tendiere gerade zum gt5....mein LebensKontingent an einstellerei ist dank yrondo und mwc überschritten. Ich will plug and fly)
            • tracer60
              • 19.12.2009
              • 169
              • Velburg
              @Almigurt
              Ist zwar OT,aber mit dem yrondo ging's mir genauso.
              Wenn mir mal langweilig sein sollte,bau ich es wieder
              in einen Heli.
              Tom
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                #22
                Das brain ist genauso ein Einstell- verführer wie das yr... Nur besser
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Du hast im advanced menu doch auch die Kanäle getauscht? Laut Antwort auf helifreak sollte man diese in der Reihenfolge 1-6 so lassen, versuche das heute abend mal.
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Lösung: In der Brain- Software bei der Empfänger- Auswahl auf S-Bus klicken, dann wieder Standard auswählen, nun geht's!
                    • Almigurt
                      • 21.06.2010
                      • 2919
                      • Benjamin
                      #25
                      Dacht ich's mir dass es am Brain liegt. Danke. Hast du es den devs gepostet?
                      Gruß Benjamin
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        #26
                        Juky sei so nett und poste Folgendes:
                        wo hast du deinen Schalter hingelegt? welcher Schalter, welcher Kanal?
                        subtrim, epa, travel adj? irgend ein Mischer auf dem Schalter/Kanal in der A9?
                        Ich habe hingestellt und hergestellt
                        nichts geht.
                        Ich werfe den Sender bald an die Wand und verkaufe den Heli... sowas nervt gewaltig wenns bei allen geht und ich hier den Fehler habe
                        Keine Lust mehr zu probieren heute.
                        Was mir eben eingefallen ist: eventuell muss ich alle drei, bzw mehr als 1 Setups definiert haben, damit ich dazwischen umschalten kann? <--- das wäre wieder DAU-schusseltypisch für mich
                        Benjamin
                        Zuletzt geändert von Almigurt; 16.08.2012, 00:27.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Schalter E auf Kanal 7, Subtrim 0, Wege +-100, kein Mischer auf ch7.
                          Denke nicht, daß die Setups unterschiedlich sein müssen, damit Du schalten kannst,
                          kann das aber heute abend mal testen.
                          Wenn Du auf s-bus umgeschaltet hast, dürfte sich beim Heli nichts mehr regen,
                          wenn Du die Knüppel bewegst. Versuche mal dann direkt den Standard zu wählen
                          oder alternativ so abgespeichert alles zu trennen und neu zu verbinden.
                          Juky
                          Edit: Richte mal einen neuen Modellspeicher ein und versuche die obigen Schritte damit!
                          Zuletzt geändert von Juky; 16.08.2012, 07:47.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #28
                            hmm nee
                            muss ein hw fehler auf ch6 sein.
                            egal was ich da ranstecke -> kommt nix im brain an.
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Hatte den gleichen Effekt: Könnte nun bei Dir ein Defekt sein, wäre aber
                              ein großer Zufall. (s. Edit: Neuen Modellspeicher einrichten).
                              Juky
                              • Almigurt
                                • 21.06.2010
                                • 2919
                                • Benjamin
                                #30
                                dann muss ich auch neu binden oder?
                                boah das wird viel Zeit in Anspruch nehmen
